406 EA9 ของใครติด LPG แล้วบ้างครับ By: amtep
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2006 เวลา 17:09:18
รบกวนขอคำแนะนำและความคิดเห็นประกอการตัดสินใจหน่อยครับ ขอราคากับสถานที่ติดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Re: 406 EA9 ของใครติด LPG แล้วบ้างครับ By: amtep
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2006 เวลา 17:54:31
ยังไม่มีใครเคยติดเลยเหรอครับ ผมรอคำตอบไม่ไหวเลยไปติดมาแล้วครับ หัวฉีด Autronic Jet15 ถังมัลติวาล์ว 97ลิตร ขับปกติดีทุกอย่างครับคล้ายน้ำมันมากๆครับ แยกไม่ออกเลย กำลังทดสอบเรื่องอัตราบริโภคอยู่ครับ
Re: 406 EA9 ของใครติด LPG แล้วบ้างครับ By: Webmaster
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2006 เวลา 20:27:25
ขออภัยที่ไม่ได้ตอบหรือตอบช้านะครับ เพราะเพิ่งเห็นนะครับ
ถ้าคุณติดแบบหัวฉีดปัญหาจะน้อยกว่า FiX ครับ ใช้ได้ดีไม่มีปัญหา
หัวฉีดถ้าเป็นไปได้ก็ของสายต่อ กับ software เค้ามานะครับ เพราะต่อไปเราต้องจูนเองเป็นครับ
ไม่อย่างนั้นเข้าอู่ เรื่อยๆ ครับ
เห็นพี่ Anek เค้ามีสายขายพร้อม software ผมจำราคาไม่ได้แล้วครับ
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2006 เวลา 10:02:34
คุณปอนด์ครับ ผมมีปัญหาเดียวหลังติดมาคือระดับน้ำมันจากเข็มที่หน้าปัทม์ลดลงเหมือนวิ่งด้วยน้ำมันเลยครับ ช่างที่ติดตั้งก็หาสาเหตุไม่เจอบอกว่าตัดทั้งติ๊กและหัวฉีดแล้วน้ำมันไม่มีโอกาสออกจากถังได้เลย ผมทดลองดึงท่อน้ำมันออกจากติ๊กที่ถังดูขณะเดินเครื่องด้วยแก๊สก็จริงๆครับ น้ำมันไม่ได้ออกจากถังเลยจริงๆ ลองทบทวนดูว่าเวลาเราเปิดฝาถังเติมน้ำมัน มันมีรูปสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าปัทม์ คงต้องเกี่ยวข้องกับ Computer on board แน่ก็เลยหลอกมันโดยการเปิดฝาถังแล้วปิดเหมือนการเติมน้ำมันใหม่ แล้วเสียบกุญแจบิดไป on จริงๆครับเข็มน้ำมันกลับมาตำแหน่งที่เราเติมไว้เลยครับ ทีนี้เลยอยากได้ข้อมูลว่าผมจะทำอย่างไรให้เข็มน้ำมันบอกระดับที่ถูกต้องเสมอโดยไม่ต้องเปิดปิดฝาถัง รบกวนผู้รู้ด้วยครับ อ้อคุณปอนด์ครับผมสนใจ สายต่อECUแก๊ส กับ Software มากครับดูแล้วน่าทำเองได้ จะติดต่อขอซื้ได้ที่ไหนบ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2006 เวลา 13:14:50
จริงๆ แล้วเป็นเรื่องเป็นปัญหามากเรื่องว่าตกลงแล้วจะต้องตัดติ๊ก หรือตัดหัวฉีดอย่างเดียว
แนะนำครับ หัวฉีดแล้วจริงๆ มีรางน้ำมันไหลกลับอยู่แล้วครับ ปัญหาเป็นเพราะคุณตัดติ๊กครับ
แรงน้ำมันไม่ปกติ มันก็โชว์สิครับ ดังนั้น ตัดเฉพาะหัวฉีดอย่างเดียวพอครับ ปั๊มติ๊กไม่ต้องตัดครับ
ย้ำครับ โปรดฟังอีกครั้งนึง
ตัดแต่หัวฉีดอย่างเดียวครับ ปั๊มติ๊กไม่ต้องตัดครับ
สายต่อลองโทรหาคุณ Anek นะครับ 09-0060158
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2006 เวลา 16:38:25
Re: 406 EA9 ของใครติด LPG แล้วบ้างครับ By: korakot
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2006 เวลา 12:35:31
คุณ amtep ติดที่ใหนครับ เท่าไรครับ รบกวนขอชื่อร้านกับเบอร์หน่อยครับ อยากติดมากเลย แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลของ ea9 เลย
รอมานานแล้ว ขอบคุณมากครับ
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2006 เวลา 16:33:53
ติดที่ลาดพร้าว โชคชัย4ประมาณ ซอย19 ครับเยื้องกองปราบงานเรียบร้อยดีครับ แต่แผ่นปูพื้นตรงยางอะไหล่เราต้องมาทำเองครับทางร้านติดัตั้งและจูนให้เท่านั้นครับ ใช้เวลาวันครึ่งครับ การใช้งานจนถึงวันนี้ก็ปกติดี มีแต่เรื่องเข็มน้ำมันตามกระทู้ข้างบนเท่านั้นครับ
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2006 เวลา 17:22:06
ขอโทษครับลืมบอกราคากับเบอร์โทร เป็นหัวฉีด autronic jet15 ถัง97ลิตรของชื่นศิริ ราคา 3x,xxx ครับ โทร025383522 ครับ
Re: 406 EA9 ของใครติด LPG แล้วบ้างครับ By: toppy
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2006 เวลา 08:41:17
ขอบพระคุณมากครับที่ให้ข้อมูล
