406 EA9 เกียร์จาก 2 > 1 ชักไม่ปรกติ By: Kaiza
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2007 เวลา 18:37:58
เวลาเปลี่ยนเกียร์ขึ้น ลื่นดีครับ ไม่มีปัญหา แต่เวลาเปลี่ยนลง จาก วิ่ง อยู่ แล้วพอหยุดรถ รู้สึกเหมือนเกียร์จะไม่ค่อยอยากเข้าเกียร์ 1 ครับ พอแตะคันเร่งให้รอบขึ้นปุ๊ป หรือรอสักพัก มันถึงค่อยกระตุกมาเกียร์ 1 ให้ เกียร์ถอย เกียร์อื่นๆ ปกติครับ
เป็นบ้าง ไม่เป็นบ้างครับ กลัวเกียร์มีปัญหา รบกวนพี่ๆ ที่มีประสบการณ์ช่วยให้คำแนะนำทีครับ
ปล. พึ่งเปลี่ยน นม. เกียร์จากอู่เปอร์โยมาครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Re: 406 EA9 เกียร์จาก 2 > 1 ชักไม่ปรกติ By: sun4769
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2007 เวลา 19:47:43
ใช้เครื่องPPSของเปอโยต์ตัวเช็ดก่อน ว่ามีอะไรเสียบ้าง ส่วนใหญ่จะถอดวาล์วบอดี้มาตรวจเช็ดวัดเซ็นเซอร์ต่างๆ และก็เปลี่ยนวาล์วไฟฟ้า2ตัว ที่ควบคุมแรงดันน้ำมันภายในเกียร์ให้ทำงานถูกต้อง ท้ายสุดก็ต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์ (ผ่าเกียร์ถอดอะไหล่ทุกชิ้นส่วนมาทำการเปลี่ยนอะไหล่ครับ) ผมเป็นช่างศูนย์ครับ และเป็นอู่ซ่อมเปอโยต์ชื่อ P.S. SERVICE
Re: 406 EA9 เกียร์จาก 2 > 1 ชักไม่ปรกติ By: Kaiza
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2007 เวลา 21:41:48
ก็คือถ้าเป็นน้อยก็แค่ clear fault ใช่ไม๊ครับ
หนักหน่อยก็ตามที่ว่า ว่าแต่การตรวจเช็คนี้ก็ต้องมีเครื่อง PPS ใช่ไม๊ครับ แล้วที่ P.S. Service มีเครื่องหรือเปล่าครับ หรือว่าให้ผมไปเช็ค fault ที่ศูนย์ดูก่อนน่ะครับ
ปล. PS นี่อยู่แถวไหนหรอครับ
วันเสาร์ที่ 06 ตุลาคม 2007 เวลา 04:03:10
เอาไปซ่อมที่ PS มาแล้วครับ เปลี่ยนวาล์วบอดี้กับวาล์วไฟฟ้าไป รู้สึกได้ถึงความลื่นขึ้นของเกียร์เลยครับ ตอนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ๆ ยังไม่รู้สึกลื่นเท่านี้
PS บริการดีครับ ราคาก็ ok ครับ ช่างเก่งด้าน EA9 จริง
ปล. ขอลองขับไปเรื่อยๆสักเดือนก่อนจะมาแจ้งผลว่าปัญหายังอยู่หรือเปล่าครับ
