405 GR น้ำมันเกียร์ซึมที่ระหว่างเสื้อเกียร์กับเสื้อเพลา By: jatupum
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:51:29
ก็เลยอยากรู้ว่าท่านใดเคยถอดทำบ้าง และจุดที่เป็น Sealant ระหว่างระหว่างเสื้อเกียร์กับเสื้อเพลามันมี
ประเก็นหรือเปล่า หรือเป็นLiquid Gasket ครับ
และเวลาถอด(ถ่าย นมก. ออกแล้ว)ขันน๊อต 3 ตัวออก(ในรูป) แล้วดึงเสื้อเพลาออกมาได้เลยหรือต้องถอดเพลาด้วยครับ
Re: 405 GR น้ำมันเกียร์ซึมที่ระหว่างเสื้อเกียร์กับเสื้อเพลา By: toppy
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:42:20
จุดที่เป็น Sealant ระหว่างระหว่างเสื้อเกียร์กับเสื้อเพลา ปกติไม่มีปะเก็นครับ
ส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนซีล กั้นน้ำมันเกียร์ ช่างก็จะใช้ซิลิโคน แทนปะเก็น พอมันเสื่อมหรือรั่ว น้ำมันก็เยิ้มอย่างที่เห็นครับ
วิธีถอด ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์ออกครับ ถอดลูกหมากปีกนก เพื่อดึงเพลาออก พอให้ปลายเพลามันหลุดออกมา
ขันน๊อตสามตัว ใช้ไขควงแงะถอดออกมาแล้ว ขูดปะเก็นออก ขัดให้เกลี้ยง ขาวๆเลยครับ เช็ดด้วยเบนซินให้แห้งสะอาดที่สุด แล้วใส่กลับเข้าไป ไม่ต้องใช้ปะเก็นครับ มันแนบสนิท เอง น้ำมันไม่ซึมออกแน่นอน แล้วก็ไหนไหนก็ถอดออกมาแล้ว เปลี่ยนซีลไปด้วยเลยครับ ไม่กี่บาท ขอให้สนุกครับ อ้อแต่ที่จะไม่สนุกก็ตรงขันน๊อตยึดเพลา ตรงลูกปืนประคองเพลาอ่ะครับ หงุดหงิด น๊อตมันยาว เมื่อยมือ !!!
Re: 405 GR น้ำมันเกียร์ซึมที่ระหว่างเสื้อเกียร์กับเสื้อเพลา By: jatupum
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:42:49
ขอบคุณมากครับ
