ไฟ K ติดหมายความว่ากล่องเสียหรือเปล่าครับ By: Jackilly
วันพฤหัสบดีที่ 06 กันยายน 2007 เวลา 23:48:50
ผมใช้ 405 gri เครื่อง 1600 หัวฉีด ไฟ K ติดตลอดเลย ช่างบอกว่ากล่องเสีย turn กล่องมือสอง 8000 บาท ไม่ทราบว่ากล่องสามารถซ่อมเองได้หรือไม่ครับ? และหากผมจะเอาไปติดแก้ส ควรที่จะซ่อมกล่องก่อนหรือไม่ครับ? ขอบคุณครับ
Re: ไฟ K ติดหมายความว่ากล่องเสียหรือเปล่าครับ By: Rit Ummahit
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2007 เวลา 06:15:52
ไฟรูปสัญญลักษณ์ Transistor (คล้ายตัว K) ติด แสดงว่า ระบบ Engine Management สามารถตรวจพบการทำงานที่ผิดพลาดของ Sensor/Actuator ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัว อาจรวมทั้งตัว ECU เองก็ได้ครับ โดยระบบจะเก็บรหัสผิดพลาด (Fault Code(s)) ไว้ใน RAM ของ ECU ซึ่งสามารถใช้ Code Scanner ( เช่น Diag 2000) ตามศูนย์หรืออู่ใหญ่ๆ ดึงรหัสผิดพลาดออกมาดูได้ครับ ว่าเป็นทีตัวใด แล้วค่อยแก้ไขให้ตรงจุดครับ ซึ่งตัว Sensor/Actuator เองก็ไม่ค่อยจะเสียง่ายๆนะครับ ส่วนใหญ่มักเกิดจากสายหรือขั้วต่อหลุดหลวม/สกปรกเท่านั้นครับ อาการของรถคุณเป็นลักษณะติดค้าง ซึ่งเป็น Hard Fault ยิ่งแก้ไขได้ง่ายกว่าครับ โชคดีครับ
ป.ล. ถ้าอู่ใด เพียงเห็นแค่ไฟ K ติด แล้วบอกให้เปลี่ยน ECU โดยไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมใดๆ ควรเลิกใช้บริการอู่นั้นได้แล้วครับ
Re: ไฟ K ติดหมายความว่ากล่องเสียหรือเปล่าครับ By: oakey115
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2007 เวลา 14:20:23
ของผมก็ติดตลอดครับ ควันดำมากขึ้นแล้วก็กินน้ำมันนะครับ แฮะๆ รับประกันครับกล่องไม่ได้เสียแน่นอนครับ
คงเป็นที่เซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งรับรู้ความผิดพลาดแล้วแจ้งออกมาให้เรารู้นะครับ
บางครั้งอาจเกิดจากขั้วหลุดหลวดหรือถ้าตัวเซ็นเซอร์ ณ จุดนั้นๆเสียก็แก้ไขได้ครับ
ถ้ากล่องเสียอาการจะหนักกว่าที่เป็นครับ  ลองไปอู่ที่ชำนาญเปอร์โยเฉพาะดูครับ
Re: ไฟ K ติดหมายความว่ากล่องเสียหรือเปล่าครับ By: Jeff405
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2007 เวลา 17:22:03
อ้างจาก: oakey115 ที่ วันศุกร์ที่ 07 กันยายน  2007 เวลา 14:20:23
ลองตวรจ O2 Sensor ดูครับ
Re: ไฟ K ติดหมายความว่ากล่องเสียหรือเปล่าครับ By: Jackilly
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2007 เวลา 19:59:00
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบครับ ผมว่าผมคงจะเอารถไปเข้าอู่แล้วตรวจระบบไฟทั้งหมดเลย เพราะตอนนี้ระบบไฟ (โดยเฉพาะพวกปุ่มควบคุมต่างๆ) เริ่มรวนๆกันแล้ว ใครมีอู่ดีๆแถวๆรังสิต รบกวนแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
