ช่วยด้วยครับ406EA9ไฟหน้าปัทม์ไม่ยอมดับต้องถอดแบต By: amtep
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2006 เวลา 07:10:11
เพิ่งเป็นครับ ขับๆอยู่เข็มไมล์ล่วงลง0ไฟSTOPขึ้นแต่ก็ขับไปได้นะครับพอจอด ถอดแบตออกทิ้งไว้สักพักแล้วใส่คืนอาการหายไปครับ พอตอนเช้าลองมาสตาร์ทใหม่ตอนดับเครื่องอาการเดิมกลับมาอีกครับ คือปิดกุญแจแล้วดึงออกไฟหน้าปัทม์ก็ยังไม่ดับ ใครเคยเป็นบ้างขอคำแนะนำด้วยครับ
Re: ช่วยด้วยครับ406EA9ไฟหน้าปัทม์ไม่ยอมดับต้องถอดแบต By: Mike406
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2006 เวลา 13:04:05
ใช่ไฟตรงหน้าปัทม์ตรงกลางคอนโซลหรือปล่าวครับ ของผมก็เป็นแต่ไม่บ่อยนัก นานๆครั้งจะมาเป็นสักที
แต่รอสักพักนึงมันก็จะดับเอง ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไร ไม่ได้ทำอะไรปล่อยเป็นแบบนี้ มาตั้งแต่แรก
ครับ
ตอนใหม่ๆ เคยถามศูนย์อยู่เหมือนกัน เวลาเข้าศูนย์มันก็ไม่เป็นซะด้วย ก็เลยไม่รู้จะเช็คยังงัย
จนมานี่ เกือบ 2 ปีกว่าแล้วครับ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2006 เวลา 13:15:57
มาอ่านคำถามของคุณ Amtep ดูอีกที น่าจะคนละที่กันครับ ของคุณ Amtep
น่าจะหมายถึง ไฟ Stop แต่ของผมเป็นไฟแสงสว่างเรืองแสงตรงหน้าปัทม์
บนคอนโซลกลางนะครับ ขออภัยอ่านเร็วไปหน่อย
Re: ช่วยด้วยครับ406EA9ไฟหน้าปัทม์ไม่ยอมดับต้องถอดแบต By: old-big
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2006 เวลา 15:38:43
ของคุณ Mike406 น่าจะเป็นตอนรถชื้นๆครับ ไม่มีอะไรน่าห่วง แค่เสียบกุญแจกลับเข้าไป แล้วเปิดสวิท ไม่ต้อง สตาร์ท แล้วปิดสวิทอีกที ทำแบบนี้น่าจะโอเคแล้วครับ ไฟ LCD น่าจะดับไปเอง
ส่วนคุณ amtep เป้นรถรุ่น EA9 หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ลองทำ Reset ECU เองก่อนครับ ทำตาม Link ข้างล่าง
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=2928.msg28416#msg28416ถ้าไม่หาย ต้องให้ศูนย์เช็คค่า Fault สุดท้ายครับ บางทีแค่ Clear fualt ก็หายครับไม่มีค่าอะไหล่ จ่ายค่าแรงประมาณ 300 บาท
ท้ายที่สุดอีกตัวที่น่าสงสัย คือ BSI ถ้ารถคุณเป็น EA9
Re: ช่วยด้วยครับ406EA9ไฟหน้าปัทม์ไม่ยอมดับต้องถอดแบต By: Mai405
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2006 เวลา 15:53:35
รถเพื่อน 406ea9 มีอาการเดียวกันหามานาน จนกระทั่งเข้าศูนย์เพื่อทำแอร์ ก็เล่าอาการนี้ให้หัวหน้าช่างฟังว่า มันจะเกิดขึ้นตอนเวลาชื้นๆ โดยเฉพาะวันฝนตก
พอทำรถเสร็จ ช่างก็เอารถไปล้างก็พบว่าน้ำสามารถไหลย้อยเข้ามาได้จากขอบกระจกหน้าด้านบนเข้ามาตามขอบเสา ทำให้เกิดความชื้นภายในคอนโซลตอนนี้ได้ล้างทำความสะอาดรีเลย์ไปแล้ว แต่ต้องแก้ที่ต้นเหตุคือยางซีลขอบกระจก แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำ รอก่อนได้ ยังไม่ถึงหน้าฝน
หรือไม่ก็เป็นอย่างที่คุณ big บอกก็ได้ค่ะ คือ BSI จะกลับบ้านเก่าแล้ว
Re: ช่วยด้วยครับ406EA9ไฟหน้าปัทม์ไม่ยอมดับต้องถอดแบต By: amtep
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2006 เวลา 21:07:29
ผมทำ Soft reset และก็ใช้น้ำยาล้าง Contact ที่เป็นสเปรย์ฉีดที่ปลั๊กของ ECU เครื่องและเกียร์ด้วยครับโดยถอดออกมาฉีดที่ขั้วมันเลยครับ ตอนนี้หายเป็นปรกติแล้วครับ แต่คาดว่าน่าจะใช่เรื่องความชื้นครับ เพราะอาการมาหลังจากล้างรถประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ผมก็ไม่เห็นนะครับว่าน้ำจะเข้ามาทางไหน ในห้องโดยสารก็แห้งดี อ้อลืมบอกไปว่าเป็น EA9 V.2 ครับ เพิ่งได้มาครับกำลังศึกษาอยู่ ยังงัยขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่แนะนำ อ้อผมมีเรื่องยางกุญแจรีโมทที่ขาดแล้ว Modify เองนะครับใช้งานได้ปกติแม้ว่าเจ้าของเดิมจะบอกว่ามันเคยตกท่อมาแล้ว ถ้าเพื่อนๆ มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ผมยินดีแนะนำครับ
Re: ช่วยด้วยครับ406EA9ไฟหน้าปัทม์ไม่ยอมดับต้องถอดแบต By: Rin406
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2006 เวลา 22:04:33
เห็นด้วยกับความเห็นจากหลายๆท่าน โดยเฉพาะsoft reset ทำได้ด้วยตัวเราเอง
ส่วนเรื่องจุกยางremote EA9 V2 ซ่อมงัยครับช่วยหน่อย คุณamtep
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2006 เวลา 09:16:56
ขั้นตอนแรกเปลี่ยนสวิทช์ก่อนครับ เนื่องจากตัวเดิมความสูงไม่ได้ และถึงแม้จะใช้ได้ก็ใกล้จะเสียแล้วละครับ ก็เปลี่ยนมันซะเลย หาซื้อได้ตามบ้านหม้อและร้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทั่วไปครับ
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2006 เวลา 09:20:44
สังเกตุความสูงนะครับ จะสูงกว่าสวิทช์เดิมมากอยู่เหมือนกันครับ ถ้ากลัวว่าบัดกรีอย่างเดียวไม่แน่นพอ ก็ยึดด้วยกาวยางที่ใช้ปืนความร้อนยิงนะครับ จะแข็งแรงมากเลยครับ
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2006 เวลา 09:24:21
ฝาบนที่ยางเปื่อยจนขาดแล้วก็ขูดยางออกไปเลยครับ ให้เหลือแต่พลาสติกที่เป็น case มันเท่านั้น ส่วนยางด้านในปล่อยไว้ก็ได้ครับ เมื่อประกอบแล้วจะได้ดังภาพครับ
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2006 เวลา 09:31:32
ทีนี้ต้องใช้ฝีมือแล้วครับคือ ต้องตัดแผ่นยาง (ผมใช้ยางในของมอไซด์ครับ) ให้ได้ขนาดพอดีกับฝาบนที่เราจะปิดทับรูสวิทข์ วิธีการของผมคือ เอาฝาบนทาบลงตลับหมึกที่ใช้กับตรายางครับ แล้วกดลงกับกระดาษขาว แล้วนำกระดาษที่ได้ติดกับแผ่นยาง ตัดตามรอย เมื่อได้แล้วก็ใช้กระดาษทรายลบขอบๆ ให้บางลงและดูเนียนขึ้น อาจใช้สีหรืออะไรตบแต่งก็แล้วแต่ใครถนัดครับ ของผมแค่ใช้สีแต้มให้รู้ตำแหน่งกดเท่านั้นครับ
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2006 เวลา 09:37:38
ติดด้วยกาวครับอย่าใช้กาวประเภทกาวมหัสจรรย์นะครับ เดี๋ยวฝาพลาสติกจะเสีย ผมใช้กาวยางใสๆ หลอดสีเหลือง (UHU)ครับ ลอกออกเมื่อไหร่ก็ได้ case ไม่เสียหาย กุญแจของผมนี้เจ้าของเดิมบอกว่าเคยตกลงไปแช่ในน้ำมาแล้วและก็ใช้ไม่ได้มานานแล้วครับ ผมก็เอามาทำแบบนี้ละครับ ก็ใช้ได้เป็นปรกติดีครับ ลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 50 บาทครับ ขอโทษด้วยนะครับรูปไม่ค่อยชัดเพราะใช้โทรศัพท์ถ่าย
Re: ช่วยด้วยครับ406EA9ไฟหน้าปัทม์ไม่ยอมดับต้องถอดแบต By: nippich
วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2006 เวลา 13:59:54
ของผมก็เป็นครับ AE9 ปี2001 ไม่ทราบว่าใช่ตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าคือตรงคอนโซลกลาง ของผมเป็นเวลาเปิดเครื่องเสียงครับพอจะปิดแล้วปิดไม่ได้ ไฟจะค้างตลอดทำอย่างไรก็ไม่ดับ เปิด-ปิดได้เฉพาะเสียงอย่างเดียว ไปให้ร้านไดนาโมดู ช่างเอาเทปออกมาแล้วเอาสายไฟเมนข้างหลังเทปออก แล้วใส่กลับไปใหม่ ปรากฏว่าหายครับ ทุกครั้งที่เป็นผมก็ทำแบบนี้ หายทุกครั้ง ตอนหลังขี้เกียจถอดเข้าถอดออก เลยให้ช่างทำสวิทช์ แยกออกมาให้ พอเป็นก็ปิดแล้วเปิดสวิทช์ใหม่หายทุกครั้งครับ
