อะไรเกิดกับเกียร์หนอ ถึงถอยไม่ได้ By: Pet405
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 12:04:48
หลังจากทบทวนเปลี่ยนคาร์บิวใหม่ ตัวเก่าเกลี่ยวเสียไปสองรู สกรูไม่แน่นเหมือนอากาศจะเข้า ที่ช่างแนะนำให้หาของญี่ปุ่นมาใส่แทน แต่ด้วยวิญญาณของนักอนุรักษ์แบบดั่งเดิมไปตระเวณหา ได้คาร์บิวโซเล็กตัวเก่า แต่สภาพดีกว่า จากแหล่งที่เขาเปลี่ยนเครื่องไปใช้ของญี่ปุ่นแทน
ให้ช่างใส่ให้เรียบร้อย เดินเรียบดี แต่ไม่เชื่อก็ต้องจำใจเชื่อ ช่างใหญ่ใส่สายคันเร่ง ตัวสปริงดึงกลับผิดรู ทำให้คันเร่งไม่ดึงกลับ วิ่งกลัยไปให้เขาดูสองวัน เขาก็ปรับๆ ด้วยความชะล่า กว่าจะรู้ว่าที่มันไม่ดึงกลับเพราะใส่สปริงผิดช่อง เจ้าครัช วาลิโน่ ที่เพิ่งเปลี่ยนพร้อมเกียร์เดือนก่อนนี้ ก็มีอันตระธานไหม้ไปอีกแล้ว
รถไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ หลังจากส่ง 405gr เข้าไปพักฟื้นที่อู่เสีย 2 วันเพิ่งไปรับเมื่อเย็นวาน รถปรับครับต่อให้มันอ่อน มันก็อ่อนดีกว่าเดิม แต่ที่ไม่เหมือนเดิมตรงเข้าเกียร์ยากกว่าเก่ามาก และที่สำคัญตอนนี้คือพยายามจะเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้เลย แก้ไขต้องดับเครื่องก่อนเข้าเกียร์ตอนถอยหลัง
เลยต้องเอามาใช้ก่อน ปล่อยให้เด็กอู่พักกันในวันอาทิตย์ แล้วบอกให้เอาเข้าไปในเช้าวันจันทร์เพื่อรื้อออกมาดูอีก ตอนนี้สงสัยหวีครัชไม่คืน พยายามเข้าเกียร์ถอยจะดังครึดๆ ดังมากและเข้าเกียร์ทุกเกียร์ยาก
ท่านที่มีประสบการณ์ทำนองนี้หรือเปล่าครับ เกียร์เพิ่งจะเปลี่ยนเดือนก่อนที่อุบล เดือนนี้เปลี่ยนคาร์บิว แล้วมีแถมเครื่องเกียร์ ไงก็ต้องพึ่งช่างอีกที ทำไงได้ล่ะ เกียร์ตัวเก่า ก็อาการนี้ พอเปลี่ยนครัชแล้ว บางเกียร์เสียไปเลย ทนใช้ปีกว่า จนได้เปลี่ยนตัวใหม่อีกทีเมื่อเดือนตอนวันหยุดต่อกันครั้งที่แล้วที่อุบล ไม่เปลี่ยนก็เอากลับมาที่โคราชไม่ได้
จะแก้ไขอย่างไร เผื่อได้ไปแนะๆ อู่เขาหน่อยครับ
Re: อะไรเกิดกับเกียร์หนอ ถึงถอยไม่ได้ By: sun4769
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 20:34:55
อาการนี้ก็ต้องยกเกียร์มาดูก่อนว่าคลัทช์หมดหรือเปล่า เข้ามาดูที่หัวข้อ ศูนย์/อู่ซ่อมในกทม ที่ชื่อคุณสง่าครับ
Re: อะไรเกิดกับเกียร์หนอ ถึงถอยไม่ได้ By: RATCHAI
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 21:35:41
อาการแบบนี้ผมเคยเจอครับ ก้อเจ้าแผ่นคลัชเจ้าปัญหานั่นเอง (Valeo) ครับ ดันสปริงแตกทั้ง ๆที่ผ้ายังหนามาก ขับก็ไม่ได้กระชากเท่าไหร่ สืบเสาะหาสาเหตุได้ความจากร้านอะไหล่ว่า แผ่นคลัช ยี่ห้อ Valeo นั้นใส่เข้าไปแล้วแตกขึ้นมาหลายรายแล้วครับ ทางแก้ก็คือแนะนำให้ใช้ยี่ห้ออื่นครับ
Re: อะไรเกิดกับเกียร์หนอ ถึงถอยไม่ได้ By: Pet405
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 12:25:15
ตอนนี้ครัช Valeo ตัวใหม่ช่างสั่งมาวางแล้ว และด้วยความหวังดี ช่างได้ดัดแปลงขาครัชที่ติดตัวเกียร์ให้ยาวขึ้น เพื่อที่ได้ครัชอ่อนๆ ถนอมขา มันก็อ่อนจริง แต่เจ้ากรรมนายเวร เกียร์ถอยหลังยังเข้าไม่ได้อยู่ดี
เมื่อคืนโทรถามหลายเจ้า หลายอู่ เมื่อเช้า ถามอู่เทียมเจริญเยื้องวัดป่าน้อย หน้าวัดป่าใหญ่ ที่อุบล คนที่เปลี่ยนเกียร์ให้ เขาบอก การต่อขาครัชยางไปก็ไม่ดี ทำให้เข้าเกียร์ยาก เป็นหมดทุกรถแหละ หรือว่าต้องไปหาขาครัชเก่ากลับมาใช้ เจ้ากรรม ตัดไปแล้ว น่าสงสัยเพราะหวีเกียร์ก็ลองเปลี่ยนมาหลายตัวแล้ว อาการยังเป็นอย่างเดิม
ตอนนี้ก็อยู่ที่อู่ในโคราชเจ้าเก่า อยู่คงให้เขาลองหาวิธีการ แต่ว่าลองมากๆ ค่าใช้จ่ายจะบานไปหรือเปล่านี่
Re: อะไรเกิดกับเกียร์หนอ ถึงถอยไม่ได้ By: mi_korat
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 17:22:38
ตามหลักการทำงานของคลัทช์ มีหน้าที่ตัดต่อการส่งกำลังระหว่าง เครื่องไปยังเกียร์ ถ้าคลัทช์ทำงานผิดปกติ จะมีปัญหาทั้งเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง จากอาการที่เขียนมา อาจเป็นไปได้ว่าต่อขาคลัทช์ยาวเกินไป วิธีทดลองง่ายๆคือ ลองตั้งสายคลัทช์เข้าไปอีก แต่จะทำให้ขาเหยียบคลัทช์สูงขึ้นมาบ้าง ลองตั้งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และลองเข้าเกียร์ดู ถ้าหายก็แก้ความยาวขาคลัทช์ใหม่
เหตุผลประกอบ
เนื่องจากระยะของแป้นเหยียบเท่าเดิม หากมีการเพิ่มความยาวขาคลัทช์ จะทำให้ระยะทางการเคลื่อนที่ของลูกปืนคลัทช์น้อยลง หวีคลัทช์ก็จะยุบตัวน้อยลง
วิธีทดสอบ
เพิ่มระยะทางของแป้นกดคลัทช์ เพื่อให้ระยะทางการเคลื่อนที่ของลูกปืนคลัทช์เท่าเดิม(ระยะก่อนทำการเพิ่มความยาวขาคลัทช์) ถ้าไม่หายค่อยหาวิธีใหม่
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 20:55:21
ต้องอาศัยความอดทนแบบอุเบกขาเข้าข่มนะครับ วันนี้ไปถามหลายอู่ เขาบอก ก็ไม่น่าพลาดเพราะเกียร์ธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อน วันนี้เสียเวลาอีกทั้งวันกับผลลัพท์ คือได้รถที่แย่ๆ กว่าเดิม เข้าเกียร์ถอดหลังแบบหมุนฟรีๆ ผมกลัวเฟืองจะหมดเกลี้ยงก่อนเวลาอันควร เพราะเพิ่งจะเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้จากวันหยุดเข้าพรรษาที่อุบลเดือนที่แล้วนี่เอง ขับสนุกได้เดือนเศษๆ เริ่มจากการหาคาร์บิว แล้วสายคันเร่งไม่กลับ ครัชหมด ลามมาสู่เกียร์ สงสัยทำบุญกับเปอร์โยมาน้อย
อู่แก้ปัญหาโดยเพิ่มแหวนเข้าไป ผมเองรู้สึกว่ายิ่งทำให้มันห่างไม่ทำงานแย่ เข้าเกียร์ยากกว่าเดิม ก่อนหลับบ้าน ด้วยสารถีที่อู่จัดบริการเดลิเวอลี่ เพราะเอารถขับกลับมาเองเหมือนวันก่อนๆ ไม่ได้ ผมย้ำว่า ลองหาเหล็กขาครัชแบบเดิมตัวที่ตัดไปแล้วมาสวมใส่ เจ้ากรรมนายเวร ปกติรถรุ่นเดียวกันนี้จะจอดเรียงรายรอซ่อมกันอยู่หลายคัน แต่วันนี้ไม่มี มีแต่ยี่ห้ออื่น
ตั้งใจว่าวันนี้หากไม่ได้ ก็จะแอบเอาไปทำที่อู่อื่น แล้วค่อยกลับมาจ่ายค่าครัช เลยจำใจต้องทิ้งรถไว้ที่อู่เดิมอีกเพราะเอาไปไม่ได้เลย เห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะรื้อดูเกียร์ เฮอ.... จากปัญหาเล็กๆ น้อย ลามไปเรื่อยเลย นี่ดี ตรงอู่คุ้นเคยกันนะนี่ เกรงใจ เห็นว่าทำรถเปอร์โยมานาน
สงสัยพรุ่งนี้ต้องโทรไปย้ำ ตามคำแนะนำ mi_korat อีกที อ้อถามอีกครั้งนะครับ คุณ mi_korat ทำรถที่ไหนครับ อู่ที่ว่านี่ผมทำแถวคลองเก่า อู่กลางทุ่งนา แบบไปทำแล้วไม่ได้กินข้าว เพราะอู่ไม่มีร้านขายอะไรเลย สองสามวันมานี่ มื่อเช้า กลางวัน ค่ำ คือสองทุ่มเศษ นี่นับว่าเป็นการอดทนโดยแท้ครับ สงสัยงานหน้านี่ต้องลองเปลี่ยนอู่เพื่อกระจายความเสี่ยงในการทำรถไว้บ้าง
แบบรักเดียวใจเดียว อู่เดียวนี่ คงต้องมองช่องทางอื่นไว้บ้างแล้ว
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 22:48:15
ปกติผมดูแลรถเองครับ อะไหล่ก็ให้ทางร้านเจริญใหม่จัดให้ครับ เบิกศูนย์บ้างของเทียบบ้างแล้วแต่ชิ้นส่วน อู่ช่างด... หรือเปล่า ผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับช่างอู่เท่าไหร่ครับเพราะส่วนมากจะทำเอง และผมสนิทกับหัวหน้าช่างที่ศูนย์โคราช มีอะไรที่ยากๆก็ปรึกษา แต่ซื้อของที่นี่แพงกว่าให้เจริญใหม่เบิกให้ครับ ผมมีเพื่อนอีกคนจะมีประสบการณ์กับอู่ต่างๆในโคราชมากกว่าผมครับ เดี๋ยวเขาอ่านมาเจอคงจะช่วยให้คำปรึกษาได้ครับ หรือหากต้องการคำปรึษาด่วนเดี๋ยวติดต่อให้ครับ
Re: อะไรเกิดกับเกียร์หนอ ถึงถอยไม่ได้ By: wasin
วันพุธที่ 26 กันยายน 2007 เวลา 14:21:08
เรียกรถลาก มาลากเอาไปเข้าศูนย์ดีกว่าครับ
ค่าลากถูกกว่าค่าซ่อมอู่เดิมต่อไปครับ
แนะนำรถลาก ต. เซอร์วิสครับ
ลากดี แต่คิดแพงจัง ต่อราคาดีๆนะครับ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2007 เวลา 14:37:44
ครับเลยอู่ช่างด.. ไปนิดหนึ่ง เป็นหลานกันนั่นแหละครับ ตามปกติเห็นเพื่อนคนอื่นที่ใช้เปอร์โยกันอยู่ ก้ไม่มีปัญหาอะไร เขาก็ใช้บริหารที่นี่ตามคำแนะนำ ก่อนหน้านี้ ช่างเฉ.. แถวหัวทะเล แต่สนนค่าบริการหนักไปหน่อย หลังเลยมา ที่ช่างล..หลานช่างด.. เอ ย่อไปหรือเปล่าครับ
ปกติผมก็จะสั่งอะไหล่จากร้านเจริญใหม่ ผ่าน NTC ส่งมาโคราช หรือเข้า กทม. หาเอง หลังจากโทรสอบถามราคาแล้ว หากไม่เร่งด่วน ปฐมเหตุเพิ่งจะได้ คาร์บิวใหม่จากอู่ช่างแดงโพธฺกลาง ก่อนที่จะไปให้เจ้าประจำใส่ ให้แล้วประเดิมปัญหาอื่นๆ ตามมา
Re: อะไรเกิดกับเกียร์หนอ ถึงถอยไม่ได้ By: KT30
วันพุธที่ 26 กันยายน 2007 เวลา 17:25:34
คุณ PET ครับ ถ้ามีเกิดปัญหากับชุดเกียร์ นะครับ( ชุดเกียร์อย่างเดียว ไม่มีชุดคลัชท์ - และเพลาขับ )ผมมีเกียร์ธรรมดาอยู่ 1 ชุด อยู่ที่โคราชนี่แหละ พอดีผมวางเครื่อง 4 A แล้วถอดเกียร์GR ลงเก็บไว้ไม่ได้ใช้อะไร ลองดูครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องเกียร์เอาของผมไปใส่ก่อนได้เลยครับผมใช้มาก็ไม่มีอะไร นอกจาก เครื่อง HEAT เลยข้ามพันธ์ไปแล้ว แต่ใจจริงอยากช่วย และ ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อน ลองโทรมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับ เบอร์ผมนะ 086 -2493928 krit
