น้ำยาแอร์ 405GR กะ R134 By: dr_com
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2006 เวลา 16:32:42
5.5.5. ลองของ น้ำยาแอร์ แบบว่า ของเดิมน้ำยารั้วไปหมดแล้ว !!!!
ทำไงล่ะ เดิมใช้ R12 แต่หมดถังพอดี
ฮ่ะ ได้การ พอดีมี  r134  เมื่อ 5-6ปีที่แล้ว เหลืออยู่ เกือบ4โล
ลือห้องเก็บของ หาสายน้ำยา เครื่องแว้ก จัดการแว้กของเก่าออกให้หมด ดูรั้วเห็นแล้วตรงจุบ ไดเอร์ ปล่อยไปก่อน ..( ต้องหาศรมาเปลี่ยนใหม่ )
แล้ว จัดการเติม R134 เข้าไปแทน  โห้เย็นกว่าที่คิด แป้บเดียว  5.5.5... ไม่รู้คอมแอร์จาพังไหม น้อ
 ** จากแนวความคิดแล้วหลักการ ก็ว่าน่าจะไม่มีปัญหา แล้ว พี่ชายบอกว่า ใช้ได้ ก็เลยเอ้าว่ะ ลองดูว่า พังก็ พัง
       ทำกับมือจะได้รู้ 5.5.5.5...
Re: น้ำยาแอร์ 405GR กะ R134 By: pong
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2006 เวลา 13:37:45
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะมีข้อเสียไหม  ของผมคัน sri คอมฯ Sunden รุ่นอะไรไม่รู้ซื้อจากร้านอะไหล่เครื่องเก่าถอดจากเครื่องซีตรอง ที่เนมเพลทบอกใช้ R134 แต่ก็ใช้ R12 ใช้มาปีนึงได้แล้วเย็นใช้ได้ขนาดรถไม่มีฟิลม์ กลางวันก็ยังสู้กับแดดได้ ยังไงผู้รู้ช่วยมาขยายต่อด้วยครับ (ผลดีผลเสีย)
Re: น้ำยาแอร์ 405GR กะ R134 By: rd
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2006 เวลา 22:23:57
Re: น้ำยาแอร์ 405GR กะ R134 By: Webmaster
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2006 เวลา 23:31:17
อะครับ สรุปว่า ใช้ได้ถ้าถ่ายน้ำมันคอมแอร์ออกหมด ไม่ให้ R12 ปนกับ R134 หรือเปล่าอะครับ
ผมอ่านแล้วแปลได้ประมาณนี้นะครับ เพราะไม่อย่างนั้นลูกปืนของ มันจะพัง
อ้อ น่าจะต้องเปลี่ยนวาว์ลด้วยนะเนี่ย
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 07:24:19
เมื่อนอกมีชุด kit ที่เปลี่ยนจาก R12 เป็น R134a ด้วยนะครับ
http://www.etoolcart.com/browseproducts/Retrofit-Kit-with-Manual--R134a-FJC2530.HTML
เอารูปหลักการทำงานคร่าวๆ มาลงให้ดูครับ
ผมว่ากระทู้นี้น่าสนใจ
เมืองนอกมีขั้นตอนการเปลี่ยนจาก R12 เป็น R134a ด้วยนะครับ ของ Sanden ด้วยสิ อิอิอิ
ผมได้ข้อมูลจาก
http://www.sanden.com/support/RETRO.html
ลองช่วยกันแปลหน่อยครับ ผมอ่านบางจุดแล้วงงๆ
Re: น้ำยาแอร์ 405GR กะ R134 By: dr_com
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 15:53:48
ทำตาม สเต็ป ครับ แว้ก r12 ออก แล้ว ใส่ r134 แทน  แต่น้ำมันคอมไม่ได้ เปลี่นย เพราะว่า ยังไง ก็ เอาออกไม่หมด
ไม่งั้นคงต้องผ่าคอม ล้าง ๆ ๆๆ  5.5...
**  เอานะถือเป็น ครู ครั้งหนึ่ง ยำเอง อย่างมากก็ เปลี่ยนคอม ใหม่ 5.5.5.5....  **
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2006 เวลา 15:57:28
แต่ นิ งั้นเดียว เปิดด้านล่างคอมปล่อย น้ำมันออกก่อน  ออกเท่าไร ก็ เท่านั้น ดีกว่า แล้ว จาเติม น้ำมันของ 134 ก็ได้ ครับ
ขอบคุณครับ  Grin Grin
Re: น้ำยาแอร์ 405GR กะ R134 By: Anek nimha
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2006 เวลา 19:31:45
จริงๆแล้วล้างระบบไม่ต้องผ่าคอมครับ โดยจะต้องมีสองอย่างดังนี้ 1. ปั๊มสำหรับ circulate น้ำยา
2. F-11 หรือ  Freon 11 ครับ น้ำยาตัวนี้ใช้ในระบบทำความเนขนาดใหญ่(Chiller)เช่นห้างสรรพสินค้า โรงงาน และ โรงพยาบาล เป็นต้น  ตัวนี้ร้านขายน้ำยาใหญ่ๆก็มีแบ่งขายทำการปล่อยน้ำยาเก่าออก เอา Dryer ออกแล้วก็ต่อปั๊มเข้ากับระบบ
โดยเอาด้านปั๊มน้ำยาออก อัดไปในด้านเข้าตู้ ส่วนอีกด้านก็หาภาชนะมารองรับไว้ โดยหา filterมากรอง เศษสกปรก ในขณะเดียวกันก็ต้องถูกดูดอัดกลับเข้าปั๊มด้วย พูดง่ายๆ Flush นั้นเอง F11 ก็จะทำหน้าที่ล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าออกมาจนหมด
F11 สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก F11 เป็นน้ำยาชนิดเดียวที่ท่านสามารถมองเห็มมันได้ในภาชนะเปิด
 ข้อควรระวัง เนื่องจากเราสามารถจับต้อง F11 ได้(ล้างมือได้)เวลากักเก็บ ภาชนะจะต้องแข็งแรงเช่น ปี๊ป หรือขวดแก้วหนาๆฝาปิดแข็งแรง เวลาเปิดใช้ ก็เอาผ้ามาห่อฝาแล้วค่อยๆหมุนทีละนิด เพราะ มันกำลังเดือดตัวมันเอง และระเหยออกมาเรื่อยๆ
มีความดันมาขึ้นระดับหนึ่งในภาชนะที่ปิด
     แต่ไม่ใช่ว่าจะระเบิดตูมตามนะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจเจ้า F11 ผิด เพียงแค่เค้ามีความดันจากจุดเดือดที่ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติเท่านั้นเอง
