คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: dewwy
วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2006 เวลา 11:52:05
405 GR คานหลังสึกเป็นร่อง ข้างขวา ไม่ทราบว่าถ้าไม่ต้องเปลี่ยนทั้งเส้น มีวิธีซ่อมบ้างไหมครับ
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: mmoabw
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2006 เวลา 02:42:51
ใช้วิธีการเชื่อมผอกผงเหล็ก แล้วกลึงใหม่ถือโอกาส วัด/ตั้งศูนย์สมดุลไปด้วยเลย
ค่าเชื่อมผอกผงเหล็กแนวละ 2000.- ครับ สิ่งที่ได้ รถนิ่งและเงียบขึ้นมาทันที ผมทำไปเลย 4แนว!
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: Webmaster
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2006 เวลา 07:35:54
ซ่อมได้หรือหาของใหม่มาใส่ครับ ราคาน่าจะอยู่ที่ 5000-8000 นะครับ อาจจะได้ดิสก์หลังด้วยนะครับ
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: dewwy
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2006 เวลา 08:42:09
การ
อ้างจาก: mmoabw ที่ วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม  2006 เวลา 02:42:51
 ค่าเชื่อมแนวละ 2,000 บาท เลยหรือครับ ทำไมแพงจัง ถ้า เชื่อม 4 แนวก็ 8,000 บาท หรือว่าพิมพ์ผิดครับ ช่วยตอบอีกครั้งน่ะครับ
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: nunt
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2006 เวลา 18:16:09
มีคานหลังทั้งคานเลยครับ มือสองนะสภาพดียกใส่ใด้เลยไม่ต้องเปลี่ยนลูกปืน ขาย 3,000  บาท  สนใจโทร 01-9872013
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: owen
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2006 เวลา 19:45:55
ประมาณ 10000 บาท ได้ทั้งคาน โชคอัพ ดิสหลังด้วยครับ ผมเคยถามแถวปทุมวัน
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2006 เวลา 20:33:19
อ้างจาก: nunt ที่ วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม  2006 เวลา 18:16:09
แล้วมีดิสก์หลังด้วยหรือเปล่าครับ
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2006 เวลา 22:31:08
ไม่ผิดครับ 8000.- ไม่รวมลูกปืนอีกด้านละ 2 ตับ ค่าแรง
วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2006 เวลา 08:21:01
อ้างจาก: mmoabw ที่ วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม  2006 เวลา 22:31:08
โอ้โหแล้วอย่างนี้ไปซื้อมาใหม่ได้ดิสก์หลังมาด้วย ไม่ดีกว่าหรือครับ
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: ong
วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2006 เวลา 11:40:37
ผมใช้ 205 เปลี่ยนคานหลัง 306 ได้ดิสก์หลังด้วย หมดไป 7000
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: nueng
วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2006 เวลา 15:58:40
 :claping เปลี่ยนคานเลยครับ...
ร้านนวกิจ บรรทัดทองครับ...จำเบอร์ไม่ได้ ล่ะ
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: pisit
วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2006 เวลา 22:42:09
ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านที่เคยทำมาแล้วน่าจะมีข้อมูลหรือรูปภาพการถอดประกอบหรือรูปที่มันสึกจนใช้ไม่ได้ก็จะดีนะครับ
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2006 เวลา 01:04:44
ถูกต้องครับคุณ pisit ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ รูปประกอบ ต้องหาดูก่อน เพราะหมู่นี้ลงวินโดว์ใหม่ๆเพื่อทดสอบอยู่ครับ
ที่ต้องซ่อมแบบนี้ก็เป็นความหมั่นใจ 100 % ส่วนตัวครับ บวกกับฝีมือ เครื่องมือ-อุปกรณ์-ช่าง ที่แน่ๆไม่มีเวลาหาซื้อเอง ไม่หมั่นใจของเชียงกง (ดูไม่ขาด) โดยเฉพาะเรื่องแบบนี้เพราะเป็นหัวใจของความหนึบแน่นที่มีมาเหมือนออกโชว์รูมใหม่ๆ
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2006 เวลา 15:01:17
ขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ แต่ผมอยู่สงขลาเนี้ยหล่ะซิ หาช่างเก่งๆยากแถมราคาก็แพง เซ็งเลย
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2006 เวลา 12:13:03
ใจเย็นๆๆไว้ก่อนผมเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านที่ซ่อมเองและหลายท่านที่กำลังเรียนรู้ในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันตั้งแต่วิธีการถอด และประกอบ  การสึกหรอของคานล้อหลังนอกจากจะทำให้ล้อหลังแบะออกและยังมีเสียงดังเวลาวี้งอีกด้วย  และมุมของล้อจะผิดไปจากเดิม ทำให้เกิดการกินยางด้านใน และที่ต้องคำนึงให้มาก อัตราการกินน้ำมันจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: pong
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2006 เวลา 21:16:52
เดี๋ยววันพุธนี้ถ้าผมไม่ติดงานอะไร จะถ่ายรูปคานหลังที่เป็นชิ้นๆ (แยกร่างแล้ว) ที่บ้านพ่อมาให้ดูกันเป็นของรถผมเองคันขาว ซึ่งสึกมากด้านซ้ายกินคานเป็นรอย และที่ตัวอาร์มก็สึกเหมือนกันแต่ถอดไว้ได้ซักจะปีแล้ว ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะซ่อมดีไหม ที่ใส่อยู่ที่รถตอนนี้ก็มีดังเหมือนกันเวลาลงลูกระนาดแรง ๆ  (หลังซ้ายเหมือนเดิม)
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2006 เวลา 13:20:23
ผมเอาภาพคานหลังมาลงไว้แล้วที่
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5847.0
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: kmit
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2006 เวลา 20:41:29
-มีดิสหลังให้พร้อมติดตั้ง ประมาณ 6000 บ แถวพัฒนาการ 69 ผิดพล้าดไงขออภัย
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2006 เวลา 22:29:46
เมื่อเย็นตอนเลิกงานลองเข้าโค้ง 80 องศา (ใน line มีมุมเอียงรับโค้งดี) ให้เพื่อนที่เล่น peugeot ด้วยกันดู เค้ายังชมว่ามันนิ่งดีมาก พอเกือบหมดโค้งผมปล่อยพวงมาลัยเข้าทางตรง ความเร็วไหลไปที่ 110 ผมบอกไปว่านี่แค่เล็กน้อยเท่านั้น ถ้าให้รู้ว่ามันเกาะยิ่งกว่าตุ๊ดแก ต้องที่ความเร็วในโค้ง 120 และไหลออกโค้งด้วยความเร็วที่ 140 ถึงจะรู้ว่า 405 หากรักษา/ซ่อมบำรุง ให้ถูกต้องเป็นรถที่ขับสนุกปลอดภัยแหละน่าใช้ ไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้ ทุกรุ่นครับ
405 1905 CC ปี 1992  Auto (เดือน 11 ครับ)
Re: คานหลังสึก ซ่อมได้ไหมครับ By: 405 GR
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2006 เวลา 16:39:02
คานหลัง 405 ผมซื้อมา 6500 มีดิสกับช๊อคด้วย ค่าเปลี่ยน 1500 บาท อุปกรณ์จุกจิกอีกราว 1500 บาท คานหลังดรัมเบรคก็ยังดี ๆ อยู่ เจ้าของอู่เขาเทิร์นให้ 1500 บาท เป็นค่าแรง เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเร็ว ๆ นี้รอช่างว่างอยู่ตั้งเดือนนึงแน่ะ พอใช้งานจริง ๆ ไม่เห็นแตกต่างระหว่างดิส 4 ล้อกับหน้าดิสหลังดรัมเลย หาเรื่องเสียเงินเปล่า ๆ จริง ๆ เลยเรา อยากบอกคนที่อยากเปลี่ยนเพราะความคัน แต่ถ้ามันจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแหละ ได้คานที่ผมซื้อมา 6500 สภาพค่อนข้างดีทีเดียวแหละเนื้อจานยังหนา และอุปกรณ์ครบ สำคัญคือตัวแบ่งเฉลี่ยน้ำมันเบรค มีปัญหาหนึ่งที่พบคือท่อน้ำมันเบรคตรงเข้าตัวแบ่งมันหาของเก่ายากมากเหมือนกัน ถ้าใช้ของใหม่กระเป๋าค่อนข้างฉีกครับ
