406 EA9 V1 รถสะอึกแรงและถี่ขึ้น โดยเฉพาะตอนเข้าเกียร์ถอย By: wearerin
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2007 เวลา 19:07:08
รถ 6 ปี 75,000 กม. ที่ผ่านๆมาก็กระตุกเล็กๆ แต่พอเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง ฯลฯ มันก็มีบ้างนับครั้งได้ แต่ระยะหลังช่วง 4-5 พันโลมานี้จะกระตุกแรงมากโดยเฉพาะตอนถอยจอด ซึ่งต้องเข้าเกียร์ R D เบรกบ้างสลับกันไป มันก็จะกระตุกแรง
ยิ่งตอนนี้มีอาการประหลาดอีกคือ เหยียบคันเร่ง รอบขึ้นถึง 3-4000 เสียงเครื่องดัง แต่รถไม่ออกตัว อาการนี้ไม่ได้เป็นบ่อย แค่โดนมา 2 ครั้ง (แต่ก็เล่นเอาเสียวบั้นท้าย กลัวรถคันหลังชนท้ายเอา)
แต่เวลาเกียร์เปลี่ยนจาก 1 ไป 2 จะสะอึกบ่อยขึ้นๆๆ
มาไล่อ่านกระทู้เก่าๆ อาการดูคล้ายของคุณ gob1968 ไม่ทราบว่าคุณ gob1968 ที่ post ไว้ 28 พค.50 ได้ซ่อมยังไงคะ แล้วได้ผลดีหรือไม่ หรือเพื่อนสมาชิกพอจะให้คำแนะนำได้บ้างมั้ยคะ
(หมายเหตุ : ถามศูนย์แล้ว เขาว่าซ่อมเกียร์ทั้งลูกค่ะ 5-60,000 ต้องทิ้งรถอีก 1 เดือน - เลยยังทำใจไม่ได้ทั้ง 2 เงื่อนไขค่ะ)
Re: 406 EA9 V1 รถสะอึกแรงและถี่ขึ้น โดยเฉพาะตอนเข้าเกียร์ถอย By: toppy
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2007 เวลา 19:33:35
มีสองสาเหตุครับ
ระบบไฟฟ้า เกียร์ พวกหัวฉีดโซลินอยด์ ภายในตัววาวล์ เกียร์ หรือที่เรียกว่าสมองเกียร์ครับ
อีกกรณีนึงคือ ครัชลื่นครับ น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า อาการ เร่งไม่ยอมออกเนี่ย
ถ้าให้ชัวร์ เอาเข้าศูนย์ หรือ อู่ที่มีเครื่อง Diag นะครับ ถ้าสแกนไม่เจอ Fault ด้านไฟฟ้า ก็คงเป็นที่ตัว กลไก ครัช และเฟืองเกียร์
กรณีซ่อมศูนย์ ขั้นต่ำ 50-100K ครับ ถ้าจะเสี่ยง หาเกียร์มือสอง ก็ได้ ใหม่ๆหน่อยอยู่ราวๆ 3-4 หมื่นบาท หรืออาจถูกกว่านั้น แต่หลังจากลงเกียร์ใหม่แล้วต้องโปรแกรม ค่าต่างๆของเกียร์ใหม่ครับ
จริงๆแล้ว ศูนย์น่าจะรับประกันตัวเกียร์สัก 7 ปีเนอะ มีปัญหา ซ่อมฟรีหรือ เปลี่ยนใหม่อะไรทำนองเนี๊ย เฮ้อ...
Re: 406 EA9 V1 รถสะอึกแรงและถี่ขึ้น โดยเฉพาะตอนเข้าเกียร์ถอย By: maddog
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:59:37
หามือสองดีกว่าครับ..
Re: 406 EA9 V1 รถสะอึกแรงและถี่ขึ้น โดยเฉพาะตอนเข้าเกียร์ถอย By: old-big
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:41:00
อาการคล้ายครัชหมด หรือ ไม่ก็ครัชลื่น คือรอบขึ้นแต่ความเร็วไม่ขึ้น
แต่รถวิ่งน้อยมาก แค่ 75000 กม. เอง มันยังไม่น่าจะหมดค่อนข้างแปลกครับ
ปกติเกียร์ออโต้ 1 แสน กม. ครัชยังปกตินะครับยังไม่หมด
เห็นด้วยให้ศุนย์เช็คระบบไฟ ระบบอิเล็กทรอนิค หน้าฝนแบบนี้ ระบบพวกนี้มักรวน อีกอย่างน้ำอาจเข้าระบบเกียร์ถ้าแถวบ้านต้องลุยน้ำบ่อยๆ
