405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: pvlovepg
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:14:29
ของผมทำได้ 160 เอง ถ้าเครื่องสมบูรณ์ มันจะเท่าไรครับ
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: lipkung
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 23:03:27
180 ยังเหลือแต่ไม่ได้เหยียบต่อเพราะโดนตรวจจับความเร็วทางด่วน กรุงเทพ-ชลบุรีซะก่อน อุอุ
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: virat bamrugsap
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:02:33
ของผมตอนเครื่องเดิมดังๆหลวมๆได้ 170 เลยครับ เปลี่ยนเครื่องเป็น 3 sge ใช้แก็ส 180 ยังไม่สุดด้วยครับแต่สงสารเครื่องใช้น้ำมันไม่เคยลองหน้าจะ 2 กว่าแน่ๆครับ
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: 40 ha
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 09:40:52
เคยได้ 190 ตอนใช้น้ำมัน ตอนนี้ใช้แก้สได้ 160 ยังขึ้นได้อีก แต่ไม่อยากลอง ไม่รู้จะลองไปทำไม อันตราย
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: RATCHAI
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 09:56:43
ผมก็อยากรู้ของท่านอื่นเหมือนกันครับ
วันก่อนผมลองบนทางด่วนเกียร์3 ได้แค่ 120 ที่ 4500 รอบ
พอสับเกียร์ 4 วูบเหลือบ 100 และไต่ไปที่ 120 + ที่ 4500 รอบ
พอเกียร์ 5 วูบอีกครับ แช่ยาว ๆ กว่าจะได้ 120 -130 -140 เอาจริง ๆก็น่าจะได้สูงสุดที่ 160 แต่สงสารรถมากครับ
อาการอืด ๆแบบนี้มันน่าจะมาจากอะไรครับ ??
รถผมใช้แก๊ส และ พอวิ่ง 120 พวงมาลัยเริ่มสั่น ถ้าไม่ถึง120ไม่สั่น ช่วงล่างคิดว่าไม่หลวม
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: JIM GR
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:05:07
ของผมตอนใช้น้ำมันช่วงที่จูนดีๆ ก้อวิ่งได้ 170-180 แต่ไม่เคยวิ่งแช่จนสุด สงสารเครื่อง
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: art@505
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:10:51
ยาวเลยที่เคยทำได้ก็ 200 กว่าๆ คาร์บูดีๆ ไฟดี น้ำมัน95 bm 320 ตามไม่ทันแล้วกัน จะเอาอะไร 504ก็วิ่ง 200 แล้ว
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: sak GR
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 12:22:29
เคยทำได้ 170 (ใจไม่ถึง)ก่อนติดแก๊ส แต่หลังติดแก๊สไม่เคยเกิน 140 สงสารรถ ใช้งานปรกติ 100-120 ภายหลังอยากเปลี่ยนเครื่องโทรถามช่างอยากใช้ 3S,7A กลับเขาบ้าง ช่างย้อนว่าเครื่องเป็นอะไรก็ตอบว่าไม่เป็นไรอยากเปลี่ยน ช่างตอบอีก 2-3 ปีค่อยว่ากัน(ปรกติขับเร็ว100-120 เอง)
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 18:55:50
ลองจูนแก๊สใหม่ครับบางทีแก๊สอ่อนไปก็ทำให้แรงวูบได้ส่วนเรื่องพวงมาลัยสั่นลองถ่วงล้อดูก่อนถ้าไม่หายค่อยว่ากันครับอ๋อถ้าอยู่แถวแม็คโครจรัญผมยินดีให้ยืมบัตรถ่วงล้อที่เชลล์ออโต้เสิฟถ่วงฟรีครับ
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: PoomSira
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 19:36:20
GR เกียร์ออโต้ ปี 1993 แต่ก่อนตอนยังใหม่ ๆ อยู่ก็ 160-170 ไม่กล้าเกินนั้นครับ (รถไปได้อีกแน่ ๆ แต่คนขับไม่เอาด้วยแล้ว) ตอนนี้สภาพตามอายุ เลยไม่กล้าไปเกิน 140 แล้ว น้ำมันมันแพงด้วยแหละ
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: au
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:17:17
แต่ก่อนใช่เครื่องgr ก็วิ่งแช่ได้200นะ แต่ก็มันเครื่องgrต้องแช่นาน หน่อยละ
เดียวนี่แปบเดียวถึงแปบเดียวถึง
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 21:07:30
ขอบคุณ คุณ lipkung มากครับ จริง ๆผมก็ผ่านทุกวันครับ แต่ไม่เป็นไรครับเกรงใจ ขอบคุณมากครับ ว่าจะลองไปถ่วงดูเหมือนกัน คงล้อละไม่กี่บาทมั้ง??
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:44:31
ล้อละ 50 บาทครับ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:05:10
ที่บีควิกเขามีโปรเกรมของ pg ด้วยครับตรงรุ่นผมไปตั้งศูนย์มาแล้วครับสุดยอดมากเลยทางตรงๆปล่อยมือขับได้เลยครับ
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: Pet405
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:44:08
คุณ pvlovepg ครับ
พอดีผมซื้อประตูด้านซ้ายเอารางกระจก จากสมาชิกที่ มหาชัย เห็นคุณ pvlovepg ซื้อด้านขวา คิดว่ามีลำโพงตัวนี้ติดมาด้วยครับ ผมเพิ่งถอดไปทำ มีลำโพงมาด้วย อยากได้ลำโพงคู่ของม้น ที่ติดมากับประตูด้านขวาฝั่งคนขับมาแทนตัวเก่าที่สภาพย่ำแย่ เสียงทรมานคนขับเหลือเกินนะครับ ตอนขับใกล้ 140 ชักหวิวๆ
คุณ pvlovepg ครับ ลำโพงตัวที่ติดมามันเป็น pst g2m 4omh 160w ผมอยู่โคราชนะครับ หากไม่ลำบากพวกส่ง หรือรับนี่ขอซื้อต่อครับ 083-7973632
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: gunner
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:00:26
เคย ทำได้ 160 อ่ะคับ ตอนนี้ ลง 3s ละ ก็ 180 ยังไม่สุดถนนหมด
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: pvlovepg
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:22:20
คุณ pvlovepg ครับ
ลำโพงที่ติดมากับประตูที่ผมซื้อมา สภาพเก่ามากๆ กรวยก็ขาด ครับ ผมเลยทิ้งไปแล้วครับ ตอนนี้ไปซื้อตัวละไม่ถึงร้อยบาทมาไส่ครับ
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: jaen
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2008 เวลา 13:42:37
ของผม 185 กม./ชม. ลองบนลอยฟ้าทางด่วน บางนา-ชลบุรี น้ำมันก๊าซโซฮอก 95 เครื่อง 1.9 ลิตร เกียร์ออโต้ ปี 91 เครื่องคาร์บู แปลงของโตโยต้า เครื่องเดิมๆ
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: Webmaster
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2008 เวลา 16:17:45
210 คือมาตรฐานจ้า WonZone
Re: 405 gr ของคุณ ทำความเร็วปลายได้เท่าไร By: ekachai v
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2008 เวลา 21:02:43
ของผมปี 91 เกียร์ออโต้ ตอนใช้ 95 ได้ 193 กม/ชม พอติดแก๊สไม่เคยลองเหยียบน้ำมันว่าได้เท่าไหร่ แต่ขับแก๊สได้ 180 กม/ชม สภาพเครื่อง 80 เปอร์เซ็นต์ คาร์บิวเดิม
