406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: PKK
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2007 เวลา 15:54:14
ผมใช้ 406 EA9 มา 3 ปีกว่าแล้ว เจอปัญหา Gear Fault และไฟเกียร์ sport และ snow กระพริบ ผมต้องหยุดรถ แล้วดับเครื่อง แล้ว start ใหม่ ไฟเตือนจึงหายไป แต่เดือนนี้เป็น 2 ครั้งแล้ว บางทีเข็มไมล์ขณะรถวิ่งอยู่ก็หล่นมาอยู่ที่ 0 กม./ชม. ทั้งๆที่รถกำลังวิ่งอยู่ แต่พอวิ่งไปสักพักก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิม เป็นเช่นนี้บ่อยขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ECU เสียหรือไม่ ถ้าเสียจริงก็คงหลายตังค์ หรือแค่เอาไปเข้าศูนย์ให้เขาเช็ค ECU แล้ว Reset ใหม่จะหายไหมครับ
Re: 406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: old-big
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2007 เวลา 18:42:45
รถผมเคยเป้นครับ แบบเดียวกันเลย เป้นบนเขาค้อช่วงปีใหม่ ตอนนั้นรถแค่ 5-6 เดือน
โซลินอยของเกียร์มันช๊อตครับ ค่าทำตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน 2 พันบาท ทำที่ศูนย์สุริวงศ์
แล้วใช้มาสักพักก็จะเจออีก (คุณอาจไม่เจอก็ได้) Error แบบเดียวกัน สมองเกียร์เสียครับ ไม่แน่ใจว่าเกิด Side effect จากตอนมันที่ช๊อตคราวนั้นหรือเปล่า D9 ราคาประมาณ หมื่นกว่าบาทครับ
ส่วนเข็มไมล์ไม่เคยเจอครับ แบ๊ตเสื่อมหรือเปล่า D9 ใช้ไฟเยอะครับ
Re: 406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: Mai405
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2007 เวลา 18:46:03
เข็มไมล์ที่ตกมาศูนย์นี่เกิดขึ้นตอนวิ่งแถวไหน ปกติมักจะเป็นที่ดอนเมืองโทลเวย์ตรงสนามบินเลย กับที่สีตหีบตรงที่สัญญานเรดาห์แรงๆ หรือไม่คะ เพราะ 406 D9 ที่เคยเจอก็สองที่นี้แหละ
Re: 406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: toetoe
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2007 เวลา 00:07:11
เห็นด้วยกับคุณ Old big ครับ
ของผมเพิ่งเปลี่ยนโซลินอยด์มายังมีปัญหาตามมาอยู่ ไม่หายขาด
แต่ก็ดีกว่าตอนก่อนเปลี่ยน ถึงขั้นว่าขับๆอยู่เกียร์กระชากเองครับ
แนะนำให้เข้าศูนย์ครับ
Re: 406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: Rin406
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2007 เวลา 23:35:31
เห็นด้วยนะ กับข้อที่แนะนำ อาการเนี้ยเข้าศูนย์ตรวจด้วย PPS ก่อนดีกว่า
ของผมเข้าบ่อยมาก (เข้าไปcheck เฉยๆ) อาจมีค่าใช้เครื่องมือบ้าง ขนาดเมื่อวาน ยกแบ๊ตเข้าไปเปลี่ยน ยังต้องมี reset พวก controller ทั้งหลายด้วย
Re: 406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: amtep
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2007 เวลา 19:55:10
Automatic gear fault ของผมชอบเป็นตอนเช้าครับ ไม่ได้เข้าศูนย์ครับ ไปที่อู่ขาประจำเขาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับ ตอนถ่ายของเก่าออกมาเขาบอกว่าน้ำมันขาด หลังจากเปลี่ยนมาแล้วตอนนี้ใช้มา1x,xxx โลแล้วยังไม่เจออาการเลยครับ น้ำมันเกียร์ผมซื้อไปเองจากศูนย์ครับ
Re: 406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: Kong@Peugeot
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2007 เวลา 23:32:28
1. ลองเช็คที่น้ำมันเกียร์นะครับว่าแรงดันน้ำมันเกียร์ได้ตามค่าของสเปกรถหรือเปล่า (ผมจะไปถามสเปกให้ที่ศูนย์)
2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก็ดีครับ เผื่อว่าน้ำมันเกียร์มันขาดครับ
3. ที่เข็มไมล์สวิง เป็นเพราะว่า ตัว สปีดเซ็นเซอร์จากเกียร์ หรือ ตัวส่งสัญญาณสปิดเซ็นเซอร์เสียครับ 2 ตัวนี้ ราคาไม่เท่าไรครับ วันนี้ที่ศูนย์มีลูกค้าเสียเข้ามาเหมือนกันครับ ราคาตัวนึงตก 800-900 บาทครับ
ลองไปเช็คที่ศูนย์ดูก็ได้ครับ ให้แค่ตรวจเช็คดูก่อนก็พอครับ
Re: 406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: stoopid
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2007 เวลา 02:26:35
รถผมก็เคยเป็นๆ หายๆ ครับ โกงเลขไมล์จริงไปเป็นพันๆ โลแล้วมั้ง แต่ตอนนี้มันหายแล้ว ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทำไม รถผมเคยไปติด alarm ก็นึกว่าเป็นเพราะระบบไฟมันรวน เลยถอดทิ้ง ก็เละมาตลอด จนหลังๆ นี่ ไม่ค่อยเจออาการนี้แล้วครับ
Re: 406 EA9 show Gear Fault & เข็มไมล์ swing ใครเคยเป็นบ้าง By: Anek nimha
วันอังคารที่ 03 เมษายน 2007 เวลา 20:28:42
เวลาเกิดถ้าไม่ดูไฟเตือน รถยังปกติหรือป่าวเช่นความเร็วคงที่ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข็มไมล์ตกเป็นศูนย์ รถกระตุกหรือป่าว ถ้าปกติทุกอย่างอาจเกิดจากสายกราวด์หลวมก็ได้ ใจเย็นๆ อย่าพึ่งตกใจ
