ช่างซ่อมเปอร์โยต์ที่ไหนมีฝีมือ ไม่มั่วบ้างครับ By: kittipon10240
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2006 เวลา 22:50:09
สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านครับ
ด้วยผมพึ่งจะมีรถเปอร์โยต์เป็นคันแรกครับ ของผมเป็น 405GRI สภาพก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ตอนซื้อมา ติดก็แต่ว่าเครื่องยนต์มีอาการแปลกๆ คือ รอบเครื่องชอบเด้งขึ้น-ลง ค้าง เวลาขับมาเฉยๆ แล้วเหยียบครัชเพื่อปลดเกียร์ว่าง ก่อนจะเบรคให้รถหยุดสนิท(เช่นตอนที่วิ่งมาแล้วเห็นรถข้างหน้าจอดติดไฟแดงเป็นต้น) เครื่องจะค้างประมาณ 1500-2000รอบต่อนาที พอรถหยุดสนิทแล้วสักประมาณ 3-4 วินาที เครื่องถึงจะดาวน์ลงมาที่ 1000 รอบต่อนาที ลองเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาก็แล้ว ทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อก็แล้ว ทุกอย่างยังไม่ดีขึ้น จากการสังเกตุครับ อาการทุกอย่างนี้จะเป็นก็เฉพาะตอนเปิดแอร์เท่านั้น ถ้าปิดสวิตซ์คอมแอร์อาการทุกอย่างจะหายไปหมด ปกติดีทุกอย่างครับ ลองไปศูนย์บริการหลายศูนย์แล้วช่างบอกไม่เจออาการ
ล่าสุดมีอาการเพิ่มมาคือ บางครั้งแอร์ก็ไม่ยอมทำงานซะงั้น นึกอยากทำงานมันก็ทำ ตอนแอร์ทำงานก็เย็นฉ่ำดีปกติ จนปัญญาจริงๆครับ เลยลองเอาเข้าศูนย์บริการใหญ่ที่สุรวงศ์ ช่างเอาไปเช็คซะหนึ่งอาทิตย์ แล้วมาบอกว่า คอมแอร์เสีย(อันนี้เสื่อมศรัทธาสุด) เล่นมั่วอาการตีราคากันอย่างนี้ ก็เลยนำรถออกมา หลังจากนำรถออกมาใช้ปรากฏว่า ไฟหน้าปัดไม่ติดซะงั้น ซึ่งตอนนำเข้าศูนย์ไม่เป็น เช็คไปเช็คมาปรากฎว่าฟิวส์ช็อตขาด แล้วก็ช๊อตอยู่ตลอดอย่างนั้น ใส่ฟิวส์ปั๊ปเปิดไฟแล้วช๊อตไฟแล็บขาดหมดเลย ก็เลยไม่รู้ว่าช่างเขาไปต่อสายไฟมั่งตรงไหน ลองเช็คลองหาดูแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องเลย
ท่านใดพอมีผังไฟฟิวส์ของรุ่นนี้บ้างครับ รบกวนขอสักหน่อยได้ไหมครับหรือ มีช่างที่ไหนที่พอจะทำให้ได้บ้างรบกวนบอกหน่อยครับ เพราะรถผมติดแก็สด้วยครับ กลัวว่าถ้าปล่อยให้ช๊อตอยู่อย่างนี้ไฟจะลุกท่วมรถอ่ะครับ
Re: ช่างซ่อมเปอร์โยต์ที่ไหนมีฝีมือ ไม่มั่วบ้างครับ By: kittipon10240
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2006 เวลา 22:53:05
เอ้อ ลืมไปครับ อีเมลล์ผม
[email protected],
[email protected] ครับ
(เผื่อพี่ๆจะส่งผังฟิวส์มาให้ครับ)
Re: ช่างซ่อมเปอร์โยต์ที่ไหนมีฝีมือ ไม่มั่วบ้างครับ By: owen
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2006 เวลา 21:53:48
ลองหาช่างที่มีความรู้พวกวงจรไฟฟ้าเช่น แถวพัฒนาการดูครับ ผมเองถ้าไปไหนไม่รอดเรื่องไฟฟ้าก็มาที่นี่ครับ
Re: ช่างซ่อมเปอร์โยต์ที่ไหนมีฝีมือ ไม่มั่วบ้างครับ By: kmit
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2006 เวลา 22:47:06
พัฒนาการ 69 ช่างแว่นใช่หรือเปล่าครับ หรือรุ่งโรจการไฟฟ้าครับ
Re: ช่างซ่อมเปอร์โยต์ที่ไหนมีฝีมือ ไม่มั่วบ้างครับ By: amon
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2006 เวลา 08:44:16
ไปหาช่างนิพนต์ ( ย๋ง ) แยกแคลายรู้จริงครับ บอกผม อมรพล แน่นำมา
เบอร์โทรอู่น่ะ 025803860 , 0891715860
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2006 เวลา 12:50:27
ขอบคุณพี่ๆมากครับ
รถผมได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ สรุปว่าแผงฟิวส์ไหม้ทั้งแถบเลยครับ ก็เลยเปลี่ยนแผงฟิวส์ทั้งแผง แอร์ตอนนี้ก็ทำงานได้ตามปกติแล้วครับ (หลังจากซ่อมอยู่นาน)
Re: ช่างซ่อมเปอร์โยต์ที่ไหนมีฝีมือ ไม่มั่วบ้างครับ By: ksurachet
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2006 เวลา 15:44:24
สรุปว่าไปซ่อมที่ไหนครับคุณ kittipon10240
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2006 เวลา 12:59:43
สรุปแล้วซ่อมเองอยู่กลับบ้านครับ ลองรื้อกล่องฟิวส์ออกมาดูครับ ปรากฏว่าข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพลงครับ ไหม้เป็นแถบๆเลยครับ หลังจากไปหาซื้อมาเปลี่ยนราคาประมาณ พันเจ็ด ก็เรื่องแอร์หายดีเป็นปกติแล้วครับ
ส่วนเรื่องเครื่องสงสัยจะเป็นที่กล่องอ่ะครับ อยากหากล่องมาลองดูก่อนอ่ะครับ พี่ๆคนไหนมีกล่องเหลือๆให้ยืมลองบ้างไหมครับอิอิอิ
