สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: tree406
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:49:12
รถผม 406 D8 ใช้ Gas มาประมาณ 1.6 ปี มาเป็นช่วง 6 เดือนหลังนี้คือ ตอน Start จะเกิด Backfire เฉพาะตอนเย็นตอนกลับบ้านเท่านั้น แต่นาน ๆ เป็นที บางเดือนไม่เกิด แต่เกิดแล้วก้อไม่ได้เสียหายอะไร แค่มีควันออกมาฝากระโปรงหน้า ทำชาวบ้านแตกตื่นเท่านั้น 555 เพราะเปลี่ยนท่อรวมไอดีเป็นสังกะสีตีเป็นกล่องแทนของเก่าที่แตกกระจายไปเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตอนเช้าจะไม่เคยเป็นเลย ไม่ทราบว่าใครพบเหตุการณ์ลักษณะนี้บ้างครับ รบกวนสอบถามข้อมูลหน่อยครับ
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: dddongdd
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 13:35:59
ของผมก็เป็นครับ แต่ไม่มีควันมีแต่เสียง ทำเอาคนแถวนั้นตกใจเลยครับ ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเลยสตาร์ทแต่น้ำมันทุกครั้งครับ ปลอดภัยดี
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: tree406
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:42:14
รถผมตอน Start ก้อ Start ด้วยน้ำมันทุกครั้งนะครับ เลยงง คิดว่ามันน่าจะมี อากาศ+แก๊ส ผสมกันรออยู่ แล้วระบบจุดระเบิดมันทำงานผิดพลาด จุดแล้วลามออกมาติดที่กล่องรวมอากาศก่อนเข้าไอดีอ่ะครับ
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: ponggoa
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:54:40
ผมโชคดี แบ็คไม่แรง เคยแบ็คมา 2 - 3 ครั้งเอง ดังพอดูเลย แต่ท่อไอดีไม่แตก สตารท์แก๊สตลอดเลย
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: j17
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:57:41
ลองหาคอลจุดระเบิดของคนอื่นที่สภาพดีๆ (ที่คิดว่ามันไม่เสื่อม หรือใช้แก็สอยู่แล้วไม่แบ็ค) มาใส่ดูครับว่าเป็นรึป่าว ยังไม่อยากให้เปลี่ยนเพราะถ้าไม่ใช่แล้วราคาแพงพอดู แต่จากประสบการณ์ผมว่าระบบจุดระเบิด ส่วนหัวเทียนจะเป็นตลอดไม่ใช่แค่เฉพาะเครื่องร้อน แล้วอาการนี้เวลาขับๆ อยู่ถ้ากดคันเร่งลึกๆ ก็จะแบ็คด้วย
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: Pet405
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:47:18
ผมไม่รู้มันปรับไฟได้เหมือน 405 หรือเปล่า ระบบไฟจุดระเบิดตกไปครับ ทำให้มันแก่ๆ ไว้ก่อน รับรองหาย
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: zebre
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:02:12
Back Fire ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุจากส่วนผสมไอดีบาง (อากาศมากเกิน หรือแกสน้อยเกิน)
ซึ่งอาจจะเกิดจากการปรับส่วนผสมของหม้อต้ม
หรือมีการรั่วของอากาศเข้าไปในระบบไอดีไอดี เช่นท่อลมรั่ว หลุดจากตำแหน่ง
เคยเป็น Back Fire นิด ๆ ขนาดทำให้ท่อลมหลุดจาก Vaccum แอร์ ซึ่งมีสาเหตุจาก Vaccum แอร์รั่วนิดเดียว
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: pom
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 11:41:14
หัวเทียน กะสายหัวเทียนก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ไม่ควรมองข้ามครับคุณ tree
ว่าแต่ไม่สนใจหัวฉีดหรือครับ D8 ของคุณพ่อผมก็เปลี่ยนเป็นหัวฉีดมาเรียบร้อยแล้ว เนียนได้ใจดีครับ
ของผมเองก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเร็วๆ นี้
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: poom115
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 14:18:28
สงสัยจะมีสปอนเซอร์ดีอิอิอิ
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: Mai405
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 15:04:21
เคยมาเล่าให้ฟังหนนึงว่า ท่อร่วมไอดีของ 406 รุ่นใหม่ (มีใน L5 บางคัน) จะมีท่อหายใจด้านล่างเพื่อป้องกันแบ๊คไฟร์ built in มาเลย ราคาประมาณใกล้ 8000 บาทค่ะ
คุณบิ๊กก็เคยถามว่าทำไมมันต้องมีด้วย ตอนนั้นยังไม่ได้คำตอบ สำหรับตอนนี้ก็มาคลิ๊กที่ว่า คงจะมี 406 บางรุ่นที่ติดแก๊สในยุโรป หรือออสเตรเลีย เลยจำเป็นต้องออกแบบท่อร่วมในลักษณะนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใด..วานแก้ไข
Re: สอบถามผู้ใช้ Gas เมื่อ 406 ติด Fix แล้วเกิด Backfire ตอน Start เครื่อง By: credor
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 15:58:29
รอจูนแก๊สใหม่ดูครับ
วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 17:46:24
เรียนถามคุณนิสิต ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ น่าสนใจเหมือนกัน ไปติด varible เพิ่มมันก้อไม่หาย รู้งี้เก็บตังค์เพิ่มติดหัวฉีดไปเลยดีกว่า
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:56:16
สอบถามรายระเอียดกะราคาที่อู่ได้เลยครับคุณตรี
รู้สึกว่าจะมีให้เลือก 2-3 ยี่ห้ออ่ะครับ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 08:47:25
ขอบคุณสำหรับข้อมูลของทุกท่านครับ
