วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2025 เวลา 13:17:11
| |-+  20X
| | |-+  เรียนถาม ชาว205 ฝั่งธน ครับ เกี่ยวกับเรื่อง ร้านติดแก้สฝั่งธน
0 สมาชิก และ 25 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนถาม ชาว205 ฝั่งธน ครับ เกี่ยวกับเรื่อง ร้านติดแก้สฝั่งธน  (อ่าน 5271 ครั้ง)
eurostar
กระทู้: 422
« เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 09:43:39 »
มีร้านไหน ที่ พี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิก ใช้บริการ มาแล้ว บ้างครับ แบบว่า  หากผมจะติด
ช่าง จะได้ รู้และเข้าใจ ระบบ เพราะว่า เคยติดให้ พี่ๆ เพื่อนๆ มาบ้างแล้ว
ขอบคุณล่วงหน้าครับ  วันนี้ราคาเบนซิน 95   36.09 แล้ว ครับ ผมเติมเจ้าตัวนี้อยู่
ปล. ถ้าแถวฝั่งธนฯ มีน้อย  ขอข้อมูลเผื่อย่านอื่นด้วยก็ได้ ครับ  แต่อยากได้ฝั่งธน เผื่อวิ่งไปแก้ + จูนได้ง่ายกว่า
      การวิ่งไปไกลๆ
อีก 1  คำถามยอดฮิต
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 09:47:07 »
กดเร็วไปนิด ต่อนะครับ
          ปัญหา ต่างๆ เช่นเรื่อง การหลอกหัวฉีด
                                      - น้ำมันหาย
                                      - วิ่งน้ำมันสะดุด
                                      - เครื่องดับ
                                      - ฯลฯ
          อู่สามารถ ป้องกันปัญหา เหล่านี้ได้ มากน้อยแค่ไหน ครับ กับ 205 เครื่อง 1.4
           เรา จะเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้ จากการเลือกติดตั้งกับอู่ ดีๆ หรือเปล่า ครับ หรือว่า เดายาก ขึ้นกับโชค ของแต่ละคน
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 12:59:45 »
ขอตอบได้เลยว่าอยู่ที่ฝีมือช่าง และของที่ใช้ครับ โชคไม่เกี่ยว
ลองไปถามข้อมูลร้านใกล้ๆบ้านดีที่สุดครับ ว่าใช้ระบบไหน ยี่ห้ออะไร ถังกี่ลิตร มี Autochange Switch รึเปล่า ยี่ห้ออะไร (บางยี่ห้อก็พารวนได้เหมือนกัน) ราคาเท่าไร เปรียบเทียบหลายๆร้าน น่าจะพอช่วยได้ระดับหนึ่งครับ ที่ให้หาร้านแถวบ้าน เผื่อถ้ามีปัญหาอะไร จะได้ไปปรับแก้ได้สะดวกครับ
ส่วนร้าน ต้องลองถามท่านอื่นที่เคยไปติดกับ 205 มาแล้วจะดีกว่าครับ เพราะได้ประสบการณ์ตรงมากกว่าผม
รีบติดเถอะครับ ราคาน้ำมันมันฉุดไม่อยู่แล้ว กลางปีนี้คาดว่าเราคงจะได้เห็นน้ำมันราคาขึ้นเลข 4 แน่นอนครับ
ติดเร็ว คืนทุนเร็วครับ ไม่ต้องคิดมาก
มีอะไรให้ช่วยก็โทรมาคุยกันได้ครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 13:14:00 »
ชอบคุณพี่มดมากครับ สำหรับ คำแนะนำในเบื้องต้นนี้
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 13:30:54 »
ถามเอ๊ยเชษฐดูดิ  เฮียแกลงมือติดเองเลย
ความทรงจำอันเลวร้าย ของผมก้ตอนเอา 205 ไปติดก่ะร้านแห่งหนึ่งฯ ปรากฏว่าไม่จบครับ
ต้องเอามาให้พี่ๆที่อู่ปอร์โยดูอีกที แต่ก็ไม่เต็มร้อยนะ
ตอนนี้คิดว่าระบบ mix fixer อย่างเดียวก็พอแล้วสำหรับ 205
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 15:33:43 »
ของผมไปติดอู่ที่ซ่อม PG โดยตรง ตั้งแต่ติดมาแทบจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลย ช่างจูนที่เดียวจบเพราะทำมาหลายคันแล้ว เข้าไปที่อู่ก็ไปทำอย่างอื่น ส่วนแก๊สที่ติดมายังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ จะมีก็แต่หนูมันไปกัดท่อยาง ก็เลยเปลี่ยนใหม่อู่ก็เปลี่ยนให้ฟรีครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 15:40:29 »
ขอบคุณมากครับ คุณ Int_205GR
วันนี้และก่อนหน้านี้ ก็หาข้อมูลอยู่ ตอนนี้ เริ่มงวดน้ำเข้ามาแล้ว ครับ แต่ ขออนุญาต ว่าที่ 205 ดมแก้ส ด้วยแล้วกันครับในการ
ช่วยสงเคราห์ ข้อมูล
ที่เจอมา เจ้าแรก นะครับ
แบบ FIX Mixer
1.อุปกรณ์มาตราฐานการติดตั้งของร้าน+กล่อง หลอก หัวฉีด ถังมาตราฐานขนส่ง 58 ลิตรราคา 17,000 บาท
และหากต้องการ สิ่งเพิ่มเติม ต้องเพิ่มเงิน ดังนี้
--เพิ่มขนาด 58ลิตรเป็น ขนาดถัง75ลิตร คิดค่าบริการเพิ่ม 1000 บาท
--เพิ่มขนาด 75ลิตรเป็น ขนาดถัง96ลิตร คิดค่าบริการเพิ่ม 1000 บาท
--เพิ่ม Auto Change-Over Switch ราคาเริ่มต้น ที่ 1500 บาท
--Lambda ECU Control Stepper Motor พร้อม Auto Change-Over Switch ในราคา 5,500 บาท
ผม ต้องซื้อเจ้า  Lambda ECU Control Stepper Motor พร้อม Auto Change-Over Switch ในราคา 5,500 บาท เพิ่มหรือไม่ครับ
รวมเป็น 17000 + 5500   รวมเป็น  22500
ราคา นี้ เป็งไง บ้าง ครับ  พอดี ร้าน อยู่ไม่ไกล บ้านมากนัก   น่าจะวิ่งแก้ได้ใกล้หน่อย
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 15:42:15 »
อู่ไหนครับ คุณ Wut405  ขอทราบเบอร์ โทร. คุณWut405  ได้หรือเปล่า ครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 16:25:25 »
ที่เจอมา เจ้าที่ 2  นะครับ
แบบ FIX Mixer
1.อุปกรณ์มาตราฐานการติดตั้งของร้าน+ ไม่มีกล่องหลอก หัวฉีด ถังมาตราฐานขนส่ง 58 ลิตรราคา 16,500 บาท
ราคา ใกล้เคียงกัน เลย ต่างแค่ 500 บ.  อู่เล็กกว่า
*** อู่บอกว่า ไม่มีกล่องหลอก เพราะว่า ใช้วิธี ของทางอู่เอง เป็นสูตรของเค้าเอง
มาเช้าได้เย็น โทร. นัดได้กันพลาด หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 17:10:18 »
อยากลอง คุยกับอู่รัตนา  ดูครับ  แต่ ไม่มีเบอร์ ติดต่อเลย  อยากลองโทรคุยดูครับ
พี่ๆ ท่านใดมีรบกวน ขอเบอร์อู่ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 08:45:07 »
รบกวน จริงๆครับ พี่ๆท่านใด มีเบอร์อู่รัตนา ช่วยโพสต์ ด้วยนะครับ  อยากลองโทร. คุยก่อนที่จะแวะเข้าไป
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 14:18:14 »
089-1715860 หรือ 02-5803860 อู่รัตนาเจริญยนต์
ที่มา http://www.google.co.th/search?hl=th&inlang=th&ie=windows-874&q=%CD%D9%E8%C3%D1%B5%B9%D2+&meta=
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 14:21:19 »
ประสบการณ์อันเ ล วร้ายที่ผมเจอ ก็พยายามใส่แลมด้านี่ล่ะ
พอถอดแล้มด้าออก  ยกให้เฮียเชษฐปั้นต่อ ก็แป๊กนะ
เอา mix fixer ธรรมดาๆ เรียบๆไปก่อนครับ ประหยัดดี
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 14:28:20 »
ขอบพระคุณมากเลยครับ สำหรับ ข้อมูล +  เบอร์โทร
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 14:39:16 »
ติดเสร็จแล้ว ช่วยมารายงานผลด้วยนะครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2008 เวลา 16:38:32 »
แน่ นอน ครับ    ตอนนี้อย่างที่บอกใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้ว  ครับ
ถ้า จะนับ 205    ติดแก้ส   กี่คันแล้ว ครับ   สำหรับชุมชนของเรานี้  เดี๋ยวผมลอง นับดูก่อน
พี่ Chet
พี่มด 205
คุณปอ
คุณ Int_205 Gr
คุณ Sabyes
นึกไม่ออกแล้ว ครับช่วย เติมด้วยนะครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 09:43:56 »
อ้างถึง
ผมติดที่อู่สุนันท์ที่หาดใหญ่ครับ ไกลมากๆครับ แต่ใกล้ๆสำหรับผมครับ  Ho Ho
เบอร์โทรผมครับ 081-5434854  โชคดี
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 10:58:05 »
ตั้งกระทู้โดนใจมากๆค่ะ คิดจะติดอยู่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าบริษัทจะให้เบิกค่าน้ำมันได้และมีแก๊บพอให้วิ่งส่วนตัวได้ แต่เวลาอยากขับไปเที่ยวเล่นส่วนตัวไกลๆก็คิดหนักค่ะ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 12:42:07 »
นัท ครับ  ต้นได้ค่า น้ำมันจาก บ. มา 3500 บาท พอทนมาตลอด
แต่  งวดนี้ ขึ้นมาล่าสุด      ตัดสินใจได้เลยครับ ชั่วโมงนี้  ตัดสินใจง่ายขึ้น  เพราะรับไม่ได้แล้วจริงๆ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 12:43:40 »
อ้างถึง
ขอบคุณมากครับคุณ Wut405........
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 19:07:43 »
ขอบคุณมากครับ
อู่รัตนายังไม่เคยติด205ครับอาจใช้เวลานานหน่อย
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2008 เวลา 11:14:26 »
ขอบคุณพี่ Chet มากนะครับ
ปล. ไปมีตติ้ง 10 พ.ค. เปล่า ครับพี่
david
กระทู้: 43
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 30 เมษายน 2008 เวลา 18:26:01 »
ผมก็ติด LPG แล้วครับ ใช้มา 2 เดือนแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2008 เวลา 12:30:07 »
เอาภาพมาให้ ชมกันนะครับ
