และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: nutthapongp
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 10:33:57
เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ผมขับรถกลับจากที่ทำงานตามปกติครับโดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้น พอถึงบ้านพ่อผมก็เอารถผมออกไปข้างนอกครับ ผมก็นั่งทานข้าวเย็นอยู่ที่บ้าน แต่แล้วอยู่ๆพ่อผมก็โทรศัพย์เข้ามา แล้วบอกผมว่ารถเป็นอะไรไม่รู้ เหยียบคันเร่งแล้วรอบเครื่องขึ้นสูงแต่รถไม่วิ่ง(เข้า D ไว้แล้วนะครับ) พอเหยียบไปเรื่อยๆก็มีเสียงดั้ง กึ้ง.... แรงๆเลยครับแล้วไฟ Sport กับ Snow ก็กระพริบพร้อมกับ ที่หน้าจอ OBC ก็ขึ้นว่า Autometic Gear fault พอพ่อบอกดังนั้นผมก็เลยเอารถที่บ้านอีกคันขับออกไปดูรถครับ พอถึงรถก็ลองดู ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ สุดท้ายวันรุ่งขึ้นเลยโทรไปถาม 0 ให้เค้าประเมิณราคาซ่อม แล้วผมก็แทบเป็นลมครับมันแพงเหลือเกิน จนผมเลยตัดสินใจเอารถเข้าอู่ข้างนอกครับ แต่เป็นอู่เปอร์โยต์โดยเฉพาะนะครับ ใช้บริการมานานแล้วตั้งแต่สมัยยังใช้ 405Sri อยู่ เค้าบอกว่า ที่เค้าสามารถทำได้คือเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกเลยครับ(เป็นของมือสองนะครับ) ราคาก็ถูกลงมากว่าซ่อมเกียร์ที่ 0 เกือบครึ่ง ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเกียร์ แต่จนถึงวันนี้รถผมยังไม่ได้ออกมาจากอู่เลยคราบ เปลี่ยนเกียร์ไป 2 ลูกแล้วอาการของรถก็คือ สามารถวิ่งได้แต่จะกระตุกขณะช่วงเปลี่ยนเกียร์ครับ เจ้าของอู่เค้าก็ดีนะครับ เค้าเอาใจใส่ดี เค้าลองโหลดโปรแกรมเข้าไปในกล่องควบคุมของเกียร์ดูแต่ผลก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จนเมื่อวานผมคุยกับเค้าอีกครั้ง เค้าบอกว่ากล่องควบคุมเกียร์มันคงผิดปกติด้วย(ไม่ได้เปลี่ยนกล่องควบคุม) ซึ่งคงจะต้องเปลี่ยนกล่องด้วย แต่ตอนนี้เค้ายังหาอยู่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาได้จากที่ไหน ไม่ทราบว่ามีท่านใดพอทราบแหล่งที่สามารถซื้อกล่องควบคุมนี้ได้มั้ยครับ หรือท่านใดพอทราบราคาของ 0 บ้างรึเปล่า ช่วยผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง คิดถึงรถจะแย่อยู่แล้ว Sad Sad
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: Thamm
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 13:26:45
มีครับ กล่องควบคุมเกียร์ AL4 ลองมาดู
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: wut405
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 16:58:12
คุณ ธรรม มีกล่อง น่าจะลองเอาไปใส่ดูนะครับ เสียไม่เสีย จะได้รู้กันไปครับ
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: old-big
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 17:33:32
To check the ECU of gear AL4. D9 V2 costs <= 20000 Baht. I got this problem once. After replacing the ECU, it works fine. Gear box should not have any problem.
Note: sorry, key board did not support Thai.
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: nutthapongp
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 19:55:12
ขอบคุณทุกคนมากครับ
คุณธรรมไม่ทราบว่ามีเบอร์ติดต่อมั้ยครับ
คุณ old-big ครับ ไม่ทราบว่าทำที่ไหนครับ ^_^
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: vice
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 21:35:42
อู่ยกเกียร์ใหม่คิดเท่าไรคับ          ผมใช้วิธีซ่อมคือก่อนซ่อมบางอย่างที่ไม่เเน่นอน    ผมใช้วิธีเข้าศุนย์เพื่อเช็คโดยละเอียดเพราะผมเชื่อว่าศูนย์โกหกผมน้อยมากๆ จากนั้นก็จ่ายค่าเเรงมาซ่อมข้างนอกคับจะเปลี่ยนของเก่าหรืออย่างไรก็ว่ากันอีกที การซ่อมข้างนอกบางทีถูกกว่าเเต่ความเเม่นเรื่องระบบไฟบางทีอู่นอกใช้วิธีสับเปลี่ยนคับ
 เช่น เคยสงสัยมีปัญหาที่น่าจะเกี่ยวเรื่องระบบไฟ ก็เข้าไปศูนย์สุระวงศ์     ให้ศุนย์เช็ค เขาบอกว่ากล่องเสีย เลยให้คิดค่าเเรงไป 500 ออกมาซื้อกล่องเปลี่ยนเอง หายคับ วิธีนี้ได้มาจากเพื่อนสมาชิกคับ
 ยิ่ง 406 เห็นเเล้วงานนี้ ถ้าเกียร์ กล่อง ครื่งเเสนระมั้งงานนี้    ยังไงช่วยลงราคาไว้ก็ดีนะคับเผื่อจะออก 406 จะได้กำตังไว้ถูก เเละเกียร์เขารับประกันกี่เดือนคับ
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: PPS024
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2007 เวลา 00:54:03
ถ้าเป็นอาการแบบนี้และขึ้นว่าAutometic Gear fault ต้องผ่าเกียร์ครับ มีอากรเดินหน้าเกียร์กระตุก และเกียร์ถอยหลังไม่วิ่ง  เป็นอาการนี้มานานยังครับหรือเป็นทุกๆวัน  โทรถามปัญหาได้ที่เบอร์ 086-6099982
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2007 เวลา 14:35:46
K. nutthapongp
New ECU gear of D9 V2 cost you less than 20,000 Bht. if V1 is quiet expensive. To check at Surawong. I changed at there but I got it free.
My opinion, 137 HP and 190 Nm of 406 is not powerful enough to break the gear box if oil is in good condition.
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: grid..
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2007 เวลา 15:20:08
ของผมนี่ล่าสุด 405sri เกียร์พังเมื่อวานครับ  อาการเดียวกับพี่ natthapongp เลยครับ ตอนนี้รถผมลากไปไว้ที่อู่รัตนาครับ..
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: wichet_s
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 08:59:17
ขอให้ซ่อมและใช้ได้เร็วนะครับ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 09:35:05
ขอบคุณทุกคนมากๆครับ วันนี้จะโทรติดต่อ 0 สุรวงศ์ดูอีกครั้งเรื่องกล่องควบคุมเกียร์ ได้คำตอบอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 21:06:49
เป็นกำลังใจให้นะคับ       วันไหนที่รถไม่อยู่เหมือนชีวิตไม่มีความสุขนะผมเป็นอย่างี้คับ
                                  เเต่วันไหนที่จะไปรับรถดีใจพิเศษ เเละกัวเสียใจเหมือนกันกัวไม่หาย เเละกัวเเพงมากคับ
Re: และแล้วรถผมก็เกียร์พังครับ(406 D9) By: Kaiza
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2007 เวลา 01:09:46
เรื่องเกียร์ผมว่าลองปรึกษาอู่ PS ตามเบอร์ที่เค๊าได้ให้เอาไว้ก็ดีครับ รถผมเกียร์เกือบเสีย อาการคือพอวิ่งแล้วหยุดรถ แล้ววิ่งอีกครั้งหนึ่ง เกียร์จะ delay บ้าง ประมาณว่าเหยียบปุ๊ป รอบขึ้น รถไม่วิ่ง จากนั้นอีก 1 - 2 วิ เกียร์จะกระชากเข้ามา แต่ไม่แรงมาก ช่างเค๊าก็อธิบายดี แล้วก็ให้ซ่อมตาม step น่ะครับ ดีที่ผมแก้ได้ที่ step แรก ตอนนี้รถผมวิ่งลื่นดีครับ มีอาการเดิมแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้น หายสนิทจนตอนนี้ครับ 406 D9 V1 ครับ
