จะพาเพื่อนเที่ยว แต่กลัวเพื่อนมึนเพราะเหม็นน้ำมัน By: ton 4274
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2008 เวลา 08:35:40
สอบถามเรื่อง กลิ่นน้ำมันครับ
รถผม 405 GR มีกลิ่นน้ำมันเข้ารถครับ ปัญหายอดฮิต
ผมลองตรวจทุกจุดตาม ที่เคยอ่านจากพี่ๆ แนะนำ
1.   Seal ถังน้ำมันใต้เบาะ ไม่มีกลิ่น ( แต่ก็อยากเปลี่ยนด้วย ต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างครับ )
2.   ช่องเปิดปิดอากาศหน้าห้องเครื่อง เอาฟองน้ำอุด แล้วปิดทับด้วยเทป
แต่กลิ่นก็ยังเข้ามา ผมพยายามหาแหล่งกลิ่น พบว่ามาจากช่องหน้า console ที่มีเหมือนช่องเป่าอากาศ
ที่อยู่ติดกระจกหน้าเลยอะครับ และกลิ่นจะแรงมาก ตอนใช้แก๊ส แปลกไหมครับ
ท่านใดพอทราบบ้างครับถ้ามาจากจุดนี้ต้องแก้อย่างไร หรือมีในกระทู้เก่า แนะนำ link ให้ด้วยครับ
ขอบคุณที่ช่วยแนะนำครับ
Re: จะพาเพื่อนเที่ยว แต่กลัวเพื่อนมึนเพราะเหม็นน้ำมัน By: vopang
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2008 เวลา 10:09:33
ระวังไฟลุกเด้อ
Re: จะพาเพื่อนเที่ยว แต่กลัวเพื่อนมึนเพราะเหม็นน้ำมัน By: RATCHAI
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2008 เวลา 10:51:45
รถผมก็เป็นเหมือนกัน กลิ่นเหม็นแรงมาก หาไม่เจอ สุดท้ายต้องเลิกเติมน้ำมันไปเลย
ตอนนี้จะครบปีอยู่แล้วครับ
หาเจอมาบอกต่อด้วยนะครับ อยากรู้เหมือนกัน อิ ๆ Grin
Re: จะพาเพื่อนเที่ยว แต่กลัวเพื่อนมึนเพราะเหม็นน้ำมัน By: hara
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2008 เวลา 12:16:42
ลองก้มดูใต้ท้องรถมองจากด้านท้ายรถนะครับ  ดูที่ถังน้ำมัน(ไฟเบอร์) ที่น๊อตถ่ายน้ำมันออก มีน้ำมันเบนซินซึมรึเปล่า
อีกที่ก็คือ ที่คาร์บู  ดูว่าน๊อตต่างๆยังแน่นดีไหม
เรื่องกลิ่นนี่ไม่ทราบว่าเป็นธรรมชาติของ GR รึเปล่า  เพราะในรุ่นใหม่ของเปอร์โยตรงท่ออากาศหายใจของถังน้ำมัน เขาอัพเกรดให้ไปเข้าวาวล์ปิดเปิดก่อน แล้วไปที่ถังถ่านซ่อนไว้แถวแก้มหน้าอีกที  และท่อหายใจของ GR ก็มีแค่ตัวกรองเบนซิน 2ตัวซ่อนอยู่ซุ้มล้อหลัง  ซึ่งมันคงไม่ได้ดูดกลิ่นอยู่แล้ว
Re: จะพาเพื่อนเที่ยว แต่กลัวเพื่อนมึนเพราะเหม็นน้ำมัน By: zebre
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2008 เวลา 20:08:03
405 GR วางเครื่อง Toyota
เคยมีกลิ่นเบนซินเข้ามาเหมือนกัน
แต่ทำ 2 อย่างนี้พร้อม ๆ กัน เลยไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้กลิ่นมันลดลงไปมาก
1. เปลี่ยนท่อเบนซินทั้งหมด
(พอดีท่อเบนซินที่เดินเข้าปั๊มหัวฉีดมันรั่ว)
2. จากคู่มือของ 405 GR ระบุถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่ง เรียกว่า Carbon Canister
ตัวนี้เกี่ยวข้องกับระบบกรองอากาศเข้าถังน้ำมัน(น่าจะใช้การดูดไอน้ำมันจากถังเบนซินเข้าท่อไอดีด้วย)
จากภาพแผนผังวงจร จะมีท่อระบายอากาศต่อไปที่ถังเบนซิน 1 เส้น
และต่อเข้าท่อไอดี 1 เส้น ซึ่งเส้นนี้จะมีวาล์วควบคุมการเปิดปิดด้วยอุณหภูมิ
แต่เนื่องจากขี้เกียจหา Solinoid valve กับวงจรกระแสกระตุ้น
เลยต่อท่ออันนี้เข้าบริเวณปากลิ้นผี้เสื้อโดยใช้สกูรบังคับปริมาณอากาศเอาดื้อ ๆ
เข้าใจเอาว่าไอน้ำมันเบนซินจะถูกดูดเข้าไปในท่อไอดี กลิ่นเลยหายไปจากห้องโดยสาร
ถ้าเป็นเพราะเหตุนี้จุดที่ควรตรวจสอบคือ
1. ท่อที่ต่อจาก canister ไปถังเบนซิน
2. ท่อที่ต่อเข้าระบบไอดี(ไม่ทราบว่าเข้าบริเวณใดของ 405 GR original version)
3. วาล์วและเซนเซอร์ที่ควบคุม
แผนผังนี้ดาว์นโหลดได้จาก 405 Service Repair Manual
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2008 เวลา 20:44:00
ภาพแผนผัง
จาก peugeot 405 (petrol)
Service and Repair manual  Haynes
Chapter 4 Part D:
Emission control systems
หน้า 145
Re: จะพาเพื่อนเที่ยว แต่กลัวเพื่อนมึนเพราะเหม็นน้ำมัน By: credor
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2008 เวลา 00:59:41
อืม
Re: จะพาเพื่อนเที่ยว แต่กลัวเพื่อนมึนเพราะเหม็นน้ำมัน By: Rit Ummahit
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2008 เวลา 07:22:28
GR บ้านเราเป็น 405 V1 ที่ยังไม่มีการบังคับใช้ระบบลดมลพิษ (Emission Control) ครับ ระบบนี้เริ่มมีใน 405 V2 ที่ผลิตตั้งแต่ปี 1993 เช่น SRi บ้านเราครับ ดังนั้น GR บ้านเราจะไม่มีอุปกรณ์กำจัดไอน้ำมัน เช่น ถังถ่าน (Carbon Canister), โซลินอยด์วาล์ว รวมทั้ง ECU ครับ
ลองตรวจสอบทางเดินน้ำมันทั้งหมดว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ รวมทั้งรูระบายน้ำมันล้นตรงขอบตัวถังใต้ฝาเติมต้ำมันรวมทั้งท่อยางที่ต่อผ่านลงพื้นที่ซุ้มล้อหลังขวาด้วยครับ หลายคันคอท่อที่เป็นโลหะผุจนสายยางหลุด กลิ่นน้ำมันเลยตลบเข้าทางห้องผู้โดยสารหลังรถได้ครับ
