วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:52:59
| | |-+  405 gri 1600 ขับมาประมาณ80-100เหยียบคลัชอล้วรถดับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 gri 1600 ขับมาประมาณ80-100เหยียบคลัชอล้วรถดับ  (อ่าน 2488 ครั้ง)
num261
กระทู้: 23
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 21:42:04 »
ช่วยทีครับ พี่ๆผมใช้เปอร์โย405 gri 1600 เกียร์กระปุกรถจะมีปัญหาเวลาเหยัยบคลัขแล้วเเตะเบรค
รอบจะตกทันทีรถดับ ซ่อมมาอาทิตย์หนึ่งเเล้วครับยังไม่หายเปลียน รีเรย์ 16 ขา เเล้วครับ พี่คนไหนรู้ช่วยผมทีครับ
ขอบคุณมากๆครับ งง
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 00:11:21 »
อย่าให้ตัว speed sensor เสียเลย...ผมเพิ่งเปลี่ยนมา 2550 บ. ร้อนจัง
num261
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2008 เวลา 10:28:07 »
ขอบคุณมากครับเเต่เปลียนเเล้วก็ไม่หาย สายเซนเซอร์จุดระเบิดตรงเกียร์ก็เปลียนเเล้วครับไม่หายเหมือนกัน กล่องสมองคุมเครื่องก็เอาของเพื่อนมาเปลียนรถก็ยังดับเหมือนเดิมครับ พี่คนไหนทราบช่วยทีครับปวดหัวมากๆ ขอบคุณครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 10:46:43 »
ไม่ได้ขับ Gri ครับ  แต่เคยเจออาการคล้ายๆกัน  คือท่อลมจากเครื่องไปที่หม้อลมเบรครั่วครับ  ถ้ารั่วมากก็ติดเครื่องไม่ได้เลย  ก็ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันไหม
เอ่อ...รบกวนถามนิดนะครับว่า  ที่ความเร็ว 100Km/H รอบเครื่องรถรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ  ขอบคุณครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 12:16:19 »
ราคาของใหม่หรือมือสองครับอยากรู้
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 12:21:26 »
เช็คระบบเวคคั่มที่เข้าเครื่อง กำลังเครื่องหรือหัวเทียนดีหรือเปล่าวิ่งเต็มสูบทั้ง 4 สูบหรือไม่ และมอเตอร์เดินเบา หากทั้งหมดไม่ใช่จำเลย ก็คงต้องหาต่อไปนะ เพราะของผมเคยเป็นแต่เป็นที่หัวเทียนไม่ดี ปัจจุบันขับสบายใจกว่าเดิมมากๆ ไม่มีดับ อีกตัวหนึ่งที่ต้องเช็คคือสวิทปีกผีเสี้อ(อยู่ใต้ปีกผีเสี้อ)
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 13:23:02 »
ของใหม่ครับ 2550 บ.ร้านเอกชัยแถววรจักร...
เคยคุยกะช่าง
อาการเบาดับน่าจะมาจาก 3 ตัว
- มอเตอร์เดินเบา (ผมใช้ steping motor ของระบบ gas แทน ตัวล่ะ 500 เท่านั้น/แทนซื้อใหม่ 2 พันกว่าๆ ใช้มา 2000 -3000 โล รอบเดินเบายังนิ่งอยู่เลยครับ)
- speed sensor (รถ 12 ปี ขึ้นไป ผมว่าตัวนี้สภาพแย่แน่ๆ ถ้าไม่เคยเปลี่ยน ผมเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนี้ อาการวิ่งๆ มาแล้วชลอความเร็ว รถจะดับทันที หายไป + สภาพของเดิมมันแย่มากๆ)
- ตัววาล์วดักไอน้ำมัน ซึ่งต่อเข้ากระบอกดักไอน้ำมัน (ตรวจไม่ยาก ตัวนี้)
ผิดถูกเพื่อนๆ แนะนำด้วยครับ (เพราะไม่ใช่ช่าง)
hallelujoh
กระทู้: 64
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 17:47:34 »
ไม่ทราบว่ารถใช้น้ำมันหรือแก๊สครับ
ของผม 405 Gri ติด Lpg แบบ fix mix ตอนแรกก็มีปัญหาเวลาเชนเกียร์ 4 ไป5 หรือ ปลดเกียร์ว่างปล่อยไหล ความเร็วประมาณ 80 ก็ดับครับ
ก็เลยลองไปจูนใหม่ ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ
แต่ถ้าใช้น้ำมันอยู่ก็ไม่ทรายอ่ะครับ
num261
กระทู้: 23
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 18:39:57 »
ตรวจสอบหมดเเล้วครับขอบคุณมากครับความเร็ว100km/hอยู่ที่3000รอบ
num261
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 18:43:53 »
ขอบคุณมากครับเช็คหมดเเล้วครับสายหัวเทียนเปลียนใหม่หัวเทียนก็ใหม่เครื่องเดินนิ่งมากครับ
ปีกผีเสื้อมีสวิตท์คุม3ตัวเอามาลองเปลียนหมดเเล้วครับ(ของมือ2ทั้งชุด)ก็ยังดับอยู่ดีครับ
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 18:54:56 »
Motor เดินเบาครับ ฟันธงกับปัญหาแบบนี้ คิดว่าใช่แน่นอน ลองดูครับ บางครั้งของเก่าดูไม่รู้เรื่องลองหาสลับกับคันอื่นดู หรือเข็ค socket สายสัญญาณ Motor เดินเบาว่าดีไหม
num261
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2008 เวลา 20:17:09 »
มอเตอร์เดินเบาใช่ตัวที่เขียนว่า V D O ใช่ไหมครับ เบิกศูนย์5050บาทครับ
เดียวลองดูครับขอบคุณมากครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 09:29:22 »
น่าจะลองนำมอเตอร์เดินเบาของเพื่อนที่อยู่ใกล้ ๆ มาลองทดสอบก่อน เพราะตัวนี้มันไม่ได้เสียง่าย ๆ  เพราะจำเลยยังมีอีก นอกจากมอเตอร์เดินเบาแล้วยังมี สปีดเซ็นเซอร์ อีกตัวหนึ่งที่ มีผลกระทบกับการเบาดับ ลองอ่านกระทู้ข้างบนของคุณ TOTO4 ดูก็มีจุดที่น่าสนใจนะ
num261
กระทู้: 23
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:47:50 »
 555  เวณกรรมครับพี่น้องซ่อมมาเกือบเดือนมาตายน้ำตื้น ต้นเหตุคือสายหัวเทียนของใหม่ที่พึงเปลี่ยนสายมันดันรั่วในทำให้ไฟช็อตลงดินแล้วดับ (ไม่ซ็อตตลอดด้วยนะครับเป้นบางจังหวะ เวณกรรมจิงๆ สายพึงเปลียนใหม่เลยถ้าไม่เปลียนคงไม่มีปัญหา จานจ่ายไฟก็ซื้อใหม่อีก ) บางครั้งของใหม่ก็สู้ของเม่ได้นะครับ
 ปล.น่าจะใช่นะครับเพราะวันเสาร์ทั้งวันหลังจากเปลียนสายใหม่รถไม่ดับเลย ขอให้มันหายเถอะครับ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะครับ
