ไฟ Sport&Snow กระพริบ Automatic Gear Fault By: pofour
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 21:04:26
ไฟ Sport&Snow กระพริบ และหน้าจอDisplay ขึ้น Automatic Gear Fault แต่ยังวิ่งได้ปกติ จะมีปัญหาอะไรมากไหมครับ กะว่าจะเอาเข้าไปสุรวงศ์อาทิตย์หน้า ช่วงนี้ก็เลยครับเร็วไม่เกิน 90 กม/ชม.
Re: ไฟ Sport&Snow กระพริบ Automatic Gear Fault By: nunt
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 21:20:53
ลองปรับตั้งสวิทเกียร์ แล้วเช็ตกล่องใหม่ดูก่อนนะครับ  เพราะถ้าเป็นข้อบกพร่องชั่วคราวอาจหายใด้O0 Afro
Re: ไฟ Sport&Snow กระพริบ Automatic Gear Fault By: sun4769
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 22:14:38
ปัญหานี้เกิดจากภายในเกียร์ที่ชุดคลัทช์ทำให้เซ็นเซอร์ In PUT,OUT PUTของเกียร์ส่งของข้อมูลผิดไปยังสมองเกียร์(ECUเกียร์) และถ้ามีข้อมูลขึ้นที่หน้าจอบ่อยๆๆ ก็จะทำให้เกียร์ไม่วี่งได้
Re: ไฟ Sport&Snow กระพริบ Automatic Gear Fault By: gas_d
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 23:03:37
ถ้ามีคราบน้ำมันเกียร์ภายนอก ก็น้ำมันเกียร์พร่องครับ มันจะฟ้องเหมือนกันครับ
Re: ไฟ Sport&Snow กระพริบ Automatic Gear Fault By: gob1968
วันพุธที่ 26 กันยายน 2007 เวลา 13:14:46
รถผมก็เป็นครับพึ่งเอาเข้า0สุรวงค์ เปลี่ยนปลั้กสวิทซ์ก็หายครับหมดไปพันต้น ๆ นะครับ ถ้าไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนนะครับ ตอนแรกรถผมเป็น ต้องดับเครื่อง start ใหม่ถึงหาย แรก ๆ นาน ๆ เป็นที พอหลัง ๆ เริ่มถี่ครับ ก็เลยต้องเข้าO
Re: ไฟ Sport&Snow กระพริบ Automatic Gear Fault By: Webmaster
วันพุธที่ 26 กันยายน 2007 เวลา 16:44:28
ถ้าไม่อยากเปลี่ยน มุดใต้รถครับ  มันจะมีปลั๊กอยู่ตัวครับ เอาน้ำยาทำความสะอาดหน้าสัมผัสฉีด ครับ
(บอกเล่าจากพี่วันชัยครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงเกียร์ หรือใต้ท้องรถครับ)
Re: ไฟ Sport&Snow กระพริบ Automatic Gear Fault By: old-big
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2007 เวลา 07:56:45
อ้างจาก: gob1968 ที่ วันพุธที่ 26 กันยายน  2007 เวลา 13:14:46
ถ้าเกิด Error meesage แล้วรถยังวิ่งได้ปกติ และก่อนเกิด Error ไม่มีอาการกระชากของเกียร์ ก็ตามที่คุณ gob1968 ว่าครับ พันกว่านิดหน่อย โซลินอยมันช๊อต เกิดจากความชื้น ซ่อมได้ครับ
แต่ถ้ามีอาการกระชากของเกียร์ หลังจากนั้นไม่เกิน 1 นาทีแล้วมี Error ขึ้นมาเตรียมเปลี่ยน ECU เกียร์ได้เลยครับ 406 D9 V2 ไม่แพงครับ ไม่เกินหมื่นบาท ถ้าผมจำไม่ผิด ผมเปลี่ยนฟรีเลยจำไม่ได้  ECU เกียร์เสียรถก็วิ่งได้เกือบเหมือนปกติ ถ้าเป้นคนช่างสังเกตุจะรู้ว่ามันไม่ปกติ
