วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:52:18
| | |-+  ดู it by your self D8 เบรคหลังซ้ายเสียงดัง เป็นจังหวะ แคร๊ก แคร๊ก ๆ ๆ ๆ
ผู้เขียน หัวข้อ: ดู it by your self D8 เบรคหลังซ้ายเสียงดัง เป็นจังหวะ แคร๊ก แคร๊ก ๆ ๆ ๆ  (อ่าน 3391 ครั้ง)
ibara
กระทู้: 505
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:51:21 »
 อะไร
ไม่ได้แก้ไข อะไรเลย
เพียงแค่ รื้อออกมาดู
ก็เลย ดู(มอง) ..... บาย มายเซลท์
เกิดเสียงดัง แคร๊ก แคร๊ก ที่ล้อหลังซ้าย
จะดังถี่ขึ้นเมื่อรถวิ่งเร็วขึ้น....บางครั้งก็เงียบหายไป  บางครั้งก็ดังมาก
โดยเฉพาะวิ่งข้างกำแพง เสียงสะท้อนกำแพงเข้ารถได้ยินชัดมาก
เช้าวันเสาร์ อากาศแจ่มใส ไร้เมฆหมอก เลยลองรื้อล้อหลังออกมาดู จะได้หายสงสัย(นอนไม่หลับทั้งคืน)
* DSC00159-1.JPG (59.84 KB, 820x615 - ดู 217 ครั้ง.)
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:08:19 »
ยกแม่แรง
ถอดล้อ
ลองหมุนดุมล้อดู
ปรากฎว่า หมุนได้คล่องประมาณ 3/4 รอบ
ส่วน อีก 1/4 รอบ จะฝืด เพราะ ผ้าเบรค เบียดกับจาน
(ไม่รู้ว่าจานคดรึเปล่า) แต่ไม่ฝืดมาก พอหมุนได้แต่ต้องออกแรงเพิ่ม
ซึ่งก็เจอจุดปัญหา  ที่ผ้าเบรคแผ่นนอก ขยับตัวได้
ตอนที่จานเบรคมาเบียดกับผ้าเบรค(ฝืด 1/4 รอบ)
ทำให้ผ้าเบรคชิ้นนี้ ขยับตัว(ร่องรอยการขยับตัว ตามเส้นสีแดง)
ทำให้แผ่นเหล็กโครงผ้าแบรค ขยับไปกระแทกกับสลักอันเล็กๆเกิดเสียงดัง
* DSC00161-1.JPG (47.89 KB, 820x615 - ดู 196 ครั้ง.)
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:16:19 »
เกิดเสียงดัง แคร๊ก แคร๊ก ตามรอบที่ล้อหมุน ทุกรอบ จะดัง 1 ครั้ง
ทำให้เกิดรอบสึกที่สลัก.....
แต่เท่าที่ดู ขนาดรู และ ขนาดสลัก ก็มีช่องว่าง(ไม่ฟิตพอดี) แสดงว่า แผ่นผ้าเบรคก็ต้องขยับได้เป็นเรื่องปกติ
* DSC00166-1.JPG (87.26 KB, 820x615 - ดู 211 ครั้ง.)
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:20:39 »
เลยลองถอด สปริงกดแผ่นผ้าเบรค แล้วประกอบกลับคืน(ก็ทำได้แค่นี้แหล่ะ.... ดู it by myself อิอิ)
ก็จะได้ตำแหน่งแผ่นแบรค ที่น่าจะถูกต้อง (ไม่เห็นรอยขยับตัวของแผ่นผ้าเบรค)
เมื่อลองหมุนดุมล้อดู.......
ไม่มีจังหวะฝืด เหมือนตอนแรกเลยแฮะ...โอ...พระเจ้ายอด มันจ๊อดมาก.... 555
หมุนคล่องเชียว...(แล้วก่อนถอดทำไมมันมีจังหวะฝืดหว่า....?)
* DSC00174-1.JPG (47.79 KB, 820x615 - ดู 200 ครั้ง.)
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:25:17 »
เมื่อลองสังเกตุระยะห่างผ้าเบรค กับจานเบรค
แผ่นนอก แนบชิด
แผ่นในห่างอย่างเห็นได้ชัด..เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า?
(น่าจะชิดๆจานเบรคทั้งแผ่นนอก แผ่นในนะครับ)
ถ้าปกติแผ่นผ้าเบรคต้องชิด ปรับตั้งตรงไหนครับ?
* DSC00173-1.JPG (69.4 KB, 820x615 - ดู 214 ครั้ง.)
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:28:42 »
เท่าที่วิ่งทดสอบ ประมาณ  4 กม. ยังไม่ได้ยินเสียงครับ
 555
ส่วนระยะยาว จะมีเสียงอีกหรือไม่....
ต้องดูต่อไปครับ...
นี่แค่รื้อ-ประกอบคืนนะเนี่ย....ไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเลย ว่ะ ฮ่า ฮ่า
 อิอิ อิอิ
(ที่แท้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรมากกว่า อาย)
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:48:58 »
 :Cool:ดีใจด้วยที่คุณสามารถ ดู it your self แต่อยากจะบอกด้วยความหวังดี ไหน ๆ ก็ชอบ ดู อิฐ มาย เซ้ล แล้ว ช่วยเสียตังค์เพิ่มสักนิด ซื้อตะเข้สักตัว ของจีนแดงก็ได้ ผมซื้อปีกลายทีีคลองถม 3.5 ตัน 1800 บาท ปีนี้อาจจะขึ้นราคาอีกเล็กน้อย  กับขาตั้งจีนแดงอย่างดีที่แมกโคร(ต้องแมกโครเท่านั้นเพราะแมกโครสั่งเอง)ของมันดีและถูกเคยไปดูที่ ห้างที่ขายเครื่องมือเยอะๆอะไรลู่ ๆ แวร์ ๆ แถวถนนใหญ่ก่อนเลี้ยวเข้ากระทรวงสาธารณะสุข อันละหลายพันบาท แต่ที่แมกโครของจีนแดงในกล่องมี  4 อัน ขาย 1000 นิด ๆ เองตกอันละ 200 ฝ่า ๆดูดีพอควรแม้ไม่เจ๋งเท่าของเมกาที่ห้างที่ว่านั่นขาย  ไม่มีไอ้ 2 อย่างนี้อย่าเข้าใต้ท้องรถเป็นอันขาด เดี๋ยวค่าซ่อมมันแพง อะไรทำได้เองก็ต้อง ดูอิฐมายเซ้ลกันละ ว๊าก
* standjack.jpg (68.1 KB, 400x334 - ดู 329 ครั้ง.)
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:14:08 »
ประเด็นที่ยังสงสัยนะครับ...
1. หมุนดุมล้อทำไม มีจังหวะฝืด( 1/4 รอบ)  จานเบรคคดหรือไม่?
2. แผ่นผ้าเบรคชิ้นนอก ตามปกติขยับได้หรือไม่ครับ หรือต้องแน่นสนิท?
3. ระยะห่างระหว่างผ้าเบรคกับจานเบรค ต้อง ห่างหรือชิดเท่าใด?
ขอบคุณทุกท่านที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับ
ขอบคุณ คุณ 405 GR ที่ให้คำแนะนำที่ดีมากๆครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2008 เวลา 10:12:37 »
ลองดูที่สายเบรคมือครับ บางทีมันไม่คืนตัว
ของผมเคยเป็น เลยถอดจานเบรคออก ทำความสะอาดผ้าเบรคและพวกสปริง
ถอดสายเบรคมือเอาโซแน็กซ์ ฉีดด้านในสายให้ชุ่มแล้วชักเข้าชักออก ให้ฝุ่นมันไหลออกมาตามน้ำยา
เสร็จแล้วประกอบกลับที่เดิม ใส่จานเบรคตั้งระยะผ้าเบรคใหม่
จานไม่น่าคดนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ชุดเบรคมือนี่แหละ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2008 เวลา 10:53:32 »
อืมมมม....อาจเป็นไปได้ครับ เพราะ พึ่งเปลี่ยนสายเบรคมือมา หลังจากเปลี่ยนเสร็จ ลองวิ่งดู ก็สงสัยเสียงนี้เหมือนกัน แต่พอจะวิ่งกลับไปให้อู่แก้ไขให้
กลับไม่มีเสียง เลย ใช้มาเรื่อยๆ ก่อนที่จะมีเสียงดังมาก เลยลองถอดดู
สายเบรคมือใหม่ จะมีปัญหาการคืนตัวไม่สุด หรือฝืดหรือเปล่าครับ?
(พึ่งเปลี่ยน สายเบรคมือ กับผ้าเบรคหน้าไป วิ่งไม่เกิน 500 กม.)
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:07:19 »
ยอดมากๆๆ จ้า
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:08:16 »
ผมว่ารถมันคงกลัวโดนรื้อมากกว่านี้หรือเปล่าครับ
รถมันถึงหายเป็นปลิดทิ้ง    555 555 Ho Ho อิอิ ตาดำๆ ไออย๋า Lier อาย Aah
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:49:12 »
สลักผ้าเบรคใส่ไม่สุด
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2008 เวลา 17:04:22 »
 อะไร
หมายถึงเหล็กตัวเล็กๆตามรูป คห.3 รึเปล่าครับ?
ก็น่าจะสุดนะครับ เพราะมีกิ๊บเสียบลงรูกันเลื่อนนะครับ
หรือตัวไหนอีกเอ่ย  ขยายความพอเป็นวิทยาทานหน่อยครับ ตาดำๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2008 เวลา 19:44:07 »
ขาตั้งราคาเท่าไรอะครับ
wanchai
กระทู้: 21
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2008 เวลา 20:04:12 »
โดยปกติแล้วผ้าเบรคทั้ง 2 ต้องอยู่ชิดกับจานตลอดเพราะลูกสูบจะดันออกมาเวลาเหยียบเบรค และจะไม่ถอยกลับ  ผมว่าหลังจากประกอบกลับเข้าไป ลองไปย้ำเบรคสัก 2-3 ที ผ้าเบรคก็จะชิดจานเองล่ะครับ  และผมเข้าใจว่ารูปที่ถ่ายมานี้ ถ่ายหลังประกอบกลับเข้าไปใช้ไหมครับ  เพราะภาพที่สองสลักตัวล่างไม่มี ส่วนภาพสุดท้าย สลักตัวล่างยังไม่ได้ใส่ PIN ล๊อคเลย  ถ้ามีเวลาลองถอดออกมาใหม่แล้วหล่อลื่นสลักด้วยจารบีก็น่าจะดีขึ้นนะครับ
และก็ไม่เกี่ยวกับเบรคมือหรอกครับ เพราะ 406 มีชุดเบรคมือกับดีสเบรคที่แยกจากกัน คือ เบรคมือใช้ชุดดรัมเบรคที่อยู่ตรงดุมกลางจานเบรค  จะเกี่ยวกันก็ตอนถอดจานและประกอบจานกลับเข้าไปโดยเอาคาลิปเปอร์ออกมาก่อนแล้วคลายน๊อต 2 ตัวที่ดุม ก็จะถอดจานเบรคออกมาได้
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:02:29 »
ซื้อที่แมกโครจรัลสนิทวงศ์ ในกล่องมี 4 ตัว ราคา1 พันต้น ๆ จำราคาแน่ๆไม่ได้ ประมาณ 1150 ประมาณนี้จำได้ตกอันละ 200 เศษไม่ถึง 300
เป็นขาตั้งจีนแดงที่แมกโครสั่งมาขายเองผมว่า
ท่าทางมันแข็งแรงดีเขาบอกรับน้ำหนักได้ 4 ตัน
ผมเคยไปดูที่ทรูแวลู่ย์ขายอันละ หลายพัน บาท
อยากซื้อแต่ไม่มีตังค์มากขนาดนั้นเห็นอันนี้ซื้อทันที
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2008 เวลา 08:19:02 »
แต่ยังไงก็อย่าไปไว้ใจขาตั้งมากนะครับ
เอาล้อรองไว้ใต้รถเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยก็ดีครับ
ปกติเวลาผมทำเบรคเอง  ก็จะเอาแม่แรงขึ้น
เอาขาตั้งยัน  แล้วเอาล้อรองไว้กันเหนียว
คือระบบความปลอดภัย 3 ชั้นครับ
แม่แรงกับขาตั้ง ตอนเรายันรถไว้ปกติมันก็ไม่มีปัญหาหรอก
แต่เวลาซ่อมบางทีมันต้องดันโน่นดันนี่ อาจทำให้ทั้งแม่แรงและขาตั้งโยกเยกได้ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:47:16 »
เป็นความคิดที่ดีมาก เอาล้อมาลองไว้ใต้ท้องรถอีกชั้นหนึ่ง ถ้าเกิดขาตั้งมาหลุดขึ้นมาแล้วไม่มียางช่วยรองเอาไว้ มีหวัง ...... ไม่อยากคิดเลย  ร้อนจัง
mucacher
กระทู้: 3
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 00:59:27 »
 ชิวๆ เสื้อสูบเป็นลอย  อยากรู้ราคาเสื้อสูบตัวใหม่ว่าราคาประมาณเท่าไร
  ชิวๆ ไฟเตือนระบบ ABS โชว์ตลอดเวลา   อยากรู้ว่าเป็นอะไร   ซ่อมได้หรือปล่าว
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 10:20:23 »
เยี่ยมครับ
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:33:36 »
ปกติระยะห่างผ้าเบรคทั้งสองด้านกับจานควรเท่า ๆ กัน
ดูจากภาพ เห็นผ้าเบรคตัวนอกที่ชิดจานเบรคจะมีคราบสนิมจากจานเบรคด้วย
เคยพบว่าปัญหาของลูกสูบดิสเบรคไม่กลับที่ เกิดจากสายน้ำเบรคบวมข้างในน้ำมันเลยกลับคืนไปยาก
แต่จะมีอาการเบรคจับร่วมอยู่ด้วย
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:19:11 »
สรุปว่า มันยังไม่หายครับ
ยังมีเสียงดัง
เลยเอาเข้าร้านช่วงล่าง........
ถอดดู
จานไม่คด  เลยลอง เอากาวยางสีดำ(เขาเรียกกาวโตโยต้ารึเปล่าหว่า?...ที่ใช้แทนประเก็นได้นะ) ทาเพื่อให้แผ่นผ้าเบรคติดกับโครงเบรค
จะได้ไม่ดิ้น เกิดเสียงดัง......
ค่าใช้จ่าย ....ฟรี...ช่างบอก ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไร...ลองดู ถ้าไม่หาย ค่อยเข้ามาอีก..
ทดสอบ...ต่อปายยยยยยยย...
ขอขอบคุณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
               ที่ถ่ายทอดฟุตบอลนัดเสียวสยิว ให้คนไทยได้ดูกัน
               มีความสุขจริงว๊อยยยยยย....
               "ผีแดง ขอ สอง"
 555 555 555 555 555 555 555
