วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 23:50:57
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  มีคนมาขายโปโยต์ 405 ราคา 30000 บาท เครื่องคาร์บู แพง หรือถูกครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: มีคนมาขายโปโยต์ 405 ราคา 30000 บาท เครื่องคาร์บู แพง หรือถูกครับ  (อ่าน 13715 ครั้ง)
amnaj2514
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 13:43:49 »
 Aah
พอดีมีเพื่อนขายเปอร์โย 405 ให้ เครื่องคาร์บู ติดแก๊สแล้ว กระจกมองข้างด้านคนขับแตก ไฟเลี้ยวหน้าแตก  แอร์ใช้ไม่ได้ ราคา 30000 บาท แพงหรือถูกครับ ตรวจเช็คหม้อน้ำลอประมาณ ครึ่งลิตร  สตาร์ทติดยาก เนื่องจากแบตไม่ค่อยดี  มีวิธีตรวจเช็คเครื่อง และช่วงล่างอย่างไร ซื้อไปคุ้มค่าหรือไม่
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 14:32:37 »
ถ้าเครื่องยังดีอยู่มันก็ OK นะครับ
ตรวจเครื่องก็ดู น้ำมันเครื่องมีอะไรปนไหม
น้ำในหม้อน้ำเป็นอย่างไง
คร่าวๆ นะครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 16:47:01 »
ราคานี้ซื้อมาต้องซ่อมอยู่แล้วครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 17:30:30 »
แค่ชุดแก๊สก็คุ้มแล้ว ซ่อมอีกนิดน่ะครับ เอาใจช่วย
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 20:14:27 »
ถ้าไม่เอาบอกผมด้วย ผมซื้อเองครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 22:09:47 »
โอ้พระเจ้า... งง ถ้าตัวถังไม่ต้องทำสีใหม่ เครื่องยนต์ช่วงล่างทำอีกนิดนึง คิดดูเทียบกะ honda wave รุ่นถูกสุดก็เกือบ 40,000 เข้าไปแล้ว นี่ถ้ามีที่จอดผมก็จะตามไปสอยมาเหมือนกัน
Tongichi
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 22:19:49 »
ยังไงก็ดูให้ดีก่อนนะครับ ราคาสามหมื่นแต่ถ้าต้องเอามาทำช่วงล่าง เครื่อง etc. จะไม่คุ้มเอานา
SINGHA BLUE
กระทู้: 90
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 15:08:00 »
ถ้าอยากให้ชีวิต มีชีวาก็น่าลองครับ
แต่ก็มิได้นำพา
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 15:31:53 »
สงสัยเริ่มปล้นกันเองแล้วละเนี่ย 55555
ไม่เอาบอก เดียวไปเอาเองครับ ด้วยอีกคน
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 15:50:12 »
ถ้าผมมีเงินก้อนตอนนี้นะ
ไปสอยนานแล้วครับ
จะไปซื้อมาทำเป็นนายแบบแต่งรถ กับ นายแบบสเปซเฟรมซักหน่อย
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 16:27:14 »
อยู่ที่ดินแดงหรือเปล่าครับนี่
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 18:23:12 »
GR สภาพดีๆก็ต้องมี 6-8 หมื่นแหละครับ และลองคิดดูว่า งบ 3 หมื่น+กับค่าซ่อมน่ะ ถึง 8 หมื่นไหมถ้าไม่ถึงก็คุ้มคิดไม่ยาก อุอุ
สิงห์แดนใต้
กระทู้: 28
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2008 เวลา 11:24:54 »
ต้องดูอีกว่าเรื่องเล่มทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยมัย แต่ผมว่าเอามาทำอะไหล่ก็น่าจะคุ้มแล้ว ได้แก๊สด้วย
ฝันและใฝ่  โลกใหม่ต้องเป็นของเรา
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:24:42 »
ถ้าเทียบกับราคาน้ำมันถือว่าถูกมากครับ
เติมน้ำมันวันละ 200 เท่ากับเดือนละ 6000  เติมน้ำมัน 5 เดือนก็เท่ากับราคารถ 30000 แล้วครับ
ถ้าใช้แก็ส ไม่น่าจะเกิน 1ปี ก็จะเติมแก็สเกินราคารถ อิอิ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2008 เวลา 10:22:52 »
ถูกแล้วครับ   คนแถวบ้านผม จับมา สภาพ ชนรอบคัน เครื่องก็หลวม  กระจกประตูบานหลังแตก  กันชนหน้า แตกหมด  สีก็ต้องเก็บใหม่
แถมยังไม่ได้ติดแก็ส  ซื้อมา 28000 บาท   ราคานี้ 30000 พร้อมแก๊ส  ซ่อมแอร์หนร่อย ก็คุ้มมากๆแล้วครับ  น่าสนใจกว่าเยอะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2008 เวลา 11:27:53 »
คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2008 เวลา 22:39:43 »
405ของผมก็ซื้อมา30000ทำโช๊คหน้ามา1700 วิ่งได้เลย ไปติดแก๊สอีก12000 (ราคานี้ซื้อมาติดเองนะครับค่าของ+ค่าแรง)เพิ่งติดได้3อาทิตย์ วิ่งอืดหน่อยแต่ก็ประหยัดดี แต่ตอนนี้มีปัญหา ก็คือก่อนที่ผมจะไปติดแก๊สผมได้เอารถไปขนของย้ายบ้านจากพระประแดงมาอยุธยา2รอบ
ปรากฏว่าโช๊คหลังน้ำมันรั่วทั้งสองข้างก็เลยอยากจะรบกวนพี่ๆช่วยให้ความรู้หน่อยครับ
คือ1. ซ่อมได้ไหมครับ ถ้าซ่อมได้ซ่อมที่ไหนครับ ราคาแพงไหมครับ
2. ถ้าเปลี่ยนใหม่ราคาเท่าไหร่ ซื้อที่ไหนครับ หรือเทียบรุ่นหรือขนาดกับรุ่นอื่นได้ไหมครับ
ขอความกรุณาพี่ๆช่วยตอบมาเยอะนะครับ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2008 เวลา 23:34:19 »
วันหลังอยากรู้อะไร รบกวนช่วยตั้งกระทู้ใหม่ดีกว่านะครับ เพราะบางกระทู้มีตอบนอกเรื่องมานานทำให้ไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาถามอะไรรึเปล่าครับ
ไม่ว่าจะกรณีซ่อมหรือเปลี่ยน อยากให้ลองดูราคาก่อนว่าอย่างไหนถูกกว่ากันครับ
โช้คหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะใช้กับ 405 รุ่นใหม่ได้รึเปล่านะครับ คงต้องรอให้คนอื่นมาตอบให้แน่ใจอีกที
แต่ส่วนตัวผมคิดว่าได้ครับ เพราะรถบอดี้แบบเดียวกัน มีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้น เช่นเครื่องยนต์ ซึ้งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันช่างล่างหลังเท่าไรนัก
ของใหม่แนะนำให้โทรเช็คราคากับ ร้านอะไหล่เอกชัย ถามว่ามีโช้คหลังใส่ 405 sri gr gri ไหม ถามราคามาก่อน แล้วโทรเช็คไปที่ศูนย์บริการเปอโยต์ (029437111 ต่อ 0 เข้าโอเปอร์เรเตอร์ แล้วบอกไปว่าติดต่อ คุณกุ้ง แผนกอะไหล่) ถามไปเลยว่ามีโช้คหลัง 405 Gr ไหม ราคาเท่าไร ถ้าไม่มีถามต่อไปเลยว่า 405 Gri มีไหม
เอาที่ๆ เราพอใจราคา หรือเอายี่ห้อมาเปรียบเทียบกันในเว็ปให้ทุกคนช่วยคอมเม็นจะดีที่สุด
ที่เอาไปอัดก็มีเยอะ แต่ผมชอบลงทุนระยะยาวมากกว่า เช่น เปลี่ยนโช้ค ทุก 7 ปี อะไรทำนองเนี่ย
