---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: Thamm
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 15:17:02
พอดีลูกค้าผม รถพี่เค้าเป็น 406 D8 เกียร์ธรรมดา พี่แกเพิ่งเอาไปเปลี่ยนเกียร์จากธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้
แต่แทนที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์รหัส 4 HP20 พี่แกกลับใช้เกียร์ 4 HP 14 แทนซึ่งเป็นเกียร์ที่อยู่ใน 405 หรือ 306
วางลงเป๊ะ ไม่ต้องแปลง หาคอนโซลกลางที่มีคันเกียร์แบบขั้นบันไดเดิมมาเป็นอันจบ
การขับ ขับได้ดีกว่าเกียร์เดิมของมันอีก ช่วงความเร็วกลางขึ้นได้ไวกว่า (ช่างเค้าบอก ) น่าลองนะครับ เซฟตังค์ได้เยอะ
จาก4 HP 20ที่ต้องเสียค่าซ่อมประมาณ 25,000- 45,000 แต่ 4 HP14 ซ่อมอย่างหรูผมว่าไม่เกิน 20,000
ไม่ต้องมีกล่อง ไม่ต้องมีระบบไฟเยอะแยะให้ปวดหัว
วันนี้ผมเลยแอบถ่ายรูปมาให้ชม หน้าปัดยังเป็นหน้าปัดเกียร์ธรรมดา แต่คันเกียร์ขั้นบันไดครับ
 เผื่อท่านที่กลัวการซ่อมเกียร์ออโต้ 406 D8 ลังเ(ห)ลว่าจะซื้อดีอะเปล่าน้า? จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้น
ที่สำคัญ ผมก็จะได้ขายรถได้เพิ่มขึ้นเยอะๆๆ รวยๆๆๆ..คร๊าบบบบบบบบบบ
Re: 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: dddongdd
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 15:44:18
ดีครับถือเป็นข่าวดีของคนใช้ 406d8 ที่กังวลเรื่องเกียร์ ว่าแต่ให้ช่างที่ไหนทำครับ จะได้เก็บข้อมูลไว้ ตรุษจีนขอให้พี่ธรรมขายดีๆนะครับ แต่ยังไงพี่ธรรมก็ขายดีอยู่แล้ว...
Re: 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: credor
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 15:56:28
เยี่ยมเลยครับ
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: poom115
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 16:08:07
ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร่ครับ
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: Thamm
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 16:35:56
เปลี่ยนครั้งแรกจะแพง เพราะต้องมีอุปกรณ์เกียร์ครบๆ  แต่ต่อไปหากต้องซ่อมทีนี้จะถูก
ลองดูครับค่าใช้จ่ายคร่าวๆดังนี้
 -เกียร์ 4HP14 มือสองราคาประมาณ 15,000- 25,000
 -คันเกียร์ +ตัวเลขบอกเกียร์ +ขั้นบันไดเกียร์ มือสองประมาณ 5,000
 -อุปกรณ์อื่นๆ เช่นลูกหมากเกียร์ ไม่น่าจะเกิน3,000
 -น้ำมันเกียร์ ประมาณ 1,000
 -ค่าแรง 4,500
รวมเบ็ดเสร็จ ไม่น่าเกิน 35,000 ครับ
อันนี้สำหรับ406ที่เป็นเกียร์ธรรมดา เปลี่ยนเป็นออโต้
แต่ถ้าเป็นออโต้อยู่แล้ว จะเปลี่ยนจาก 4HP20 เป็น ออโต้ 4HP14 จะถูกลงไปอีกเพราะอุปกรณ์พวกคันเกียร์สามารถใช้ของเดิมได้
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: pom
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 16:41:24
แล้ว 405 auto เดิมๆ แต่อยากไฮโซ ด้วยเกียร์ขั้นบันได ทำได้ป่าวครับ
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 16:51:26
ข้อดีของเกียร์ 4HP14คือ
-หาซื้อมือสองได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปก็มี อิอิ พูดเล่น
-ซ่อมง่าย ช่างบอกมา
-ชุดโอเวอร์ฮอลล์ราคาไม่แพง มีทั้งของแท้และของเทียบ
-อายุการใช้งานสูง ถ้าดูแลดีจากป้ายแดงมีทะลุ200,000กม.ทุกคัน
-มีสายคิกดาวน์แบบปรับตั้งมือ สามารถตั้งได้ตามต้องการ (ถ้าเป็นเกียร์406แท้จะสั่งจากสมองกล)
-น้ำมันเกียร์ราคาถูก
การวางใน406 ระยะยาวยังไม่สามารถบอกได้ เพราะเค้าเพิ่งทำไป
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: toppy
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 18:19:12
กำลังจะทำเหมือนกันครับ ยังยุ่งๆอยู่ กำลังวางMi 405อยู่ เดี๋ยวเสร็จจากMi แล้วลุยต่อแน่ชนกับ V6 ไปเลย
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: lipkung
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 19:09:46
สวยอ่ะเกียร์ฟันร่อง
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: madmax
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:13:21
แล้วถ้า sri auto อยากกลับเป็นเกียร์ธรรมดามั่งอ่ะครับ  ประมาณเท่าไหร่ครับ
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: Jeff405
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:24:07
ว้าว!!! ฟังข้อมูลแล้ว ยิ่งอยากเปลี่ยนมาใช้ 406 d8 งานนี้สงสัยจะห้ามใจไม่ไหวซะแล้ว
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: hara
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 00:19:43
เปลี่ยนแล้วขับแบบครู๊ดคอลโทลไดู้่รึเปล่าครับ
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 09:59:46
คงไม่ได้ครับ เพราะตามรูปนั้น ได้ถอดกระเปาะแวคคั่ม ครูสคอนโทรลออกไปแล้วใส่สายคิ้กดาวน์แทน
อ่อแต่สแตนดาดของเกียร์ธรรมดามันไม่มีครูสอยู่แล้วครับ
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: wut405
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 12:36:10
อยากแปลงเป็น เกียร์ขั้นบันไดบ้างจ้ง ท่านใดมีใครแปลงบ้างแล้วครับ  Afro
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ขอ# By: kaysurvey
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 16:36:16
ผมพึ่งยกเครื่อง 405sri เกียร์ธรรมดามาใหม่ครับ เกียร์ดีไม่มีหอน แลกกับผมไหมครับ เกียร์autoของคุณสภาพดีไหมครับ ผมเคย์ครับ 081,619-2167
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 16:52:10
ตรงคันเกียร์มันสั้นกว่าปกติเค้าทำยังไงอ่ะครับสวยดี
อยากทำบ้างเพราะเดิมๆมันยาวไปนิดนึง Wink Wink
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:19:38
แหะๆ ตอนนี้ทรัพย์จางครับ เพิ่งเปลี่ยน map ,มอเตอร์เดินเบา, เรกกูเรเตอร์น้ำมัน,ผ้าเบรค
เปลี่ยนพร้อมๆกันนี่หน้ามืดเลยครับ  เด๋วพร้อมเมื่อไหร่จะประกาศแลกเกียร์อีกที่ครับ
ของผมสภาพดีครับ เปลี่ยนเกียร์นิ่มนวลไม่มีกระตุก คิ๊กดาวน์มาหมด  (แต่ผมชอบเกียร์ธรรมดามากกว่า)
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: wasin
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 13:59:17
เกียร์ออโต้สะดวกสบายในทุกย่างก้าว
แต่เกียร์ธรรมดาเร้าใจในอารมณ์
Re: ---> 406 D8 ใช้เกียร์ 4 HP14 ของ 405 ก็ได้ ทางเลือกใหม่ ของชาว 406 By: AL
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 14:48:57
สงสัยอีกหน่อยเวลาเกียร์ sri พังคงหาซื้อมือสองยาก เพราะไปอย่ใน d8 หมด
