วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2025 เวลา 06:51:47
| | |-+  ใช้หลอดไฟหน้ายี่ห้ออะไรกันครับพี่น้อง
ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้หลอดไฟหน้ายี่ห้ออะไรกันครับพี่น้อง  (อ่าน 3710 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2008 เวลา 22:10:11 »
ของผมมันเหลืองๆหรี่ๆ ไม่สว่างเลย อยากได้แบบสว่างๆแบบไส่แทนของเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงวงจรไฟฟ้า ช่วยแนะนำด้วยครับ
***เคยซื้อของถูกๆแสงสีขาวๆมาใช้ สว่างดี แต่กลางคืนมันสะท้อนเม็ดฝนขาวโพลนไปหมดมองไม่เห็นถนน เลยต้องไส่ของเดิมครับ   ร้อนจัง
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 11:33:08 »
ผมใช้ของ Philips รุ่น Crystal Vison
อันนี้จะออกแนวขาวๆ แต่ขาว/สว่างไม่เท่าซีนอนหรอกนะ
แต่ก็อย่างว่า สีขาวมันจับถนนไม่ดีเท่าสีเหลือง  (ยิ่งพวกใส่สีฟ้า/สีม่วงนี้ ต้องเป็นพวกตาเหยี่ยวแน่ๆ)
โดยเฉพาะถนนลาดยางต่างจังหวัดและไม่มีไฟถนน
ผมจะใช้ไฟสูงช่วย ซึ่งไฟสูงผมจะไม่ใช้แบบขาว แต่ก็ไม่ถึงกับเหลืองแบบไฟตัดหมอกนะ
ถ้ามีรถคันหน้า ก็ไม่ต้องไฟสูง ดูไฟท้ายเค้าแล้วตามไปเรื่อยๆ
 555
ไม่ชอบสีขาว น่าจะเป็นรุ่น VisionPlus หรือ Hi-Visibility
มีอีกรุ่นเพิ่งออกไม่นาน ไม่รู้จะมีขายในบ้านเราไหม
รุ่น X-treme Power อันนี้เค้าว่าสว่างที่สุดของพวกหลอดฮาโลเจน
ที่แนะนำ phillips เพราะมันอึดกว่ายี่ห้อพวกของแต่งจากไต้หวั่นเยอะเลย
 ชิวๆ
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 11:45:10 »
[quote author=ื้อมาตอนนั้น ราคา2200 ต่อคู่นะครับ ของแท้นะ ขณะที่ของทั่วไปราคาคู่ละ200-300 บาทเอง link=topic=10956.msg72668#msg72668 date=1213677188]
 555
 ชิวๆ
[/quote]เคยใช้เหมือนกัน สนับสนุน แต่ตอนที่ผม
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 12:13:29 »
ใช้ยี่ห้อ Osram ครับ รุ่น Night Breaker ครับ สว่างดี สีขาวนวลๆ ไม่เหลืองมากครับ ไม่ขาวมาก สรุปคือมันเป็นแบบขาวๆ เหลืองๆ อ่ะ ราคา 1080 บาท ที่Home pro
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 17:15:49 »
ของผมก็ Philips แต่รุ่นจำไม่ได้ แต่ตอนนั้น(เมื่อปีที่แล้ว)ซื้อมันคู่ละ 3500 สูงอีกคู่  และก็ตัดหมอกอีก 2500 เป็ดเสร็จ ก็.... แต่ก็สว่างได้ใจครับ ใช้มาก็เป็นปียังดีอยู่เลย ร้อนจัง
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 17:48:49 »
ซื้อในห้างหรือเปล่าครับ  ราคาสูงจัง  หรือเป็นรุ่นใหม่ที่ว่า X-treme Power
ปี 04 ผมซื้อหลอดไฟของแต่ง คู่ละ 2600 บาท ทั้งไฟสูง ไฟต่ำ  ไฟหรี่อีก 200 บาท  ส่วนตัดหมอกตอนนั้นรถผมไม่มี
ไฟต่ำขาดบ่อยมากๆ แต่ คนขายก็ดี เปลี่ยนให้ตลอด จนหมดรับประกันเลย  ส่วนไฟสูงมันไม่ค่อยได้ใช้ ก็ยังอยู่ดี
แล้วก็ลองผิด ลองไม่ถูก อยู่หลายยี่ห้อ  ว่าจะไปติดซีนอนแล้ว (ตอนนั้นซีนอนยังหมื่นอัพ)
จนมาได้ของ philips จบเลยครับ Crystal Vison คู่นี้ซื้อปี 05 คู่ละ 2000 บาท ที่ชั้นใต้ดินอาคารศรีวรจักร ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่
ตอนนี้ไม่รู้ราคาเป็นไงบ้าง
 อะไร
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 19:47:59 »
 โหไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ THE MALL
monthon
กระทู้: 471
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 21:44:26 »
ตามมาสนับสนุนครับ  อิอิ  ผมก็ใช้รุ่นนี้ ราคาตอนนั้น 2600 ครับ สว่างดีสวย สีฟ้าขาว
 อะไร
G.nut
กระทู้: 101
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 02:12:41 »
ผมใช้ของ vision plus อยู่ ก็สว่างขึ้นนะแต่ไม่มากเท่าที่คาดไว้ คือสว่างขึ้นราวๆ 20-30%ซื้อมา 1100 เมื่อกลางปีที่แล้วแถวคลองถมครับ หลอดไม่ค่อยร้อนครับ
ต่อมาใช้ Xenon แบบหลอดสไลด์ 4500Kคู่ละ 5500 บาท ทีนี้ก็จ้า้เลยครับ แต่ผมว่ามันค่อนข้างกระจายนะ ขนาดปรับไฟลงแล้ว แสงมันก็ค่อนข้างฟุ้ง
บางคนดูแล้วฟุ้งไม่มาก ไม่แยง แต่ผมรู้สึกว่ามันแยงตานะ  ประกอบกับชุดสไลด์เสียก็เลยถอดเก็บซ้า
ต่อมาลง 80/100w ของ Osram ตัวนี้เหลืองแต่ก็ขาวกว่า Std.หน่อย แรงกว่า vision plus แต่ไม่มากนัก  และ่ค่อนข้างร้อนเลยถอดเก็บอีก ตอนนี้กลับมาใช้ vision plus เหมือนเดิม ส่วนมากใช้ในเมืองเลยไม่เน้นเท่าไร
ตอนนี้ว่าจะหา X-treme Power มาใส่ เห็นในเน็ตขายราวๆ 1400 บาท แต่หาตามห้างผมยังไม่เห็นเลย(centralลาดพร้าว) เคยเห็นที่งาน Motor Show ถ้าจำไม่ผิดราวๆ 3000 บาทได้
เห็นว่าแพงไปเลยไม่ได้ซื้อมา ตอนนี้เห็นตามห้างเจอแต่ Night Breaker 1000ต้นๆ
เคยเห็นแว๊บๆ ในเว็บต่างประเทศเคยจับหลอดมาทดสอบดู
ให้ Night Breaker 4 ดาว   X-treme Power 5 ดาว
้http://www.autoexpress.co.uk/products/products/212937/make_light_of_winter.html
ไม่รู้ว่าจะเชื่อถือได้มากน้อยเท่าไรนะ บางเว็บก็เชียร์ philips บางเว็บก็เชียร์Osram
ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นความสว่างของ Night Breaker และ X-treme Power กับตาเหมือนกัน
ลองดูรูปถ่ายที่เขาถ่ายมาให้ละกันครับ ดูเหมือนว่าืNight Breaker จะขาวกว่า+สว่างกว่า แต่ดูจาก pattern แล้ว X-treme Power จะทำได้คมกว่าแต่จะมองได้ไกลกว่ารึเปล่าไม่แน่ใจ(คาดว่าน่าจะำไกลกว่านะ)แต่คงไม่เป็นนัยยะ Ho Ho
http://www.detalhe.net/forum/showthread.php?t=8947&page=3&langid=1
เท่าที่หารูปได้ก็มีเจ้านี่เจ้าเดียวที่ถ่ายรูปมา   ร้อนจัง ซ้าย Osram ขวา Philips
ถ้าจะเล่น watts เท่าเดิม +สว่างขึ้น+ออกเหลือง  Philips X-treme Power
ถ้าจะเล่น watts เท่าเดิม +สว่างขึ้น+ออกขาวหน่อย คงต้องเล่น Osram Night Breaker
ปล.ต่อ relay ล้างกระจก ชุบโคมไปยังครับ เผื่อลืม Ho Ho
ความคิดเห็นส่วนตัว โปรดใช้วิจารณณาณในการรับชม
ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด โปรด!@#$%^&*()_+ทุกครั้ง...
suwichai95
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 15:06:57 »
ผมใช้ OSRAM 80/100 หลอดละ 110บาทที่คลองถม สว่างดี
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 18:46:58 »
ราคาของ  Philips X-treme Power  แพงไหมครับตอนนี้
Osram Night Breaker ราคา 1080 บาท ก็ถูกดี
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 22:43:04 »
306 นะครับ  โคมเดิมเป็นหลอด H4
ปีที่แล้วซื้อหลอด " HEJALUX รุ่น POWER PLUS "จากเอกชัยคลองเตย  เป็นหลอด 60/55 W เหมือนของเดิมแต่สว่างกว่าเดิมพอควรครับ จำราคาไม่ได้แล้วแต่ไม่เกินพัน/คู่
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 23:10:31 »
งง ตรง H7  ,  H4   มันคืออะไร
แตกต่างกันอย่างไร
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2008 เวลา 07:09:35 »
แตกต่างกันอย่างไร
คือลักษณะ, รูปร่างหลอดไฟหน้ารถแบบต่างๆ ครับ
H = Headlights
H1, H3, H7 เป็นหลอดไส้เดียว ส่วนใหญ่ H7 ใช้ในโคมไฟหน้า, H1 ใช้ในโคมไฟสูง, H3 ใช้ในโคมตัดหมอก
H4 จะมี 2 ไส้ในหลอดเดียว เป็นไฟหน้ากับไฟสูง  ส่วนใหญ่ใช้ในรถญี่ปุ่น
