Vlovepeugeot ชมรมคนรักเปอโยต์ (เปอร์โยต์) ประเทศไทย  พูดคุยทั่วไป ได้ทุกเรื่อง
Pages: 12
Re: พี่ๆ ครับ ผมไปเจอข้อมูลนี้มาครับ ไม่ทราบว่า มันของจริงหรือโม้ ???? By: SignifeR
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 16:29:14
วันนี้ไปเอา สปอร์ยเลอร์ T16 ที่ออโต้แคร์ รถพี่ชูเดชจอดสงบนิ่งเลย เสียดายอ่ะ รถทำมาอย่างงามไม่ค่อยได้เอาไปวิ่งเลยหรือครับ ว่างๆ ให้อาร์ตเอาไปรันอินให้ก็ได้นะ อิอิอิ
Re: พี่ๆ ครับ ผมไปเจอข้อมูลนี้มาครับ ไม่ทราบว่า มันของจริงหรือโม้ ???? By: wut405
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:09:20
แต่งแนวนี้น่าสนครับ ไม่ทำร้ายรถมากนัก แถมทำให้มันแรงขึ้น ก็ดีเหมือนกันครับ แต่ชอบล้อทองเหลืองๆ
ไม่ทราบตรงรูรึเปล่าครับ แล้ว แก็สโซฮอล์ 95 กับ 91 ธรรมดา sri ใช้อันไหนดีกว่าครับ รถผมวิ่งน้อยด้วยครับ
รบกวนถามหน่อยครับ เพราะทุกวันนี้ หา 95 ธรรมดาเติมยากแล้วครับ
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2007 เวลา 17:19:44
ล้อของ RH ครับ รุ่น CP035 ปกติมันสีน้ำตาลทองแหละ แต่ผมอยากจะแนวเลยพ่นเหลือง เสือกมีหมามาเห่าอีก เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มๆ แล้ว สีอ่อนดูแลยากมาก ส่วนรูมัน 4-100 แปลงอะแดปเตอร์เอา ถ้าจะหาล้อตรงรู ฝันอย่างเดียว เพราะเขาไม่ทำครับ อยากหล่อต้องยอมแปลงน่ะ
สำหรับน้ำมัน ผมเติมแก๊สโซฮอล 95 ตลอด และต้องปั๊ม ปตท. ก่อนร้านโกยี แยกวังหินด้วย เพราะเป็นปั๊มประจำที่เติมแล้วรู้สึกไปเองว่า วิ่งดีกว่าปั๊มอื่นๆ ตามสโลแกนของ ปตท. ที่เขาว่า แรงกว่าและไปไกลกว่าเดิม ไม่รู้ว่าตอแหลหรือเปล่า แต่เท่าที่ดูมาหลายปั๊ม เติมแล้วมีเขกบ้าง น๊อกบ้าง เบาดับซะงั้นก็มี
ส่วน 91 ไม่เคยคิดเติมเลย และ ติดแก๊ส LPG เลยคิดแต่ไม่ได้ทำ เพราะยังพอมีปัญญาจ่ายค่าน้ำมันอยู่ แถมตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้รถด้วยซ้ำ
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2007 เวลา 10:13:17
ขอบคุณอาร์ตมากครับ ได้ข้อคิดอีกเยอะเลยครับ มีคำถามอีกนิดครับ เราหาดุมล้อพร้อม ดิกส์เบรกที่เป็น
4รู100 มาใส่จะทำได้ไหมครับ จะได้ไม่ต้องใส่ อะแดปเตอร์ ผมแค่ลองคิดดูแต่ยังไม่เห็นมีคนทำ
สงสัยคงหาของไม่ได้รึเปล่าครับ รบกวนอีกนิดครับ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2007 เวลา 14:45:56
ยกดุมมาเลยก็ทำได้ครับ แล้วเซ็นเซอร์บอลของล้อเดิมหล่ะจะเท่ากับดิสเบรกใหม่หรือเปล่า ? ความหนาของดิส และระยะห่างของคาลิปเปอร์กับตัวยึดคาลิปเปอร์หล่ะต้องต่อขาหรือมีการเชื่อมในจุดนี้หรือไม่ ออฟเซ็ทล้อหล่ะ ? อย่าลืมว่าออฟเปอโยต์ 18 แต่ออฟรถญี่ปุ่น 38 ยังไงก็ต้องรองสเปเซอร์เพิ่มความหนาเพื่อให้ออฟเซ็ทไม่ติดซุ้มด้านใน ผมว่างานนี้มีหลายเด้ง เว้นคุณจะเอาพวกงานสกายไลท์ดิสสกายไลท์ที่เป็น 5-114.3 ที่เป็นออฟเซ็ทขับหลังเหมือนกันมาใช้น่ะครับ อาจจะไม่ต้องรองสเปเซอร์แต่ล้อต้องหลบดิสสกายนะ ไม่งั้นใส่แม็กไม่ได้อีก วุ่นกว่ากันเยอะ อ่อหม้อลมเดิมทำลมไม่พอด้วย
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2007 เวลา 10:48:41
นั้นซินะ ถึงว่าทำไมไม่มีคนทำกัน เพราะมันยุ่งยากอย่างนี้ นี่เอง อย่างนี้คงต้องหา max ตรงรูมาใส่อย่างเดียวซะแล้ว
ผมเคยไปถาม ร้านขาย max เขาบอกว่าถ้าเราต้องการ max ลายไหนแต่รูไม่ตรง สามารถสั่งได้จากโรงงาน
เขาทำให้ตรงรูเลย แบบ เจาะรูกันใหม่เลย แต่ผมยังไม่กล้าที่จะซื้อ ไม่รู้คุณภาพจะออกมาดีรึเปล่า
ยังอยากหาข้อมูลก่อน เพราะราคา เฉียด 30000 ยังไม่รวมยาง max  17 นิ้ว ราคาแรงน่าดูเลยครับ
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2007 เวลา 20:58:20
ถ้าพวกแม็กแบบไม่มีรูมีนีขายนะ แต่เป็นแม็กในนี้หรือไม่ก็ไต้หวัน ถึงแม้จะไม่มีรูแต่ออฟเซ็ทก็ต้องเป็นออฟที่พอดีกับเปอโยต์อยู่ดีแหละครับ ไม่งั้นก็ต้องรองสเปเซอร์อีก ผมว่าหาแม็กตรงรูง่ายกว่ามั๊ย กรณีไม่อยากแปลง คาร์บูติกมี ราคาวงละ 4800 ครับ ไม่รวมยาง แต่อาจจะลดได้บ้างนะ เพราะมันขายไม่ค่อยออก
