405 GR ขอถามเรื่องระบบไฟฟ้าด้วยครับ By: KT30
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 10:07:16
ผมขอสอบถามท่านผู้ใช้รถ 405 GR เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าครับ รถผมปี 91 ซื้อต่อเขามาตอนนี้ 2 ปี มีปัญหาระบบไฟฟ้าบ่อยครับ ครั้งแรกก็จอดแล้วไฟหมดเอง เช็คแล้วเกิดจากไฟกระโปรงหลังเสีย,วิทยุก็ถอดออกแล้ว แต่มาเจอเรื่องใหม่อีก อยากจะลองหาข้อมูลก่อนซ่อมครับ โดยขอปรึกษาท่านที่เคยซ่อม ขอรบกวนด้วยครับ
1.รูปแบตไฟชาร์ท ที่อยู่ตรงมาตรวัดความเร็ว บางทีไม่ติด ติดบ้างไม่ติดบ้าง แต่ ระบบไฟชาร์ต ปกติให้ช่างไดเช็คแล้ว ต้องเช็คตรงไหนครับ
2.ระบบล็อคประตู ไฟฟ้า 4 บานประตู แต่บานหลังหลังด้านซ้ายบานเดียว จะล็อคอย่างเดียว ไม่ยกขึ้นเวลาปลดล้อค
ต้องยกเองตลอด ส่งผลให้มีไฟลงกราวด์ได้หรือเปล่าครับ มีวิธีเชคอย่างไรครับ จอดไว้ 2 วัน แบตจะหมดไหมครับ
3.กระจกไฟฟ้า ไฟฟ้า ด้านคนขับและคนนั่ง ไม่ค่อยทำงาน บางทีเลื่อนได้ บางทีไม่ทำงาน มอเตอร์ไม่เสีย สวิทซ์ ไม่เสีย ต้องเช้ค RELAY ตัวไหน,ครับ
ยังมีอีกหลายเรื่องแต่ขอรบกวนทีละชุดก่อนครับ ถ้ามีกระทู้เก่าที่เคยลงไว้และหรือมีรูปด้วย ก็ช่วยบอกด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
Re: 405 GR ขอถามเรื่องระบบไฟฟ้าด้วยครับ By: dr_com
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 13:18:05
เอาแบบ ช่างอิเลคทรอนิกส์ เลยนะครับ
1 คุณต้องหา มิเตอร์ วัดแอมป์ มาต่อ ที่ แบต ก่อน ตามรูป ครับ
ดูว่า มีการ กระแส ไหล อยู่ไหม
2 หาคู่มือ ตรงแผง ฟิวส์ มา ปลด ฟิวส์ ออก เป็น จุดๆ ( ฟิวส์จะแบ่งเป็น ส่วนๆ ครับ )
** ทำตามนี้ น่าจะเจอว่า จุดไหน กินไฟอยู่ ถ้า ช่างไฟไม่ยำสายไฟ ก่อนมาถึงคุณไปมากนัก
Re: 405 GR ขอถามเรื่องระบบไฟฟ้าด้วยครับ By: Gunn
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 16:20:55
..... ผมขอตอบเท่าที่ผมเคยรู้และเจอกับตัวเองนะครับ
- ที่ให้ช่างเช็คนี่ช่างเอามิเตอร์วัดโวลล์ดูใช่ไหมครับว่ากระแสมาเท่าไร การติดๆดับๆของไฟชาร์ตบางทีได้ชาร์ตใกล้เสียแล้ว จะชาร์ตไฟบ้างไม่ชาร์ตบ้าง แล้วช่างไปวัดตอนที่มันทำงานพอดีก็เลยไม่เจอ ลองให้ช่างเช็คดูอีกทีเวลาไฟติดครับว่า มีไฟมาหรือไม่
อีกอย่างของการที่ไดชาร์ตติดๆดับๆบางครั้บสายพานหย่อน ปลั๊กหลวม ก็มีส่วนทำให้ไฟติดได้ครับ
-ปัญหาอาจเกิดจากปุ่มล๊อคที่ด้านนั้นฝืดก็เป็นได้เลยทำให้เวลาปลดล๊อคมันไม่สามารถขึ้นได้สุดลองถอดประตูออก
ทำการแก้ไขหยอดน้ำมันเช็คคราบสกปรกดูครับ หรืออีกกรณีที่พบมากในระบบเซ็นทรัลล๊อคของ 405 เวลาเปิดปิดแล้วระบบมันทำงานไม่ครบประตูทุกบานซึ่งมักจะเกิดเวลาไฟอ่อน ไฟไม่พอ ครับ
- ถ้าเช็คแล้ว มอเตอร์ไม่เสีย สวิทช์ไม่เสีย ลองหาน้ำมันโซแน๊กมาฉีดเข้าไปที่รางกระจกข้างประตูดูครับ ถ้ามันฝืดก็ทำให้กระจกไม่ขึ้น หรือขึ้นไม่สุดได้
- ส่วนการเช็คไฟรั่ว ไฟรั่วลงกราวน์หรือไม่ วิธีง่ายๆถ้าคุณไม่มีมิเตอร์วัด ก็คิดให้คุณถอดสายกราวด์จากขั้วแบตเตอรี่ออก แล้วใช้ปลายขั้วนั้นเคาะลงไปที่ขั้วแบตดูครับ ถ้าในระบบไม่มีไฟรั่วมันก็จะแตะที่ขั้วแบตปกติ แต่ถ้าเมื่อใดมันแตะกันแล้วเกิดประกายไฟ แสดงว่ามีไฟรั่วในระบบของรถคุณอยู่ครับ รั่วมากรั่วน้อยก็ดูจากประกายไฟได้ครับ ยิ่งมีประกายไฟมากก็รั่วเยอะครับ อันนี้เป็นเทคนิคบ้านๆนะครับ แหะๆ ต้องขอออกตัวก่อนว่าผมมะใช่เซียน บางอย่างก็ไม่ค่อยจะรู้ศัพท์อะไรเท่าไร พอแนะนำได้แค่ไหนก็แนะนำได้เท่านั้นอะครับ
Re: 405 GR ขอถามเรื่องระบบไฟฟ้าด้วยครับ By: KT30
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 17:17:56
ขอขอบคุณ พี่ๆ ทุกคนมากครับให้คอยช่วยเหลือให้ข้อมูลต่างๆ ผมจะให้ช่างไฟไล่ดูใหม่ครับ ตามที่บอกครับ
อบอุ่นจริ้งๆ ........ เวปนี้
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 18:10:45
** ระวังเน้ อ อ อ ทำแบบนี้ ระบบอิเลคทรอนิส์จะเสียได้นะครับ โดนฉเพาะ กล่อง ECU 5.5.5.....
ถ้า รุ่นคารบูร์ นะลองแบบนี้ได้ แต่ไม่ชัวร์ นะครับ เพราะเซ็นทรัลล้อกจะทำงานด้วย ก้อด แก็ก ก้อด แก็ก หุ หุ หุ หุห หุห
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 18:56:44
..... อ๋อ พอดีผมเห็น จขกท เค้าถามปัญหาของ ตัว GR อะครับ เลยแนะนำไป ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ไม่แนะนำให้เช็คกราวด์แบบนั้นแน่ครับ
