ประกาศ คุณ outlaw หาไปไหนซะแล้ว By: dr_com
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 10:49:56
ตามที่ ท่าน บอกว่าจะปรินทร์ กระทู้ผมไปให้ที่อู่ดู แล้วได้รับคำตอบอย่างไร บ้าง ส่งข่าวด้วยครับ
ตา 08-9127-8361
* ท่านแรก ก็บอกว่าจะคุยกับ อู่ให้ พอเห็นรูป แล้ว เงียบไปเลย
* ท่าน outlaw อย่าบอกนะว่า ไปคุยกับ อู่แล้ว ก็เงียบ ( แล้วทำไม ไม่เห็น กระทู้ ท่านเลย ง่ะ หายไปไหนแล้ว )
** ความคิดผมนะ คงจะคุย กับ อู่ไม่ได้ความแน่ๆ เลย เพราะ รูปงานก็เห็นๆ กัน อยู่แล้ว แล้วจะมาเถียน กันทำไม
สิบปากว่า ก็ ไม่เท่าหนึ่งตาเห็น จริงไหม ล่ะ ถ้าอู่เขา ยอมรับความผิดพลาด ของช่าง ก้คงโทรหาผม ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว เพราะ ท่านแรกผมก้ให้เบอร์ไปแล้ว ด้วย
Re: ประกาศ คุณ outlaw หาไปไหนซะแล้ว By: outlaw
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 11:00:26
ไม่ได้หายไปไหนครับ ผมโพสเสร็จ ยังไม่ทันได้อ่านเลยครับ ไม่รู้ใครลบไปแล้ว ไม่เข้าใจเหมือนกัน ที่ไม่ได้ตามเพราะเมื่อวานไปต่างจังหวัดครับ งงเหมือนกันว่ากระทู้หายไปไหน ส่วนข้อมูลผมยังไม่ได้เข้าอู่ครับ เดี๋ยวจะถามเวปมาสเตอร์ว่ากระทู้ผมหาไปไหนเหมือนกัน
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 11:25:31
ผมได้โทรคุยกับอู่อาดำริห์แล้วครับ 02-538-1090
รับทราบข้อมูลว่า ราคา 4500 ที่ทางอู่เสนอให้คุณ คือราคาดึงคานหน้านะครับ ไม่ใช่แค่ทำสีแก้มข้าง เพราะผมถามแล้วเรียบร้อย ทำสีแก้มข้าง มันแค่สองพันห้าครับ ดังนั้นตอนอู่เสนอราคาไปถ้าคุณว่าแพง และแถวบ้านคุณมีอู่ที่คิดถูกกว่า ก็ไม่ควรทำครับ ควรไปให้อู่แถวบ้านคุณจัดการก็จะได้ราคาที่คุณบอก ราคาดึงคานหน้า กับแค่ทำสีแก้มข้าง มันคนละเรื่องครับ ส่วนรถคุณคานหน้าซ้ายเสียหายจากอะไรผมไม่ทราบ ผมว่าคุณต้องรู้อยู่แก่ใจ เพราะเป็นเจ้าของรถ
ส่วนที่สีที่ประตูเสียหาย เพราะคุณบอกประตูเปิดไม่ได้นิครับ แล้วมันต้องตั้งประตูหน้าซ้าย ถ้าไม่เปิดประตูจะตั้งประตูได้อย่างไร จริงหรือไม่ ช่างมันก็ไม่ใช่เทวดาที่จะเสกได้ มันก็ทำตามสิ่งที่เขาทำได้ ทำเป็น ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหาย ซึ่งทางอู่ก็บอกแล้วไม่ใช่หรือครับว่า มันต้องเปิดประตู ไม่งั้นตั้งประตูให้ไม่ได้ ? ส่วนความเสียหายตรงนี้ ทางอู่ก็ยินดีรับผิดชอบ แล้วทำไมคุณไม่เข้าไปแก้งานครับ ? มาโพสด่าเขาแต่ไม่ไปเจอหน้าเขา แบบนี้เขาเรียกว่าอะไร ?
ส่วนเรื่องหม้อน้ำ คุณไปถอดที่อื่น ใส่ที่อื่น มาถึงอู่ เด็กเขาก็กันสนิมให้เท่าที่ทำได้ ส่วนอื่นที่มันอยู่ใต้หรือนอกเหนือจากที่ทำ เขาก็ไม่ได้ทำให้ ตรงนี้ถ้าจะให้ทำก็ต้องบอกเขาเพิ่ม ถ้าต้องยกหม้อน้ำออกมาทำ ก็ควรบอกเขา มันก็มีค่าใช้จ่าย คุณก็รู้อยู่แก่ใจนิครับ ?
ข้อมูลที่คุณเอามาโพสก็ไม่ได้ครบหมดนะครับ ลูกชายเจ้าของอู่เขาก็อ่านกระทู้อยู่
ส่วนกระทู้ของผมที่หาย ผมก็ไม่รู้ว่า ใครเป็นคนลบเหมือนกัน เพราะผมเพิ่งกลับมาเปิดเล่นเนตวันนี้เองครับ ไม่ได้มีเจตนาจะหาหน้าหายตัว หายหัวไปไหน ผมเล่นมากี่ปี ถามคนแถวนี้เอาเอง ผมไม่เคยหายไปไหนเช่นกัน
ดังนั้น ผมไม่รู้มีใครเล่นตลกกับผมหรือไม่ แต่ถ้ามีปัญหาอะไร
โทรไปได้เลย 01-668-6699 ถ้าเป็นความผิดของอู่ อาดำริห์แกยินดีแก้ไขงานให้
แต่ถ้าเป็นความโง่ของผู้ใช้รถ แล้วมามั่วนิ่มว่าอู่ชุ่ย คุณคงรู้อยู่แก่ใจ
ส่วนถ้าติดใจอะไรกับผม หาเบอร์เอาเองละกันนะครับ
เบอร์ผม หาง่ายกว่าเบอร์อู่ซะด้วยซ้ำ!!!
Re: ประกาศ คุณ outlaw หาไปไหนซะแล้ว By: Rit Ummahit
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 12:22:23
เจ้าอาร์ต ใจเย็นๆ
Re: ประกาศ คุณ outlaw หาไปไหนซะแล้ว By: dr_com
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 12:29:38
ผมได้โทรคุยกับอู่อาดำริห์แล้วครับ 02-538-1090 ** ผมก็โทรคุยกับ คุณที่ไม่ได้ทำ แต่มาตอบ **
** ถามหน่อยคุณอ่านไม่เข้าใจเหรอครับว่า ดึงคานหน้าไม่ต้องทำสี เนี่ย ไม่เข้าใจจริงๆเหรอครับ เพราะรถผมไปนะ สีไม่เสีย แต่มาเสียเพราะช่างที่ทำ แล้วถ้าดึงจริงๆ ตามที่อู่บอกว่า ดึงทั้งหมด แล้ว ทำไม กันชน ถึงได้เป็นตามรูป ล่ะ **
** โอ้ล่ะพ่อ แก้มซ้าย ป่องเพราะคานหน้าย่นเข้ามา เกือบติดกับประตู แล้ว ทำไม ไปเกี่ยวอะไร กับประตูล่ะครับ มั่วไปใหญ่แล้ว เห็นๆๆ **
** อ่านไม่เข้าใจจริง ผมบอกว่าผมถอดเอง จึงเห็น แผลที่ช่างไม่ได้ทากันสนิมไว้ การที่เอาไฟเป่าคานหน้า นะมันไม่ได้มีรอย ไหม้ของไฟแค่ข้างนอกนะครับ ข้างในก็ต้องมีด้วย เข้าใจไหมเนี่ย เหมือนคุณเป่าประตูด้านนอก ด้านในไหม้ไหม แล้ว ถ้าอู่ชุ่ยๆ คุณคิดว่า ตอนประกอบ เขาจะกันสนิม ข้างในให้คุณไหม ล่ะคร้าบบบบบบบ **
** แบบว่า ผมไม่ได้เป็นสาวก (คิดว่าที่นี่ต้องดีตลอดจนหน้ามืด ตามั่ว ) ยึดติดกับที่ไหน ดีก็ดี ไม่ดีก็ ต้องด่า แหละ คร้าบบบบบบบ **
** แล้ว ทำไม ผมต้องไปหา มาแบบนี้ อีกคน แหละ 5.5.5.5. **
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 12:35:14
อ้อ อีกอย่าง สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตา เห็น
** แล้วไหนล่ะบอกว่า จะ ปรินทร์ กระทู้ ไปให้ที่อู่ดูล่ะ คร้าบบบบบบบบบ แหมผมอูสาห์ รอ เห็นว่ามีผู่กล้า แล้ว เชี่ยว ****
อีกอย่าง อู่ยิ่งแก้ตัว ยิ่ง มั่วง่ะ ประตู 405GR เชื่มติดกับ โครงหน้ารถ ครับ แล้วไม่มีรอย ไขน้อตเลย ตัวดอกจิก ง่ะ
มีแต่รอย น้อตที่ยึดแก้มรถ ที่ถอดจากด้านนอก ใต้ซุ่มล้อ แทน ง่ะ มั่วไหมล่ะ
Re: ประกาศ คุณ outlaw หาไปไหนซะแล้ว By: zong306
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 12:52:42
ไล่ไปดูกระทู้ของคุณ dr_com เรื่องมันตั้งแต่ต้นปีแล้วนิ ต้องการอะไรครับ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 13:01:58
ก็ไม่มีอะไร แค่ อยากบอกว่า ถ้าไปซ่อมรถที่อู่ที่คิดว่า ไว้ใจ แล้ว อย่า มั่นใจว่า เขาจะรักรถเรา เหมือน รถเขา
อะไร ชุ่ยได้ ชุ่ยมันซะ คุณบอกเองนะว่าตั้งแต่ต้น ปี แล้ว เนี่ย รอยที่ช่างเอาไฟเป่าไว้ มันขึ้นสนิม แล้วไง บอกว่าทากันสนิม ก็ทาแต่ข้างนอก
ผมเป็นคนที่ซ่อมรถ เอง เท่าที่ทำได้ ผมถอดเปลี่ยนหม้อน้ำเองไงครับ ผม ถึงเห็นรอยนี้ สุดที่จะบรรยาย นะ เลยต้องเอามา ประกาศ ใหม่ไง ท่านๆ ทั้งหลายก็เหมือนกัน อย่าคิดว่า ให้ทำแล้ว นอนใจได้เลย ก็อย่างที่บอกไง
Re: ประกาศ คุณ outlaw หาไปไหนซะแล้ว By: Gunn
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 13:47:17
..... แล้วสรุปยังไงกันแน่ครับ ??
..... ตอนแรกคุณมาโพสทำนองว่าจะให้อู่รับผิดชอบ ถามหาความรับผิดชอบของอู่ใช่ไหมครับ แล้วพอทางอู่ใรับผิดชอบให้คุณกลับบอกว่าคุณจะไม่ไปเหยียบอู่นี้อีกแล้ว งั้นแสดงว่าอู่ได้แสดงความรับผิดชอบไปแล้วถูกต้องไหม ??
..... แล้วตอนนี้คุณมาเปลี่ยนเจตนาว่าแค่ต้องการโพสให้คนอื่นๆทราบ ตกลงตอนนี้ผมสรุปว่า ทุกกระทู้ที่คุณโพสมา คุณแค่ต้องการป่าวประกาศให้คนอื่นทราบเท่านั้น ถูกต้องไหมครับ ?? ถ้าถูกต้องผมจะได้รับทราบไว้ว่า คุณ dr_com ได้มาบอกกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ผมรับรู้แล้ว แล้วเมื่อมีคนรับรู้แล้ว กระทู้ซ้ำๆซากๆแบบนี้น่าจะจบได้สักทีนะครับ
ปล. แต่ทีคาใจผมยังมีอยู่ คุณ dr com บอกว่าขับรถไปเฉี่ยวรางประตูหน้าบ้าน ผมอยากทราบว่าเฉี่ยวชน อีท่าไหนทำไมต้องดึงคานกันเลยทีเดียว ผมอยากเห็นภาพรถก่อนจะเข้าทำการซ่อมครับ อยากเห็นจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจ อ๋อ อีกอย่างไม่ทราบรถคันนี้ใช้มานานหรือยังครับ หรือว่าซื้อต่อมา/ แล้วถ้าซื้อต่อมา ซื้อมาเมื่อไรนานหรือไม่ สภาพตอนซื้อมานั้นสภาพเป็นอย่างไร
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 14:10:25
..... ฝากนิดหนึ่งครับ
..... ผมใช้เปอโยต์คันนี้มา จากป้ายแดง จนถึงทุกวันนี้ ซ่อมมาก็หลายที อู่ดีก็มีเยอะ อู่ไม่ดีก็มีแยะครับ
..... การทำอู่ไม่ดีนะทำง่ายครับ แต่การจะทำอู่ให้ดีนะมันยาก
..... ลูกค้ามาอู่ก็เช่นเดียวกันครับ ลูกค้าดีก็มีเยอะ แต่ก็ใช่ว่าจะลูกค้าทุกคนที่มาเข้าอู่จะเป็นลูกค้าที่ดี
..... เช่นเดียวกันอีกนั่นแหล่ะ อู่ดีก็ใช่ว่าช่างทุกคนในอู่จะต้องดีเสมอเหมือนกันหมดทุกคน
..... คำว่าดีของผมกับคำว่าดีของคุณอาจไม่เหมือนกัน
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 15:32:01
** ถ้า การรับผิด ทำไมไม่โทรหาผมล่ะคร้าบบบบบบบบบบบบบบบ **
** ถ้าผมไม่เจอผลงานจุดต่อไปที่ อู่เขาทำไว้ กับผม ** ไว้ผมว่างก่อน จะลื้อ ย้อนทางที่เขาทำ เขาใจนะครับว่ายังไง 5.5.5.5.5
** 1 คุณ ไม่เข้าใจว่ากระแทก เหรอครับ แล้ว คำที่ว่าไม่ต้องทำสี เพราะสีผมไม่เสีย
2 รูปลืมถ่าย เพราะจะรีบ ไปซ่อม กลัวว่า แก้มที่โป่ง ถ้าทิ้งไว้นาน แล้ว สี จะเปลี่นย ตามการบิดของเหล็ก
3 คุณลองเอาที่ลากรถ มุมซ้ายล่าง ไปกระแทก ขอบฟุตบาทแรงๆ ซิครับ เจ้าของอู่ยังบอกเลย ว่าโดนกันบ่อย ผมก็เลย
ให้เขาตัดทิ้งไปเพราะ เกียร์ auto ลากไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าของอู่บอกมาแบบนี้
4 ซื้อต่อมา พค ครับผม
Re: ประกาศ คุณ outlaw หาไปไหนซะแล้ว By: shamp
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 16:14:54
พอจะมองออก แล้วครับ
1.บอกแล้วว่า อย่าเปิด ช่างไม่ฟัง ต้องเปิดให้ได้ อาจจะดูว่า ด้านในเสียหายอะไรเพิ่มมั๊ย หรืออาจจะไม่ชอบลูกค้าที่รู้มากกว่าตัว เลย เปิด แล้วพอมีเหตุ ก็ โบ้ยไม่รับผิด หรือ ถ้าไม่เปิดประตู มันจะง้างตัวแก้มออกไม่ได้ เพราะมันงัดกันอยู่ แต่คุณบอกว่าไม่ต้องทำสี เลยไม่ได้ทำ เพราะคุณบอกไม่ต้องทำ กลัวจะขัดคำสั่ง
2.การกระแทกที่ทำให้ กันคานบิด แปลว่า โครงก็บิด แล้วแก้ม ก็บิดตาม พอทำการดึงเข้ารูป ทำให้เกิดอาการแก้มบวม
3.ทากันสนิม บางส่วนที่มีอะไหล่อื่นบัง ก็อาจจะไม่ได้ทำการทาให้ เพราะไม่อยากถอดของลูกค้า รึเปล่าครับ พอคุณมาเจอ เนื่องจากเพิ่งถอดหม้อน้ำ ที่มันบัง คุณเลยเห็น
โดยส่วนตัวแล้ว กรณีนี้ ถ้าไม่พอใจ ผมยินดีที่จะขับกลับไปแก้ไขครับ เพราะถือว่า อาจจะเป็นการสื่อสารกันคนละภาษา คนละรูปแบบกัน
หลังจากที่โทรไปคุยกับอู่ อู่เค้าก็ยินดีชดใช้ให้ คุณก็น่าจะเข้าไปแก้ นะครับ
ไม่ได้เสียอะไร แค่ทำสี
เป็นธรรมดาครับ ที่ต้องมีอารมณ์โกรธกันบ้าง เพราะ ทำแพงกว่าอู่อื่นที่คุณไปถามมา แล้วยังไม่สบอารมณ์ของคุณอีก
ก็ เข้าไปแก้ไขล่ะครับ ให้คุ้มกับเงินที่เสีย
ส่วนว่าเสียครั้งต่อไป จะทำหรือไม่ ก็ พิจารณาดูครับ
เข้าใจครับ เงิน 4500 ไม่ได้มากสำหรับบางท่าน แต่มันก็เงินนะครับ
ก็เอาเป็นว่า เข้าไปแก้ไขก็จะได้จบเรื่องไปล่ะครับ
ส่วนเรื่อง Post กระทู้ ก็ เอาพองามครับ ต้องยอมรับว่า สังคมมีทั้ง + และ - ต้องทำใจ
อย่างน้อยในนี้ก็สังคมเดียวกันนะครับ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 16:29:46
โห้ท่าน ไปอยู่ไหนมาเนี่ย ตอบกระทู้ของท่านเนี่ย ถูกใจผมจังเลย ผมอยากได้คนที่เข้าใจ น่านะ ท่านเนี่ยเป็นคนเดียวที่เข้าใจ แต่ ผิดนิดหนึ่ง
1. แก้ม กับ ประตูไม่ได้ขบกัน แค่ชิดกัน คนเป็นช่าง น่าจะมองออก ถ้าเปิดแล้ว งัดกัน
2. ไม่ต้องทำสี เพราะว่า มันกระแทกด้านล่าง ขึ้นไป เพราะฉนั้น สีผม ไม่เสียเลย จึงบอกว่า ไม่ต้องทำสี นะ ตอนตีราคา
3. ทากันสนิม ต้องทาข้างในด้วยก่อนประกอบครับ เพราะถ้าไม่ถอดกรองอากาศ เอาไฟเป่า คาน ก็ไหม้ซิครับท่าน
กรองอาศนะ ผมเข้าใจว่า เย็นแล้ว รีบๆ เหรอว่า ลืม แล้วก็ ช่างมัน ขี้เกียจลื้อ เจ้าของรถคงไม่รู้ มั้ง
แล้ว ก็ที่ผมไม่อยากกลับไปให้ แก้ไข เพราะ ถ้าเจอช่างคนเก่าทำ ผมกลัว จะเลอะ ไปมากกว่า เข้าใจนะครับ เพราะ
ถ้าช่างคนนี้ ดี จริง คงไม่เกิด ปัญหา
ขอบคุณมากๆๆ ครับ ที่เข้าใจผม สังคมในนี้ ติดลบมากๆ ครับ ถ้าเอ่ยเกี่ยวกับ อู่นี้ 5.5.5.5.5
แหม ถ้าคุณมาตอบผมแบบนี้ ตั้งแต่แรก ผมเลิกไปนานแล้ว
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 16:43:42
ข้อ 2 นะครับ คานมันดุ้ง จนแก้มป่อง ถ้าไม่ทำสี ไม่นานมันก็จะแตกออกเองนะครับ พื้นมันเสียรูป ชั้นสีรองพื้นที่ยึดจับ มันฏ้ ร่อนอยู่ดี
ข้อ3 ก็นะ มันอยู่ข้างใน ใครจะคิดว่า คุณจะมาถอดเจอละมั๊ง เลยไม่ได้ทาให้ อย่างที่คุณว่า
ยังไงก็ยังอยากให้เข้าไปแก้งานให้จบครับ
ถ้าคราวนี้ เค้าไม่ฟังคุณ ปล่อยงานเลอะอีก ก็ แก้จนได้สีใหม่ล่ะครับ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 17:20:06
ไม่ไหว มั้งท่าน วิ่งเข้าออก อู่ เนี้ยนะ น้ำมัน ค่า แท็กซี่กลับ เสียเวลางาน ก็ความจริงแล้ว นะ
ท่านเจ้าของอู่ น่าจะมา ตรวจความเรียบร้อย ก่อนส่งงาน ลูกค้า สักหน่อย ถ้าเห็นแล้ว ว่างานไม่เรียบร้อย ก็ บอกได้ ว่า ขอเอารถไว้อีกวัน จะเก็บงาน ให้
แล้วที่จริง ตั้งแต่ กระทู้แรกเลยนะ ทำไม ถ้าอู่กลัวเสียชื่อ ก้ โทรมาเรียกผมไปก็ได้นี่ครับ ไม่เห็นผมเป็นลูกค้า นี่หว่า 5.5.5.5.
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 17:22:17
Re: ประกาศ คุณ outlaw หาไปไหนซะแล้ว By: hara
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2006 เวลา 23:18:17
อ่า... ผมว่าโพสโต้กันไปมา แจกเบอร์กัน อย่างกับ ฉันมั่นใจ เชิญโทร (ยังกับใครโทรไปคนนั้นจะไปหาเรื่องงั้นแหละ) ถ้าผมว่าแบบนี้ ปัญหาแรกยังไม่จบ ก็จะมีปัญหาอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
คือเท่าที่ดูๆนี่ ปัญหาเรื่องรถดูจะเล็กลงไปเมื่อเทียบกับทิฐิมานะ ซะแล้ว
คือไม่ได้จะบอกว่าใครผิดหรือถูกนะครับ แต่ก็อยากให้เรื่องนี้จบไวๆแบบแฮปปี้ทุกคน ผมเชื่อว่าทุกคนรู้วิธีอยู่แล้ว แต่จะทำหรือไม่ เพราะอะไร ล้วนอยู่ในใจตัวเองอยู่แล้ว
ผมว่าโลกนี้มันทั้งกลม และเล็กลงทุกวัน เดินไปเดินมา เดี๋ยวก็มาเจอกันอีกแล้ว ก็น่าจะประนีประนอมกันไว้ดีกว่า โทรศัพท์ก็เอาไว้โทรไปชวนทำเรื่อง ดีๆ กิน เที่ยวกันเถิด นะนะนะ น้า...
