Mi 16 สตาร์ทตอนเครื่องร้อนยากเกิดจากสาเหตุไหนบ้างครับ By: owen
วันอาทิตย์ที่ 04 มีนาคม 2007 เวลา 20:37:16
 Cheesy เพิ่งเปลี่ยนรีเลย์หัวฉีด เปลี่ยนคอยส์ใหม่ ก็ยังไม่หายครับ ควรตรวจสอบตรงไหนยังไงบ้างครับ ถึงจะทราบสาเหตุที่แท้จริงครับ แต่หลังจากรถสตาร์ทติดแล้วก็เดินเรียบดีปกติ ไม่มีสะดุดครับวิ่งก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไรครับ
Re: Mi 16 สตาร์ทตอนเครื่องร้อนยากเกิดจากสาเหตุไหนบ้างครับ By: zuzarz
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2007 เวลา 10:46:50
ปัญหาเครื่องร้อนสตาร์ทติดยาก
    ถ้าเครื่องยนต์ได้ใช้งานจนอุณหภูมิทำงาน(80-90 C) แล้วดับเครื่อง จากนั้นประมาณ 10 นาที   มาสตาร์ทใหม่จะติดยาก และเมื่อปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงจะสตาร์ทติดใด้ง่ายๆ เมื่อสตาร์ทติดแล้วก็เดินเรียบเป็นปกติเสมอ
   เมื่อท่านแก้ปัญหานี้โดยการบิดกุญแจสตาร์ทให้นานกว่าปกติหรือเหยียบคันเร่งนิดหนึ่ง
แล้วบิดกุญแจสตาร์ทสั้นๆตามปกติ  เครื่องยนต์ก็ติดได้แต่ต้องเหยียบค้างใว้ให้รอบเครื่องสูง
กว่าปกติ(850 รตน)นิดหน่อยแล้วค่อยๆถอนคันเร่ง เครื่องยนต์เดินเบาต่อไปเองได้ตามปกติ
แต่ถ้าถอนคันเร่งทันทีเครื่องยนต์จะดับ
  และท่านต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนว่าไม่มีแว็คคั่มในท่อร่วมไอดีรั่ว/ที่ปะเก็น,ท่อทางต่างๆที่อยู่ถัดจากปีกผีเสื้อ
  ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ให้ตรวจเช็ค Fuel pressure regulator (ช่างเรียก แว็คคั่มหัวฉีด ?) และ Idle Speed Control Valve(ISCV) (ช่างเรียก มอเตอร์เดินเบา ?)
   Fuel pressure regulator (3 Bars=P/N 1563.99) - แผ่นไดอะแฟรมภายในอาจรั่ว ทำให้ส่วนผสม น้ำมัน/อากาศหนาเกินไป (การทดสอบให้ถอดสายแว็คคั่มที่ตัว ISCV ออกแล้วใช้นิ้ว แตะ/ดม ปลายท่อโลหะบนตัวมันดูถ้ามีน้ำมันเบ็นซิน
ติดออกมาแสดงว่ารั่ว) = ความน่าจะเป็นสูง/ราคาค่อนข้างแพง ~3พันแก่ๆ/พอกู้หน้าได้ถ้าเหยียบคันแร่งหน่อยก่อนสตาร์ท
   Idle Speed Control Valve(ISCV) - มอเตอร์เดินเบา อาจตอบสนองช้าจึงปล่อยให้อากาศผ่านใด้น้อยและช้าเกินไป = ความน่าจะเป็นมีน้อย
Re: Mi 16 สตาร์ทตอนเครื่องร้อนยากเกิดจากสาเหตุไหนบ้างครับ By: owen
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2007 เวลา 17:11:47
ผมตรวจเช็คเองไม่เป็นหรอกครับ แต่อาการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เล่ามาวิธีช่วยสตาร์ทน่ะ เหมือนจะถูกจุดเลยครับ และถ้าเป็นที่  Fuel pressure regulator (3 Bars=P/N 1563.99) ตอ้งซ่อมหรือต้องเปลี่ยนครับ อะไหล่มีขายที่ไหนยังไงครับ ผมยังนึกหน้าตาของเจ้านี้ไม่ออกเลยครับ รู้แต่ตัวที่ฉีดน้ำมันไปเข้ารางหัวฉีดที่มีสายยางท่อน้ำมันเบนซิล ต่อมาจากเจ้าที่เป็นเหล็กๆ น่ะครับ เจ้าตัวนี้หรือป่าวครับ
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2007 เวลา 20:49:53
A. การตรวจเช็คเองทำได้ไม่ยากครับ
    1.ถอดขั้วลบ (-) ที่ Battery ออก
    2.ถอดท่อน้ำมันขากลับออก ตรงหมายเลข 1
    3.ถอดท่อ Vaccuum ออก ตรงหมายเลข 2
    4.คลาย Bolt ที่ตรงหมายเลข 3 ออกทั้งสองตัว แล้วค่อยๆขยับดึงออกมาทางหน้ารถ
B.การตรวจเช็คการรั่วของ ไดอะแฟรม
    1.เช็ด/เป่า ในปลายท่อทางด้าน Vaccuum ให้แห้งสนิท
    2.เอาน้ำมันที่ยังค้างอยู่ในท่อ เทลงไป Fuel pressure regulator ตรงท่อที่ต่อเข้ากับราง
หัวฉีด(อย่าให้เข้าท่อ Vaccuum นะครับ)
    3.เอา นิ้วโป้ง/ชี้/ก้อย ปิดรูทั้งสามไว้ ดังรูป แล้วเขย่าแรงๆ 2-3ครั้ง
    4.ถ้ามีน้ำมันออกมาทางปลายท่อตรงติดนิ้วก้อยแสดงว่ารั่วครับ ต้องเปลี่ยนครับซ่อมไม่ใด้
C.อะไหล่มีขายที่ไหน
    1.เปิดไปที่หน้าหลักของ Web/ดูในร้านอะไหล่ครับ เลือกตามอัธยาศัยเลยครับ เช่น หจก.
เอกชัย เป็นต้น
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2007 เวลา 22:03:47
ขอบคุณมากครับ รูปสวยดีมากครับ ถ่ายจากที่ไหนครับ
