วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: akung
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2007 เวลา 19:57:18
คือ เวลาเร่งบางครั้งมันจะมีเสียงกึกๆๆ ที่ด้านหน้าครับ
แต่ถ้าผมใช้เกียร์สูงไปแล้วเร่งมันจะดังแบบนี้ประจำครับ ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ แล้วค่าซ่อมแพงไหม
ขอบคุณครับ Smiley
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: wasin
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2007 เวลา 20:50:42
ไม่แน่ใจครับ  อยากให้เล่ารายละเอียดมากกว่านี้หน่อยครับ  เช่น ขับบนถนนแบบไหน ความเร็วเท่าไหร่ ครับ
เพราะว่าจะได้ตัดตัวเลือกออกได้ง่ายครับ
ใจดีครับ แต่จนปัญญา ด้วย ความรู้ไม่มี
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: akung
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2007 เวลา 20:59:31
ขับบนถนนเรียบธรรมดาครับที่เป็น มันจะเป็นตอนรถออกตัวไปแล้วครับ แล้วก็ถ้าผมใช้เกียร์สูงเกินไปแล้วไปเร่งมัน(ประมาณว่าขับมาแล้วคันหน้าชะลอแต่เราไม่ลดเกียร์ เร่งมันดื้อๆ) ไม่ว่าขับเร็ว ขับช้า จะมีเสียงกึกๆครับผม ไม่ทราบว่าเป็นที่ไรครับ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 07:41:08
ขอถามตำราก่อนนะครับ ไม่เคยได้ยินเหมือนกันปัญหานี้
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: old-big
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 08:00:08
ผมเดาก็แล้วกัน เอาเท่าที่เคยไปซ่อมมา เพราะไม่รู้ว่าดังด้านหน้าดังแถวไหนแถวเครื่องหรือที่ล้อด้านซ้านด้านขวา
1. ยางแท่นเครื่อง และ แท่นเกียร์ อาจจะเสีย ตรวจดูได้ง่ายก็ลองเอามือเปล่านี่แหละโยกเครื่องดู ถ้าโยกได้ง่ายแสดงว่าเสียแล้ว อีกวิธีได้ผลแน่นอนกว่าก็ยกรถขึ้นแล้วดูใต้ท้องรถถ้ายางแท่นเครื่องหรือเกียร์มันเสียรูปทรงหรือดูเหี่ยวก็แสดงว่าเสียแล้ว เอาไขควงที่ไม่แหลมแทงดูก็ได้ถ้าแทงได้ง่ายและเปลี่ยนรูปเวลาแทงก็เสียแล้ว
2. อีกอันบุชปีกนกครับ น่าจะเสียแล้ว
รถผมเคยดังกึกแบบคุณแถวๆเครื่อง ก็ตามข้อ 1 ที่เสีย ถ้าดังตอนออกตัวแถวซุ้มล้อก็ตามข้อ 2
อีกอันที่น่าเป้นคือเฟืองเกียรขบ แต่ไม่ค่อยพบในรถยนต์ มอร์เตอร์ไซต์ เปลี่ยนไปที่เกียร 1 ตอนรถวิ่งอยู่ยิ่งเป็นเยอะ ถ้ารถเครื่องแรงๆที่มีแรงบิดเยอะๆยิ่งเป้นมาก อันนี้ถือว่าปกติครับ
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: Mai405
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 10:10:41
ลองไปย้ำหัวน็อตทุกตัวว่าหลวมหรือเปล่า
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: lee o
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 10:46:29
รถ คุณเกียร์อะไร  ออโต้หรือ ทำดา ออโต้ถ้าดังที่ปลายเกียร์แสดงว่าตัวปั๊มแรงดันสูงอาจมีรอยหรือชำรุดช่อมโดนการเอาไปทำที่โรงกลึง ต้องเสียชุดโอลริงแน่ๆๆ1ชุด ถ้าเกียร์ทำดา  ดูที่ยางแท่นทุกตัว บูททุกตัว ยางรองหัวโชคสุกก็มีอาการแบบนี้แต่จะเกิดการโครงตัวของรถลักษณะตกสูงตกตำร่วมด้วยเวลาขับเร็วๆๆจะไม่เป็น
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: SJN 405SRI
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 10:54:29
ผมคิดว่าคงเป็นเกียร์กระปุกใช่ใหมครับ หากเป็นเกียร์ประปุก คุณใช้ความเร็วต่ำแต่เกียร์สูง เช่น ความเร็วที่ 40 กม./ชม แต่ดันใช้เกียร์ 5  ทำให้เครื่องไม่มีแรงส่งครับ ปกติเกียร์ 5 ผมจะใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 80 กม./ชม
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: toppy
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 16:06:14
ความน่าจะเป็น จากมากไปน้อย
1. ยางแท่นเครื่อง+ เกียร์
2. บุชปีกนก ตัวใน และ นอก
3. โช้ค รั่วไหม
4. ลูกหมาก คันชัก (steering bush)
อันไหนหลวมก้เปลี่ยนตัวนั้น
เพิ่มเติม นิดนึงครับ  ลองถอดล้อ ทั้งสองข้าง แล้ว ลองหมุน จานดิสเบรค เพื่อฟังเสียงเพลาขับดูครับ หมุนแบบกระตุกไปกลับนะครับ แล้วลองฟังดู ว่าเสียงเหมือน ที่คุณได้ยินตอนขับหรือเปล่า
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 19:35:23
ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ วันนี้เพิ่งถอยรถจากอู่หมดไป 3000กว่าแนะ
พวกค่ามอเตอร์เซนทรัลลอคด้านคนขับ  ท่อยางหม้อน้ำ  สงสัยกินข้าวคลุกน้ำปลาแน่ ไว้ต้นเดือนจะเอาไปให้ช่างดูอาการครับ
แต่ผมงงอย่างนึงครับเค้าว่ามอเตอร์เซนทรัลลอคด้านคนขับเสีย เมื่อไขกุญแจด้านคนขับ มันก็ล็อคได้4ด้านบ้าง ด้านคนขับด้านเดียวบ้าง พี่ๆพอมีความเห็นไหมครับ
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: niranam
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2007 เวลา 20:21:47
" เซนทรัลลอค"  ในตัวนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน  ( ซื้อที่คลองถม ตัว ล่ะ 350-550 อยู่ที่ว่าเป็น
   ตัวแม่  หรือ ลูก )
  1 มอเตอร์            มอเตอร์ไว้ ดึง/ดันแกน กระเดื่อง
  2 ไมโครสวิทส์      กลับ ขั้ว +/- ไฟ เพื่อให้ ดึงดันกระเดื่อง ครับ
  เพราะฉนั้น อาการของคุณคือ มอเตอร์เสีย/เฟืองรูด ครับ แต่ ไมโครสวิทส์ ไม่เสีย ดังนั้นเวลา คุณไขกุญแจ
  การกลับ สัญญาญ กับ ขั้วไฟ ทำงานตามปกติ ครับ
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: tor_pg
วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 13:01:00
ผมเดาอีกประเด็นครับ คุณบอกกว่า เวลา ขับด้วยเกียรสูง แล้วกดคันเร่งแซง โดยไม่เปลี่ยนเกียร จะเป็นเสียงวาวเคก หรือเปล่า แต่เสียงวาวเคก จะเป็นเสียง แก็กๆๆ   ไม่ใช่ กึกๆๆๆ  ถ้าเป็นเสียง วาวเคก ก็ลองเปลี่ยนเกียรเวลาเร่งแซง ครับ
Re: วอนผู้ใจดีช่วยตอบครับ 405sri By: jn
วันจันทร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 10:29:42
อยากจะตอบน่ะแต่ฟังดูแล้วคุณให้รายละเอียดไม่ชัดเจนเท่าไร  ถ้ารถความเร็วช้าแล้วอยู่เกียร์สูงมันจะกระตุกคล้าย ตึก ๆๆๆ
แต่ถ้าเหยียบคันเร่งไปเรื่อยเครื่องไม่สะดุดหรือไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ใด ๆ  ก็อย่างไปกังวลมันมากหรอก  มันจะเป็นอาการเริ่มเสียเป็นให้สังเกตไปเรื่อย ๆ   ตกหลุมดังไหม  หรือเมื่อสะท้านจึงดังเราต้องแยกประเด็นเสียงให้ชัดแล้วมาเล่าให้ฟังกันใหม่
แต่มี 2 เสียงผมเคยเจอ
1. แผ่นเหล็กกันแคร้งข้างล่างน๊อตหลวม  ตกหลุมหรือช่วงสะท้าน
2. แผ่นกันความร้องหลังเครื่องช่วงปะเก็นท่อไอเสีย เกิดการแตกหรือน็อตขาด  เมื่อเร่งเครื่องจะได้ยินดัง แกร็ก ๆๆๆๆ แต่ก็ไม่บอ่ยนัก
