เกือนโดนเปลี่ยนหม้อน้ำ By: wut405
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2007 เวลา 12:24:39
หม้อน้ำผมยังเป็นแบบเดิมๆ ด้านข้างยังเป็นพลาสติกอยุ่ แต่วันก่อนหลังจากไปเปลี่ยน ปั้มน้ำมาแล้ว ก็เกิดมีน้ำรั่ว
ที่ด้านล่าง ตรงที่เติมน้ำหม้อน้ำ มันหยดมาตามสายไฟ ตัวที่ติดกับหม้อน้ำ ผมเอาไปให้ร้านหม้อน้ำดู เขาบอกว่า ต้องเปลี่ยน
หม้อน้ำมันเปื่อยหมดแล้ว ต้องเปลี่ยนทั้งลูก ประมาณ 7500 ผมโทรถามที่เอกชัย 8500 ทีแรกกะว่าจะเปลี่ยนเลย
เพราะค่าแรง+หม้อน้ำ+น้ำยาหม้อน้ำ รวมกัน 7500 แต่ผมโทรไปที่อู่ที่เปลี่ยน ปั้มน้ำที่หาดใหญ่ เขาบอกว่าแค่ 6500
ด้านข้างเป็นทองเหลืองแล้วด้วย ผมเลยไปที่อู่ที่เปลี่ยนปั้มน้ำ ผลปากฎว่า ไอ้ที่มันรั่วนะไม่ใช่หม้อน้ำ แต่มันเป็นที่
ยางโอลิงค์ ตัวเซ็นเซอร์ที่ติดกับหม้อน้ำ เป็นตัววัดระดับน้ำ พอช่างเปลี่ยนเสร็จ ยากาวให้แห้ง ผมปากฎว่าแห้งสนิท
น้ำไม่หยดมาให้เห็นอีกเลย เสียค่าใช้จ่ายไป 30 บาท ช่างบอกว่าหม้อน้ำของผมยังใช้งานไปได้อีกเป็นปี ค่อยเปลี่ยนก็ได้
เกือนเสีย เงิน โดยยังไม่ถึงเวลาอันควรซะแล้ว ยิ่งช่วงนี้ เงินหายากอยู่ด้วย เกือนแล้วเรา
Re: เกือนโดนเปลี่ยนหม้อน้ำ By: pong
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2007 เวลา 13:06:28
ถ้าตัวรังผึ้งหม้อน้ำยังดีอยู่แต่พลาสติกกาบข้างแตกเปลี่ยนเฉพาะกาบข้างก็ได้ถูกตังค์หน่อย เคยทำมาข้างละพันนิด ๆ โดยอันใหม่จะเป็นทองเหลืองปั้มขึ้นรูปมาเหมือนของเดิมที่เป็นพลาสติก คัน sri ที่บ้านข้างที่เป็นฝาเติมยังเป็นของเดิม ส่วนฝั่งท่อน้ำออกจากเครื่องเปลี่ยนแล้วเป็นทองเหลือง ส่วนคัน GR ของผมเปลี่ยนแล้วทั้งสองข้างโดยรังผึ้งยังคงอันเดิมติดรถ
Re: เกือนโดนเปลี่ยนหม้อน้ำ By: supa chai
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2007 เวลา 15:14:47
ถ้าเป็นหม้อน้ำแบบทองเหลือง..(ทำเลียนแบบของเดิมทุกอย่าง) ในกทม. ขายประมาณ 4500 ไม่เกิน 5000 เท่านั้น
ส่วนที่เอกชัย 8500 คงเป็นอลูมิเนียมแบบของติดรถ
Re: เกือนโดนเปลี่ยนหม้อน้ำ By: maddog
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2007 เวลา 20:24:28
ดีใจด้วยครับ..ที่ไม่ต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นครับ..
Re: เกือนโดนเปลี่ยนหม้อน้ำ By: tuturanza
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2007 เวลา 00:12:02
4500 ต้องได้ 3 ช่องนะครับ ถ้าแบบ 2 ช่อง ราคาอยู่ที่ 3500 เอง แถวๆ พระราม 5
Re: เกือนโดนเปลี่ยนหม้อน้ำ By: Chapa
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2007 เวลา 10:40:40
....คุณวุธทำให้ได้คิดว่า "มันก็เป็นแค่เพียง ภาพ ลวง...หลอกตา ที่มันเกิดขึ้นมา ให้ เรา น้าน...ตายใจ " (ขอยืม +เปลี่ยนเนื้อร้องของ Endorphineครับ)..ถ้าสมมุติว่าร้านทำหม้อน้ำบอกราคาถูกกว่าอู่ที่คุณวุธไปเปลี่ยนปั๊มน้ำมา คุณวุธคงเปลี่ยนหม้อน้ำไปตามที่ร้านหม้อน้ำนั้นวิเคราะห์แล้วมั้งครับ... ก็เท่ากับว่าช่าง แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทำให้ต้องเสีย เงิน โดยยังไม่ถึงเวลาอันควร ตามที่คุณวุธเล่ามา......บางที่ช่างอาจจะรู้สาเหตุจริง แต่ซ่อมได้ไม่กี่สตางค์ ก็เลยบอกสาเหตุอื่น เพื่อให้เราเปลี่ยนหม้อน้ำไปเลยได้เงินเยอะหน่อย...หลายๆคนคงโดนปัญหาประมาณนี้โดยไม่รู้ตัวกันบ้างนะครับ..ผมก็เคยโดนครับ แต่เป็นเกี่ยวกับแอร์...
Re: เกือนโดนเปลี่ยนหม้อน้ำ By: wut405
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2007 เวลา 12:08:42
ข้อความเมื่อ: วันนี้ เวลา 00:12ข้อความโดย: tuturanza
น่าจะใช่นะครับ เพราะมันเสียแค่นิดเดียว แต่กลับบอกว่าต้องเปลี่ยนแล้ว ถ้ามันเสียจริงๆและต้องเปลี่ยน ผมก็พร้อมที่จะเปลี่ยน
แต่ถ้าไม่เสียแล้วโดนเปลี่ยน พอดีกระเป๋าฉีกกันพอดี ลองดูรูปตัวที่เปลี่ยน ยางโอลิงค์ กับ หม้อน้ำนะครับ
หม้อน้ำ มีรอยอยู่นิดเดียว และมันก็ไม่ได้รั่วตรงนั้นด้วย ที่รั่วตรงตัวเซ็นเซอร์ แต่ตอนนี้แห้งสนิดครับ
