ขอความช่วยเหลือด้วยครับ Peugeot 406 EA9 By: Penny
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2007 เวลา 21:51:40
สวัสดีครับผมเป็นสมาชิกใหม่ถอดด้ามของ vlovepeugeot ครับ ใช้รถ Peugeot 406 EA9 รถใหม่ออกห้างปี 2003
ตอนนี้กำลังมีปัญหาเครื่องยนต์สั่นรอบไม่นิ่งครับ สั่นขนาดที่ว่ารู้สึกได้จากพวงมาลัย หรือ สังเกตุเห็นได้จากเวลาเปิดประตูรถค้างเอาไว้ จะเห็นว่าประตูมันสั่น อาการจะเห็นเวลาที่ไม่ได้ใช้ความเร็วครับ คือ อย่างเวลาอยู่ที่เกียร์ D หรือ แล้วจอดรอไฟจราจร หรือ เวลาเข้า R แล้วไม่ได้เหยียบคันเร่ง
ตอนที่ start รถใหม่ๆ จะยิ่งเห็นชัดเลยครับ รอบจะวิ่งไปที่ปามาน 1 พันนิดหน่อย
อยากรบกวนถามพี่ๆ ว่าอาการเหล่านี้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ แล้วมีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
ออกตัวก่อนนะครับว่าพอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่ครับ ถ้าเกิดว่าคำถามมีตรงไหนไม่ชัดเจน พี่ๆ ช่วยบอกด้วยนะครับ ตอนนี้ก้ร้อนใจพอสมควรกับอาการถที่เกิดขึ้น
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือนะครับ
Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ Peugeot 406 EA9 By: pak01
วันพุธที่ 18 เมษายน 2007 เวลา 00:32:01
อาการนี้ เป็นปกติของรุ่นนี้อยู่แล้วคับ เดินเบาไม่เรียบเหมือนรถญี่ปุ่น ต้องทำใจคับ ยิ่งเวลาเหยียบเบรคแล้วเข้าเกียร์ D หรือ R จะยิ่งสั่นขึ้นอีก
เวลา start ตอนเครื่องเย็นๆ เครื่องจะชดเชย รอบให้คับ พอเครื่องร้อน เปิดแอร์ด้วยประมาณ 800 ปิดแอร์ 700 คับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรเข้า 0 เช็ค สเตปมอเตอร์รอบเดินเบาควรล้างทำความสะอาด เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อว่าทำงานปกติหรือไม่ ตรวจสอบอัตราการไหลเข้าของไอดีว่าอยู่ใน ค่าตามสเปคหรือป่าว อาจช่วยได้บ้างคับ
Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ Peugeot 406 EA9 By: Penny
วันพุธที่ 18 เมษายน 2007 เวลา 00:43:35
เคยเปลี่ยนตัวปีกนกไปแล้วครับ สายพาน กับ ยางแท่นเครื่อง ก้เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกัน
เป็นไปได้มั้ยครับว่าจะเป็นที่ วาลว์ หรือ หัวเทียน
Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ Peugeot 406 EA9 By: Chum
วันพุธที่ 18 เมษายน 2007 เวลา 02:39:38
เรื่องกระตุกนิดๆๆ ทำให้ผมนึกถึงพี่วันชัยเลยครับ
แกสู้รบกับการกระตุกนิดๆๆ จนพบว่าเป็นที่ Multifuntion switch ที่ต้องตั้งค่าเล็กน้อยครับ
พอตั้งค่าแล้วหายครับ ใช้ดีไม่มีปริปาก จนกระทั้งถึงระยะเปลี่ยนรถเลยครับ
คือปรับแล้ว แทบไม่กระตุกเลยนะครับ
แจ๋วมากเลยครับ เยี่ยมเลยครับ
ขออนุญาติ save เก็บไว้ใน vlovepeugeot.com นะครับ
http://www.vlovepeugeot.com/pdf/All_About_AL4-Gear_box.pdfรวมไว้ให้อีกทีครับ
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05985.htmlhttp://www.vlovepeugeot.com/webboard/06006.htmlhttp://www.vlovepeugeot.com/webboard/06019.htmlhttp://www.vlovepeugeot.com/webboard/06496.html
Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ Peugeot 406 EA9 By: DrGunner
วันพุธที่ 18 เมษายน 2007 เวลา 10:33:26
อาการนี้ เป็นปกติของรุ่นนี้อยู่แล้วครับ เดินเบาไม่เรียบเหมือนรถญี่ปุ่น ต้องทำใจครับ ยิ่งเวลาเหยียบเบรคแล้วเข้าเกียร์ D หรือ R จะยิ่งสั่นขึ้นอีก
เวลา start ตอนเครื่องเย็นๆ เครื่องจะชดเชย รอบให้ครับ พอเครื่องร้อน เปิดแอร์ด้วยประมาณ 800 ปิดแอร์ 700 ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรเข้า 0 เช็ค สเตปมอเตอร์รอบเดินเบาควรล้างทำความสะอาด เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อว่าทำงานปกติหรือไม่ ตรวจสอบอัตราการไหลเข้าของไอดีว่าอยู่ใน ค่าตามสเปคหรือป่าว อาจช่วยได้บ้างครับ
เอ...ผมว่าไม่น่าปกตินะครับ เพราะรถผมไม่มีอาการเหล่านี้เลยครับ ของผมเป็นปี 2001 ด้วยซ้ำไปครับ วิ่งมาเกือบ 170,000 กม.แล้ว ไม่เคยมีสั่นหรือกระตุกอย่างที่ว่าเลย
ฟังแล้วเหมือนเคยเข้าศูนย์แก้ไขแล้ว... แต่ถ้าแก้แล้วไ่ม่หายก็ควรเข้าไปให้ศูนย์ตรวจสอบอีกทีล่ะครับ
Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ Peugeot 406 EA9 By: korakot
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2007 เวลา 12:31:16
รอบของ d9 (ของผม 2001)ถ้ามันปกติ มันก็นิ่งพอรับได้ครับ แต่ไม่ถึงกับเนียนนิ่งสุดๆครับ เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่น
Re: ขอความช่วยเหลือด้วยครับ Peugeot 406 EA9 By: toetoe
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2007 เวลา 23:14:32
ลองเข้า 0 ดูนะครับ บอกรายละเอียดว่าเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้าง
คิดว่าเรื่องนี้แก้ไขได้
