Pages: 12
จานเบรค 406 ใน 405 By: wasin
วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 16:59:11
อยากทราบครับว่า
 405 ใส่ล้อลาย s -16 ขอบ 15
จะสามารถใส่จานเบรคหน้าของ 406 ได้หรือเปล่าครับ
เฉพาะจานนะครับ ไม่รวมอย่างอื่น
เพราะผมไปดูสเปคออฟเซ็ท
ล้อ s 16 กับล้อ 406  ต่างกันนิดเดียวเอง
พอมาใส่ 405 ล้อก็ดูเกือบจะยื่น
เลยคาดว่าน่าจะได้
http://www.vlovepeugeot.com/original%20wheels.htm
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: old-big
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:33:01
ผมมีความเห็นแบบนี้ครับ
ปกติจะ upgrade ระบบเบรค ต้องยกทั้งชุด คาลิบเปอร์ จาน หม้อลมเบรค มาเลย จะได้ไม่ต้องโมดิฟาย
สมมติยกมาได้ ขนาดของจาน เช่น เส้นรอบวง ความหนา ขนาด PDC และ รูHub ของจานเบรค จะต้องตรงกับของเดิม เท่าที่เห้นจานเบรคของ 405 ของ 406 เส้นรอบวงใหญ่กว่าหลายเซ็นต์ ความหนาของ 406 ก็หนากว่า ถ้าเอาเฉพาะจาน 406 มาใช้กับ คาลิบเปอร์ 405 มันจะใช้ได้หรือครับ สมมติว่าใช้ได้มันจะมีประโยชน์อะไร เมื่อหน้าสัมผัสผ้าเบรคมันก็ยังเท่ากับ 405 เหมือนเดิม เพราะเราใช้คาลิบเปอร์ชุดเดิม ขนาดผ้าเบรคก็เท่าเดิม
ส่วนขนาดล้อ ถ้าใช้ 15 นิ้ว ใส่จานและแม่ปั๊มของ 406 ได้แน่ เพราะ 406ก็ ใช้ล้อ 15 นิ้ว Offset +18 เหมือนกัน
สมมติอีก ถ้ายกมาทั้งชุด แล้วตำแหน่งขายึดคาลิบเปอร์ของ 405 กับ 406 เท่ากันหรือเปล่า ตำแหน่งขายึดต้องไปด้วยกันได้กับขนาดของจานเบรคด้วย อย่าลืมของ 406 ใหญ่กว่า ชุด upgrade ส่วนมากจะให้จานและคาลิบเปอร์ที่ใหญ่กว่าเดิม พร้อมโมดิฟายขายึดของคาลิเปอร์ให้ตรงเฉพาะรุ่นอยู่แล้ว บางยี่ห้อเท่านั้นที่ให้ขนาดจานเท่าเดิมแต่อาจจะเจาะรูเซาะร่องมาให้ แล้วใช้ คาลิบเปอร์หลายลูกสูบ เช่น ของ AP
เท่าที่เคยคิดจะ upgrade ระบบเบรค มีแต่คนบอกว่า ใช้เกรดผ้าเบรคและจานที่ดีๆ ก็พอไม่ต้องไปโมดิฟาย คาลิบเปอร์ เป้นหลายลูกสูบ ถ้ารถเราแรงม้าไม่ได้มากกว่าของโรงงานเกิน 15% ใส่ของแพงเหล่านั้นไปก็ดูสวยขึ้น และ หนักรถมากขึ้น (อย่าลืมว่าจานและคาลิบเปอร์ใหญ่ขึ้น) ประสิทธิภาพเทียบกับของเดิมไม่ได้โดดเด่น(ถ้าดูจากระยะเบรค)เหมือนราคาที่เราจ่ายครับ
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: wasin
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 09:42:12
ผมไม่ได้กะให้เบรคดีขึ้นครับ
แต่เห็นว่า จานเบรค 406 มันทนดี
ประเภทใช้ลืม
เวลาใช้ไปนานๆ
ไม่ดุ้ง ไม่คด ไม่เบี้ยวเลย
และจานสึกน้อยมาก
ตอนแรกก็อยากได้ทั้งชุดอ่ะครับ
แต่คงไม่มีตังค์
เลยมาถามความเป็นไปได้ครับ
ยังไงก็ขอบคุณครับ
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: credor
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:38:18
ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: lipkung
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 12:49:05
ตั้งแต่มาอยู่ในชมรมรู้ได้เกี่ยวกับเปอโยมากมายเลย อิอิ
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: virat bamrugsap
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 07:57:48
ผมขอถามพี่ old-big  ครับว่าถ้าจะเจาะรูจานของ 405gr จะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างครับ
ส่วนจานขอ 405sri เท่ากันกับ gr หรือเปล่าครับแล้วเอามาใส่ gr ได้ไหมครับเฉพาะจานนะครับ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:17:41
ผมไม่เคยไปเจาะรูเองนะครับ ผมไม่ชอบโมดิฟายเองแบบนั้น ผมจะซื้อจากผู้ผลิตที่เขาทำขายอยู่แล้วครับ
จานเจาะรู มีดีตรงระบายความร้อน และ น้ำหนักเบากว่า จานแบบไม่เจาะรู ถ้าวัสดุที่ใช้ผลิตเหมือนกันทุกอย่าง ต้องถามว่ารถเดิมๆของเรามันเบรคแล้วสร้างความร้อนขนาดไหนให้กับผ้าเบรค จนเบรคลื่นหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ใช้ของเดิมดีกว่าถูกตังค์ดี แถวบางยี่ห้อใช้วัสดุที่ดีในการผลิตจาน ระบายความร้อนดีกว่าพวกเจาะจานบางยี้ห้ออีก ความร้อนมีผลต่อประสิทธิภาพการเบรคมากครับ ถ้าร้อนมากเบรคจะลื่นถ้าผ้าเบรคไม่ออกแบบมาให้ทำงานกับความร้อนสูงขนาดนั้น
เว๊บของ Bandix ก็ให้ความรู้ดีนะครับ เรื่องระบบเบรค ลองไปอ่านดูครับ จะได้ไม่โดนช่างหลอก
ดูตัวอย่าง OEM spec. Brembo ซึ่ง OEM spec ทุกยี่ห้อขนาดจะเท่ากันตามผู้ผลิตรถยนต์ออกแบบ แต่เนื้อวัสดุจะต่างกันตามแต่ละยี่ห้อทำมาขาย เป้นเบรคหน้านะครับ
 405 Gr: http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html
405 Sri : http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html
405 Mi 16 : http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html
Sri กับ Mi 16 ขนาดเท่ากันเปะเลยครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม Sri มันจึงหนึบ หนัก 4.7 กิโล
Gri เส้นผ่าศุนย์กลางเท่ากับ Sri คือ 266 มิล. แต่บางกว่าเท่าตัว Sri หนา 20.5 มิล แต่ Gr 10 มิล หนัก 3.5 กิโล เท่านั้นเอง
406 : http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html
         เส้นผ่าศุนย์กลาง 283 มิล หนา 26 มิล หนัก 7 กิโล ต่อ จาน
ผมว่าใช้ของ Gr ดีกว่านะครับ ราคาน่าจะถูกกว่า Sri และมันก็เอารถ Gr อยู่ดีอยู่แล้ว จะไปเอาของใหญ่มาให้หนักรถทำไมครับ ดูจาก Link เขาบอกน้ำหนักจานมาด้วย ถ้ายังไม่พอใจในประสิทธิภาพของ ยี่ห้อนี้ เปลี่ยนยี่ห้อใหม่ ใช้ผ้าเบรคเกรดดีขึ้นก็ดีกว่าเดิมแล้วนะ
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: maxkrub
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 19:13:31
ถ้ามาขุดกระทู้ ขออภัยนะครับ
เคยเห็น คันนึงเป็น SRI  ล้อ S16  เบรคหน้าเป็นของ 406 ใส่ได้เลย ไม่ต้องแปลง
เบรคดีขึ้นเยอะ ครับ
แต่ จาน+คาลิปเปอร์ หนักจริงๆ ครับ ................. หนักกว่าของเก่าเยอะเลย
ราคามือ 2 ได้จานหนาๆ ( หนามากๆ )  ผ้าเบรคหนาๆ ( เกือบเท่ารถป้ายแดงอันที่ผมได้มา ) รวมราคาติดตั้ง ตอนนี้ อู่เปอร์โยต์ ไม่น่าเกิน 4500-5000 บาท  ครับ
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: SignifeR
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 20:31:20
รถผมก็ sri ใส่ชุดคาลิปเปอร์พร้อมจานแต่งเจาะรูระบายของ 406 พอดเีป๊ะครับ แต่ถ้าจะยกแต่จาน 406 มาใส่ 405 มันไร้ประโยชน์มากเลยเพราะคาลิปเปอร์จับไม่เต็มจานครับ....ทำไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นเท่าไหร่สู้เก็บเงินอีกนิด ยกทั้งเซ็ทลงไปเลยดีกว่า ใส่กับล้อ 16 ไม่มีติดครับ ออฟเซ็ทเปอโยต์นะ
ส่วนเรื่องความแข็งแรงใช้ลืมผมว่าไม่ต้องไปยกจาน 406 มาหรอกครับ เอาจานแต่งเจาะรูระบายที่เขาขายๆ กันใส่ก็ทนมือทนเท้ากว่าจานปกติแล้วเพราะพวกจานแต่งที่เจาะมาจากโรงงาน โครงสร้างภายในมันไม่เหมือนพวกเจาะเองนะ พวกเจาะเองไม่แนะำนำเลย แตกมาเยอะแล้ว
ทำไมจานเจาะรู้ระบายถึงทนกว่าแบบติดรถ? เพราะมันกวาดหน้าผ้าเบรกทุกครั้งที่ใช้งาน ลดการสึกของจานที่เกิดจากพวกฝุ่นเม็ดทราย
ลดการเฟด และลดปัญหาเรื่องความร้อนด้วย ลองดูครับ
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: Webmaster
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 20:36:44
ใส่ได้ครับ
ล้อ S16 ใส่ offset 19 ครับ ได้พอดี
ใส่อยู่เหมือนกัน แต่ไม่ใส่ล้อ S16 ครับ คิกๆๆๆ
เพราะมีล้ออื่นเท่ห์กว่าครับ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 21:41:46
อ้างจาก: ภณ(อ่านว่า พน) ที่ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์  2009 เวลา 20:36:44
ใส่ได้ครับ
เคลียร์กับพี่ก้องเองนะพี่ ผมไม่เกี่ยว  555 555 555
ตอนนี้ของใหม่ใส่ sri อยู่ครับ (งบมีแค่นี้)
ของเก่าซื้อจากโรงงานที่เขาเจาะรูเหมือนกัน
รูร้าวเลย....ทำใจแล้ว จะเอาอะไรมากกับของราคาแค่นั้น
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 16:57:30
อ้างจาก: โอ๊ต_XU5_ฝาส้ม ที่ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์  2009 เวลา 21:41:46
ใส่ได้ครับ
แล้วถ้ามันเกิดแตกขึ้นมาตอนนายกระทืบเบรกแรงๆ หล่ะ แ้ล้วจะตอบว่า จะเอาอะไรมากกับของราคาแค่นั้นอีกหรือเปล่าครับ ?
ความซวยมาเยือนแบบไม่ทันคิดเพราะแบบนี้มีเยอะแล้ว ทั้งๆ ที่น้องก็มีความรู้เรื่องรถดีนะ ทำไมไม่คิดถึงชีวิตตัวเองบ้างหล่ะครับ
สู้ยอมเสียเงินเพิ่มไม่ได้มากมายแลกกับจุดนี้ดีกว่าเยอะนะ
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: surapong18
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 20:56:36
ใส่ได้เลย ขับดีขึ้น เพราะกระเป๋าเบาลง
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 20:59:54
อ้างจาก: นายอาร์ต ที่ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2009 เวลา 16:57:30
ใส่ได้ครับ
พี่หมายถึงใส่ทั้งจาน และคาร์ลิเปอร์ครับผม
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: aodhub
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 21:01:03
อ้างจาก: surapong18 ที่ วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2009 เวลา 20:56:36
เราเคยเจอกันที่ทางด่วนนิครับ ด่านบางนา รถสวยมากมาย
น้องผมยังถามเลย ทำไมรถพี่ มีรุ่นนี้ด้วยหรือ แล้วทำไม่ไม่ซื้อมาใช้ T_T เลย
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 23:37:43
ใส่ได้ครับ
จานที่มีปัญหาผมใช้ของ run stop ครับ
เห็นว่าเจาะรู+เซาะร่องมาจากโรงงาน
คิดว่ามันราคาถูกเพราะทำในประเทศ
และน่าจะเชื่อถือได้
หลังๆมีปัญหามาก
มีตังค์เปลีื่ยนของใหม่ปั๊ป
ผมเขวี้ยงของเก่าทิ้งมันเข้าป่าไปเลย
Re: จานเบรค 406 ใน 405 By: ekachai v
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 09:55:46
แสดงว่าของ run stop ไม่น่าใช้ใช่ไหม
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 10:28:18
จานเซาะร่อง หรือเจาะรู เสียงจะดังนะครับ
ส่วน runstop นั้นพอใช้ได้ครับ
วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 21:29:44
อ้างจาก: ekachai v ที่ วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  2009 เวลา 09:55:46
ขอเวลาค้นรูปให้ดูครับ
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 20:47:38
ตอนผมใช้ SRI ก็ลงเบรก 406 จานรันสต๊อปเจาะรูเซาะร่องโรงงาน ปัญหาไม่ได้เกิดจากจาน แต่เป็นผ้าเบรก จับกันผ้าเบรคดีๆ เช่นลูคัส ไม่เคยเจอปัญหาเลยครับ ไม่เคยเจอเสียงดัง ไม่เคยมีอาการเฟดครับ ผมว่าเก็บเงินเปลี่ยนผ้าเบรกดีๆ ดีกว่ามั๊งครับ จานรันสต๊อบที่มันเคยมีปัญหาคือกับพวกฟอจูนเนอร์ครับ ที่จานเบรกรับแรงกดไม่ไหวแล้วแตกครับ อันนั้นเบรกมันสองพอร์ตโตครับ เบรก 406 พอร์ตเดียว แรงกดมันไม่ได้มากมายมหาศาลอะไรขนาดนั้น
คาลิปเปอร์เบรก 405 ใส่จาน 406 ไม่ได้ เพราะร่องระบายความร้อนจาน 406 ใหญ่กว่ามากๆ
แนะนำว่าเก็บเงินลงคาลิปเปอร์ 406(ใส่ล้อ16ไม่ติดหรอก) จานรันสต๊อป+หม้อลม MI นอก เท่านี้สุดแล้วสำหรับ 405 ถ้าจะมากกว่านี้
แนะนำคาบอนิก 6 พอร์ต ผมจะลงกับ 900Draken ตอนนี้ได้แม็ก 17 ของซาปมาแระ ไว้เก็บเงินลงเบรกบ้างดีกว่า เห็นบิลค่าแม็กซ์จากเจ้าของเดิมแล้วหนาวเลย 79,000 ไม่รวม Vat7%........
