406 EA9 version 1 กับ 2 By: Thienchai
วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 00:41:14
พอดีสนใจจะซื้อ แต่เคยอ่านเจอว่า version 2 ดีกว่า 1 แล้วก็ปัญหาน้อยกว่า ก็เลยอยากทราบว่า version 1 มีปัญหาอะไรบ้างครับ แล้วข้อแตกต่างระหว่าง version 1 กับ 2 ที่สังเกตง่ายที่สุดคืออะไรครับ
ขอบคุณมากครับ
Re: 406 EA9 version 1 กับ 2 By: happies
วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 00:55:58
เท่าที่ผมอ่านมาจากบอร์ดนี้นะครับ V2 จะประหยัดน้ำมันกว่า เรื่องระบบอิเล็คทรอนิคจะดีกว่า V1 จุดสังเกตง่ายๆ ให้ดูที่ V2 จะมีที่พักแขนตรงคู่เบาะหน้า และตรงก้านคอลโทรลระบบวิทยุของ V2 จะใหญ่กว่า V1 ครับ เท่าที่ผมทราบก็มีเท่านี้ เพราะผมสนใจที่จะซื้อ V2 มาใช้อยู่และมาได้ข้อมูลของ406 ก็ที่เว๊บนี้ครับ ส่วนรายละเอียดย่อยกว่านี้ คงต้องให้คุณ โอ๊ต_GRI และ คุณ old-big มาช่วยในตอบคำถามเพิ่มเติม และลองไปดูกระทู้ ใครสนใจV1บ้าง เข้าไปดูรถสวยราคาถูกนะครับ แต่ไม่ทราบว่ามีคนในบอร์ดซื้อไปหรือยัง ในส่วนตัวผมว่าสวยมาก แต่เสียดายที่ไม่ใช่ V2 ไม่งั้นผมคงไม่เอามาให้ดูหรอกครับ สู้เก็บไว้ซื้อเองดีกว่า
Re: 406 EA9 version 1 กับ 2 By: wasin
วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 05:48:31
เท่าที่ได้ยินมาบ่อยๆก่อนพ่อแม่ผมตัดสินใจซื้อ 406 ก็คือ ตัว v 1 มักจะมีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกครับ แต่
ใน web นี้ก็มีคนทำวิธีแก้แบบง่ายๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
Re: 406 EA9 version 1 กับ 2 By: DrGunner
วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 09:41:08
ผมไม่ทราบว่า V2 ดีแค่ไหนนะครับ แต่ส่วนตัวแล้วผมใช้ V1 มากว่า 5 ปีแล้ว ก็ไม่พบว่ามีปัญหาจุกจิกอะไรเลย
ที่บอกว่าเกียร์กระตุกของผมก็ไม่เป็น ตอนนี้ใช้มา 160,000 กม.แล้ว แต่เกียร์ก็ยังปกติดีทุกประการ..
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ไม่พบปัญหาอะไรเลยนะครับ
ทั้งหมดที่เป็นการซ่อมในรอบ 5 ปีก็มีแค่เปลี่ยนเซ็นเซอร์เกียร์ตอนเลย 5 หมื่นโลนิด ๆ ซึ่งทางศูนย์เคลมให้ฟรี แล้วก็เปลี่ยนพัดลมไป 1 ครั้ง และล่าสุดเปลี่ยนตัวรีเลย์พัดลม
มีแค่นี้ครับที่ถือว่าเป็นการซ่อม... ไม่ทราบว่าเรียกว่าเยอะหรือเปล่า
ส่วนเรื่องประหยัดน้ำมันนั้น ปัจจุบันผมใช้วิ่งจากบ้านแถวถนนกาญจนาภิเษกใกล้ ๆ เดอะมอลล์บางแคไปทำงานที่โรงพยาบาลพญาไท 1 ทุกวัน อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณสิบกิโลลิตร แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดด้วยความเร็วคงที่ประมาณ 120 กม./ชม. จะได้ถึง 15 กม./ลิตร
ซึ่งผมก็ไม่รู้อีกแหละว่า V2 วิ่งได้เท่าไรนะครับ.. ใครใช้ V2 อยู่ลองเล่าแจ้งแถลงไขหน่อยสิครับ
ปล. ที่ผมเจ็บใจระหว่าง V1 กับ V2 คงเป็นเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งหลายอย่างไฟหน้าอัตโนมัติ, เบาะไฟฟ้าพวกนี้มากกว่าล่ะครับ
Re: 406 EA9 version 1 กับ 2 By: AK
วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 18:24:07
ใครมีความรู้เรื่องนี้ก็เข้ามาช่วยกันอธิบายหน่อยนะครับ อยากรู้มากเหมือนกัน เพราะตอนแรกกะจะซื้อ V2 แต่เห็น V1 จอดอยู่ข้างๆกัน เลยทดลองขับ ฯลฯ ก็ไม่เห็นว่ามันจะต่างกันเลย นอกจากที่วางแขน กับก้านควบคุมวิทยุ เครื่องก็ตัวเดียวกันแต่เกียร์ไม่ทราบ ดูไม่เป็น น่าจะไม่ต่าง แต่มันราคาถูกกว่ากันเกือบแสนเลยนะครับ
วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 20:40:43
v 2 มีแต่ออโต้อย่างเดียวครับ (ที่ขายในไทยนะ)
Re: 406 EA9 version 1 กับ 2 By: Thienchai
วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 22:24:18
ขอบคุณครับสำหรับทุกคำตอบ
