คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: 405ch
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2007 เวลา 23:04:24
ผมใช้มาพักนึงแต่ก็ยังกังวลอยู่ท่านๆที่มีประสบการหรือใช้อยู่ช่วยแนะนำทีคับกังวลช่วยบอกผลเสียทีคับกลัวยิ่งนานๆไปมันจาพังรักรถคันนี้มากๆๆๆ
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: lipkung
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2007 เวลา 23:56:40
ใช้มากไม่ดีครับเพราะท่อยางมันจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: 405ch
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2007 เวลา 00:52:55
นอกจากท่อยางหมดอายุเร็วแล้วเกี่ยวกับตัวเครื่องยนระบบการทำงานมีผลเสียมั้ยพังเร็วมั้ยคับ
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: zebre
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2007 เวลา 06:36:48
ใช้มา 2 ปีกว่าแล้ว ไม่พบผลเสียกับเครื่องยนต์(ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุก 5000 กม.)
แต่ต้องเปลี่ยนท่อยางเบนซิน ปีละเส้น
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: zero1
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:43:06
405 GR ของผม
เคยใช้มานานแล้วประมาณปีนึง
แล้วก็เลิกใช้ไปแล้ว
แล้วก็จะไม่ใช้อีก
ถ้ายังใช้อยู่
ควรสังเกตพวกท่อยาง นะครับ
แลวก็กรองเบนซินด้วย มันจะตันเอาง่ายๆ
ในระยะที่มีการใช้ครั้งแรก ๆ
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: 40 ha
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:58:25
อย่าใช้
เครื่องไม่พังหรอก แต่พวกคาร์บูจะมีปัญหา ไม่คุ้มอย่างแรง ของผมต้องโอเวอร์ฮอล์คาร์บูใหม่หมดเลย
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: ponggoa
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:05:10
ผมว่าอย่าไปใช้เลยครับ 405GR มีปัญหาเรื่องไฟไหม้รถมาเยอะแล้ว เนื่องจากท่อน้ำมัน เอาไปติดแก๊ส LPG ยังดีกว่าประหยัดกว่าเยอะเลย แถมปลอดภัยกว่าอีก
แต่ถ้าต้องการใช้จริง ๆ มีทางอยู่ คือต้องหาท่อน้ำมันที่มันทนอัลกอฮอลได้ และไม่รุแหล่ง ราคา ด้วยว่าที่ไหน เท่าไร มีกี่เส้นต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับ แล้วก็ประเก็นคาบูต้องเปลี่ยนด้วย
วุ่นวายไม่เบานะครับ แล้วปัญหาที่เราคาดไม่ถึงอีกล่ะ ผมถึงไม่เห็นด้วยกับ ปตท ที่จะยกเลิก 91 95 มันอันตรายนะแต่พวกเขาไม่คิดถึง (คิดถึงแต่เงิน)
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: madmax
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:28:18
อ้างจาก: ponggoa ที่ วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน  2007 เวลา 10:05:10
แม่นแล้ว..ติดแก็สเลยดีก่า ถ้าอยากประหยัด
แล้วที่เคยทดลองใช้ เติมจำนวนเงินเท่ากัน  ขับเหมือนๆกันไปทำงานวันละ 50 กม.  แก็สโซฮอล์วิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าประมาณ 10%    จ่ายเท่ากันแต่ได้ระยะทางน้อยลง
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: Pet405
วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:17:19
รถ  แบบทนุถนอมมากๆ  แต่เจ้านี้เขาคิดเรื่องคุ้มมากกว่า
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: suchonv
วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:50:07
ผมก็เห็นด้วยครับ ว่า 405 GR ไม่ควรใช้แก็สโซฮอล์ ,ใช้เบนซิน 95 ดีกว่าครับ
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: hara
วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:20:34
รถผมก็เป็นอย่างคุณ madmax ครับเลยเลิกใช้เช่นกัน  แต่เคยอ่านเจอคนที่ใช้รถรุ่นหลังๆ  เขาบอกไม่แตกต่างครับ  เขาเลยชอบ  แต่เราซิเศร้า
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: heromaisin
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2007 เวลา 14:39:44
...มีประสบการณ์ต้องโอเวอร์ฮอลคาร์บูฯ เหมือนกันครับ หมดไปหลายพัน เลยไม่กล้าใช้อีก ปัจจุบันใช้แก๊สมา 2 ปีแล้ว
ประหยัดไปหลายหมื่นครับ
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: JIM GR
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2007 เวลา 15:10:45
ขนาด 406 ยังโดนเลยครับ คอถังน้ำมันบวม น้ำมันรั่วตรงฝาปั้มติ๊ก ต้องกลึงตัวฝาเกลียวเป็นอลูมิเนียมแทนของเดิม
Re: คิดไม่ตกกับ405grกับแก๊สโซฮอล95ไช้ได้มั้ย By: TOON
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:02:04
เราก็ไม่กล้าใช้เหมือนกัน
ทีแรกก็ไม่มีเหตุผลหรอก  ไม่กล้าใช้เพราะไม่รู้ว่ามีผลอะไรหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เลยใช้ LPG  มาสองปีแล้วมั้ง  แล้วก็เติม 95 ไว้สลับใช้บ้าง
คิดว่าเราคิดถูกนะ   Tongue
