กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: CHET
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2006 เวลา 13:37:20
ซีตรองAXเป็นรถของพี่ที่ทำงานครับมีอาการเครื่องสั่นเลยเช็คสายหัวเทียนดูไม่ทำงานไป2สูบ
เลยลองสลับcoilจุดระเบิดกับอีกคันดูไม่เสียครับเหลือECUลองสลับดูเดี๊ยงจริงๆเลยลองถอดออกมาดู
ตามวงจรจะออกมาจากขา1กับ20ไล่ดูมีoutputออกมาจากเจ้า bosch30011 เช็คดูเป็นMOSFETไม่มีในบ้านเราแน่นอน
เลยหาDATA SHEET 30011หาไม่เจอเทียบดูน่าจะได้เบอร์IRFP450(คุณยศ แนะนำIRF740มันเล็กไปครับ)แล้วใส่แทนของเดิม
ติดเครื่องดูโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันได้ผลworkๆๆๆๆลองเร่งรอบเครื่องที่4000ก็ยังปกติวันนี้พี่เขาเลยขับมาทำงานสบายไป
ไม่ต้องเสีย8000เสียแค่80บาทเองโชคยังดีน่ะที่ไม่เสียตัวสำคัญอย่างEPROM /ECUไม่นั้นแย่แน่
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: Webmaster
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2006 เวลา 16:18:14
ยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากครับ
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: ong
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2006 เวลา 07:35:43
โห....เจ๋งจริงๆครับท่านพี่
ยอดเยี่ยมๆๆ
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: Gotji
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2006 เวลา 19:28:57
สุดยอด
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: park_pg_205
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2006 เวลา 00:06:29
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: P205
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2006 เวลา 13:27:56
เยี่ยมมาก ๆ ครับ ขอปรบมือให้ ของผมเคยเสีย ซื้อมือสองมาแปดพัน รู้ช้าไปครับ
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: hara
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2006 เวลา 00:56:29
เก่งจัง
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: CHET
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 14:27:39
อาการมันเป็ยยังไงครับที่ว่ากล่องเสีย พี่ครับแล้วกล่องที่เสียยังเก็บไว้หรือป่าวครับถ้ายังอยู่ยังไงก็อยากได้มาศึกษาลองซ่อมดู
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: dech
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2006 เวลา 16:17:31
สุดยอด สุดยอด จิง จิงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: Kong@Peugeot
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2006 เวลา 01:04:32
เก่งจริง นับถือครับ สุดยอดเลย
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: xe_5
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 10:24:10
เฮีย เชษฐ์ ซะอย่าง ซ่อมได้ทุกอย่าง
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2006 เวลา 12:30:45
ขอบคุณครับคุณchet เมื่อเปลี่ยนแล้ว น้องชายว่าเอาไปซ่อมให้ ไปถามอีกทีว่าทิ้งไปแล้ว พูดไม่ออกบอกไม่ถูก ก็เลยตามเลย มาพบคูณเชฐช้าไปแล้วครับ ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: Bank001
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2006 เวลา 09:04:58
คือผมก็ใช้ ซีตรอง ax อยู่เหมือนกันอยากได้คำแนะนำกับคนที่ใช้ด้วยกันไม่ทราบว่าขอเบอร์ไว้ปรึกษาได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2006 เวลา 10:05:09
ลองเปิดไปที่ ปัญหา 205 หัวข้อ "อยากถามว่ามีท่านใดใช้ 205 บ้าง" พอจะมีเบอร์นะครับ
;D
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2006 เวลา 10:25:14
ขอบคุณครับคุณเชฐ เสียดายน้องชายเอาไปทิ้งเสียแล้วครับเศร้า
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: nunt
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2006 เวลา 08:40:41
เก๋าจริง
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: pong_rungsit
วันพุธที่ 04 เมษายน 2007 เวลา 23:59:55
เยี่ยมมาก ครับ เป็นประโยชน์มากครับ นับถือ......
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: Peugeot 4
วันเสาร์ที่ 07 เมษายน 2007 เวลา 22:56:47
กล้อง ECU เสีย ผมอยากทราบที่อยู่หรือเบอร์โทรติดต่อคนซ่อมด่วนครับ
ผม ภู 081-4956477 กล้อง peugeot 405 รุ่น MAGNET
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: carerot
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2007 เวลา 13:42:19
คือว่าใช้ 406 อยู่ แล้วขับไป ก็เกิดมีอาการคือ พอรถเครื่องเบา อย่างเช่นตอนจอดติดไฟแดง มันจะขึ้นรูปกล่อง ECU จากนั้นเครื่องก็จะสั่น ๆ และกระตุก ๆ จากนั้นก็เครื่องก็ดับ แต่พอสตาร์ทใหม่ก็ติด อยากทราบว่าเป็นเพราะตัวกล่อง ECU หรือเปล่าคะ อาการนี้เคยเข้าศูนย์แล้วหาย แต่ใช้ไปประมาณ 5 วัน ก็กลับมาเป็นอีกค่ะ
Re: กล่องECUเสียครับ(ซ่อมได้) By: planoi
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2012 เวลา 02:08:14
ส่วนแบตสมัยเก่าที่ตอนนี้น่าจะเลิกใช้ไปแล้ว คือ เมทัลไฮดรายด์ ซึ่ง "จำเป็น" จะต้องใช้ให้หมดเกลี้ยงก่อนแล้วจึงชาร์จ ถ้าไม่หมดจะต้องมีการ Discharge ให้มันหมดก่อน เพราะแบตชนิดนี้ สมมุติว่าเหลือ 30% แล้วนำไปชาร์จ (โดยไม่ discharge) มันจะจำว่า 30% คือตำแหน่งที่แบตหมด (บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ใช้แบตแบบนี้นะครับ ไม่ต้องกังวล)
บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าทำงานด้วยแบตเตอร์รี่ลิเธียมและไมโครชิพซึ่งเป็นหัวใจของระบบ ทำให้มีไฟสีแดงสว่างวาบที่ปลายมวน ผสมเข้ากับแท่งนิโคติน ภายในบรรจุนิโคตินและสารโพรไพลีนไกลคอล (PG) ในแบบรูปของเหลว มีให้เลือกตั้งแต่ไม่มีนิโคติน หรือ โลว์ ? มีเดียม ?ไฮ ตามความต้องการของผู้ใช้ ขณะที่อุปกรณ์ขนาดจิ๋ว (ไมโครชิพ) ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนของเหลวให้กลายเป็นละอองหมอก และจะทำให้นิโคตินเหลวร้อนขึ้นเมื่อผู้ใช้สูบ (เปิด/ปิด อัตโนมัติเมื่อมีอากาศไหลผ่าน) และกลายเป็นไอภายในสองวินาที ให้ได้รับสารนิโคตินในเกือบจะทันที แต่ไม่มีน้ำมันดินและสารก่อมะเร็งใดๆ
บุหรี่ นอกจากนิโครติน บุหรี่ไฟฟ้ามีโทษอย่างอื่นหรือไม่ คำตอบคือไม่มีครับเพราะ ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเสริมด้วย PG กับ VG ซึ่งมีในพวกยาสีฟัน ครีมล้างหน้า เยลลี่ ลิปมันทาปาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตเป็นประจำวัน
elips c เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากเป็นที่หนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศ จากนวัตกรรมใหม่ๆ และดีไซด์ทันสมัย ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเองและคนที่คุณรัก ด้วยการทดลองใช้ บุหรี่ไฟฟ้า คุณภาพจาก
บุหรี่ไฟฟ้า อีกทั้งยังมีผู้แทนมากมายเพื่อรอ ให้แนวทางท่าน ในพท.ทั่วกรุงเทพ และทั่วทุกภาค สำหรับขั้นตอนการเลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า ผมนำมาจากเอกสารกำกับสินค้า
