สมาชิกมือใหม่ซิงๆ ซื้อ 405GR มาคัน ด้วยความจำเป็นขอถามผู้รู้ครับ By: hukies
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:43:16
พอดีพึ่งได้ 405GR กระจกไฟฟ้า กระจกหลังมือหมุน เบาะกำมะหยี่ ไม่มีรายละเอียดและความรู้เกี่ยวกับ PG เลย ชอบแต่ Body เลยอยากถามผู้รู้ก่อนเข้าอู่ครับ (ก่อนหน้านี้ ขับ BMW E30-sr20)
1. เข็มความร้อนไม่ขึ้น แต่ ไฟดวงกลมๆ เล็ก ๆ ที่ไกล้ๆ กัน บางทีก็ติดบางทีก็ดับ เช็คได้ยังไงว่าดีหรือเสีย
2. เข็มน้ำมัน ขึ้นๆ ลงๆ บางทีไฟน้ำมันหมดก็โชว์ทั้งๆ ที่ น้ำมันมี น่าจะมาจากสาเหตุอะไรครับ
3. แอร์อัดน้ำยาไม่เข้า แต่คอมทำงานปรกติ(ช่างบอก) ต้องทำอย่างไรครับ
4. เครื่องยนต์ ปรกติเราน่าจะใช้น้ำมันอะไรครับ และ อัตราการกินน้ำมัน ในเมือง 7.0 ทางไกล 9.0 นี่ กินมากไปหรือเปล่า
5. เกียร์ 3 เข้ายากมีเสียงดังเหมือนเฟืองขบกัน (ถ้าเหยีบครัสแบบสุดๆ จะไม่เป็น สุดจริงๆ ครับ เกียร์อื่น ไม่ต้องสุด) ช่างแนะนำให้ไปกลึงบูท เลยให้ช่างถอด เอาไปเอง(กลัวช่างหลอก) กลึงเสร็จเอากลับมาไส่ ช่างเอาแต่ค่าแรง ปรากฏว่า ยังเหมือนเดิม
ซื้อมาด้วยความจำเป็นเห็นว่าราคาถูกดี และ ชอบตัวถังเป็นทุนอยู่แล้ว ตอนแรกจะเปลี่ยนเป็น 3S หลายๆ คนบอกว่า ใช้ของเดิมก็ซ่อมนิดหน่อย ติดแก๊สเอา
อยากทราบความเห็นของผู้รู้ ผมมือใหม่จริงๆ สดๆ ซิงๆ ทำอะไรไม่เป็นเลยครับ สงสัยจะเข้าชมรมอีกนานๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Re: สมาชิกมือใหม่ซิงๆ ซื้อ 405GR มาคัน ด้วยความจำเป็นขอถามผู้รู้ครับ By: RATCHAI
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:22:22
ข้อ 5 เกียร์เข้ายากอาจจะเกิดจ่กสปริงคลัชแตกครับ โดนมาแล้ว
Re: สมาชิกมือใหม่ซิงๆ ซื้อ 405GR มาคัน ด้วยความจำเป็นขอถามผู้รู้ครับ By: lipkung
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:25:42
ตอบข้อ2และข้อ4นะครับเข็มน้ำมันขึ้นๆลงๆแกว่งๆไปแกว่งมานั่นเป็นเรื่องปกติของ 405 ครับถ้าดูว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่จะหมดรึยังต้องให้รถหยุดนิ่งหรือจอดสนิทครับหรือไม่ก็วิ่งด้วยความเร็วคงที่ถึงจะรู้ว่าน้ำมันเหลือแค่ไหนครับส่วนข้อ4อัตราการบริโภคน้ำมันในเมือง 7 โลลิตรเป็นเรื่องปกติครับส่วนนอกเมืองถ้าขับด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน 100 ก็จะได้ประมาณ 11-12 โลลิตรครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเท้าหนักหรือเท้าเบาครับ
ปล.น้ำมันตามสเปค GR คือ 97 ครับ แต่ในบ้านเราไม่มีก็ใช้ 95 ครับ แก๊สโซฮอล์ไม่ควรใช้สำหรับ GR ครับเพราะจะทำให้ท่อยางต่างๆมีปัญหาครับ
