กล่องควบคุม 405sri By: My405
วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 14:25:28
ผมใช้ 405SRI ไม่ค่อยได้ขับบ่อยเพราะน้ำมันแพง
เมื่อวานขับออกไปธุระนิดหน่อย เครื่องดับกลางสี่แยกเลย
สตาร์ท ไม่ติดเลยลากไปอู่ที่ซ่อมรถ
พอดีมี SRI รุ่นเดียวกันช่างเลยลองเอากล่องควบคุมรถผมไปลองเสียบรถเขาดู
ก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน เอาของเดิมรถใส่เข้าไป สตาร์ทติดเหมือนเดิม
แต่ไม่ได้ลองเอาของอีกคันมาใส่รถผม เพราะช่างกลัวว่าจะทำกล่องเขาเสีย
ช่างสรุปว่ากล่องรถผมเสีย สอบถามราคามือสองมา หมื่นสองกว่า
ของใหม่สี่หมื่นกว่า
เพื่อนๆมีข้อแนะนำอะไรดีๆมั่งครับ
Re: กล่องควบคุม 405sri By: hara
วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 16:31:27
น่าจะลองซ่อมดูก่อน โดยให้ช่างอีเล็กโทรนิกส์ดูให้ หรือไปที่ร้านที่รับซ่อมดูครับ รถเพื่อนผมเคยเอาไปให้ร้านซ่อม ตอนนั้นเขาก็เปลี่ยนตัวซีอะไรเนี่ยตัวเดียว ต่อมาเพื่อนอีกคนอาการเดียวกันที่นี้ซ่อมเองค่าอุปกรณ์ไม่กี่บาทเลย (รถเพื่อนไม่ใช่เปอร์โยนะครับ) และในเวบนี้ผมว่าน่าจะมีช่างอีเล็กโทรนิกส์แยะนะครับ บางทีอาจมีคนสนใจก็ได้
Re: กล่องควบคุม 405sri By: My405
วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 18:25:16
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ คุณ supreme ไม่ทราบว่าเพื่อนๆ ท่านอื่นมีอย่างไรบ้างครับ
ตัวผมคิดว่าจะลองลากรถไปเข้าศูนย์ยนตรกิจ ตรวจดูอีกที่ ถ้าสรุปออกมาว่าต้องเปลี่ยนกล่องเหมือนกันก็ค่อยเอาออกมาทำอู่นอก เพราะยนตรกิจคงไม่ใส่อะไหล่มือสอง
มีใครเคยเอารถเข้าศูนย์แล้วไม่ซ่อมหรือเปล่าครับ จะโดนชาร์ท ค่าตรวจสอบเท่าไหร่ ครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม รถผมปี 1998 เลขไมล์ 140000 เอง กล่องควบคุมไม่น่าจะเสียง่ายเลย
วันพุธที่ 13 กันยายน 2006 เวลา 23:57:25
พอดีวันนี้ว่างนิดหน่อยเลยนั่ง time machine ไปอ่านกระทู้เก่า เห็นว่าเกี่ยวกับกล่องเลยเก็บมาฝากครับ
จะทำอย่างไรเมื่อกล่อง ECU พัง : นรกสำหรับสิงห์ยกขา...
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/08043.htmlน้ำท่วมกล่อง ECU
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/12202.htmlช่วยด้วยครับ กล่อง ECU เสีย
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/11912.htmlกล่อง ECU 405Sri ซ่อมได้มั๊ย ที่ไหน
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/08206.htmlอยากซื้อ กล่อง ECU 405 SRI
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/07948.htmlซ่อมกล่องecu ใช้ได้แล้วครับ
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/04891.html
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 08:43:37
ขอบคุณ คุณ supreme มากเลยครับ
ผมตามไปอ่านที่ลิ้งค์มาให้แล้ว แสดงว่ากล่อง ECU เสียนี่เป็นปัญหา common ของรถรุ่นนี้นี่เลยครับ
สงสัยต้องตัดใจ จ่ายเงินหลักหมื่นอีกแน่ๆ
อยากจะปล่อยคันนี้จริงๆ ใครอยากได้ไว้เป็นอะไหล่สำรองบ้างครับ
เวลาใช้งานได้ก็ชอบละครับ ขับนิ่ม สาวมอง แต่พอมีปัญหาทีนึงกระเป๋าเบาทุกที
Re: กล่องควบคุม 405sri By: pinky
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 08:47:18
pinky เคยเข้าศูนย์ค่ะ ไม่ได้ซ่อมเหมือนกัน ให้ช่างช่วยตรวจสอบว่ามีอะไรเสียบ้าง
ขอสอบราคาค่าซ่อม และก็ค่าอะไหล่ ที่ศูนย์รองเมือง ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ถ้ายังงัยไปที่ศูนย์รองเมือง ลองติดต่อเจ้าหน้าที่ที่pinky ติดต่ออยู่ชื่อคุณกำพล
บริการดีมากค่ะ เบอร์โทรของศูนย์รองเมืองpinkyลืมมือถือไว้ที่บ้าน ถ้าสนใจmail pm
หาpinky นะจะฝากเบอร์กลับให้
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 09:04:31
ปกติกล่องนี่มันไม่เสียกันง่ายๆหรอกครับ ของรถเพื่อนผมอายุใกล้ 10 ปีแล้ว ก็ยังปกติอยู่เลยครับ คิดว่าแก้ไขไปทีละสเตป เริ่มจากเสียเงินน้อยที่สุดก่อน อย่าพึงเครียดจนถึงกับต้องขายรถเลยครับ รถทุกคันทุกยี่ห้อมันก็มีเสียกันทั้งนั้นแหละครับ เพียงแต่เราไม่รู้เราก็คิดว่ามันดี เพื่อนผมใช้รถญี่ปุ่นผมไม่เคยเห็นเขาบ่นหรือเอารถเข้าอู่ผมก็ว่ารถเขาดี แต่พอคุยด้วยถึงรู้ว่าค่าซ่อมก็พอๆกันแหละครับ
ถ้าอยากจะเช็คกล่องว่าเสียจริงก็เอาตามที่คุณ pinky ว่าไว้ก็ดีครับ ประหยัดดี จากนั้น...จะเลือกวิธีแก้ไขยังไงค่อยคิดอีกที ตาม Link เห็นก็มีซ่อมกันเบาๆก็มีนี่ครับ เมื่อรถเสียเราต้องพยายามมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนครับ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 10:15:18
ไม่เป็นไร ถ้าอยู่ไกลลองโทรเช็คศูนย์ที่ใกล้ที่สุดดูละกันว่า
มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า หรืออ้างศูนย์รองเมืองที่กรุงเทพก็ได้ว่า
เช็คแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ผลอย่างไร ตอบกลับด้วยค่ะ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 10:22:24
ขอบคุณมากครับ pinky สำหรับคำแนะนำ อู่รองเมือง เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพก็ไปใช้บริการอยู่
แต่ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเข้ากรุงเทพเลยครับ ไกลมาก
ตอบคุณ Supreme ครับ ก็พยายามมองในแง่ดีครับตลอดครับ
คิดว่าโชคดีมากที่รถเสียในเมือง เวลากลางวัน มีจราจรมาช่วยเข็นเข้าข้างทาง
ไม่ไปเสียตามป่าตามเขา ไม่เสียกลางดึกกลางดื่นบนทางหลวงเปลี่ยวๆ
ผมกลัวเลยครับ ไม่กล้าขับรถทางไกล ตอนกลางคืน
แต่มาคิดอีกทีทำไม่ค่าซ่อมมันแพงจัง น่าจะซักหลักร้อย หรือพันต้นๆ นี่ค่าซ่อมเข้าไป 10 -20 % ของราคารถ ก็เลยคิดหนักครับ
Re: กล่องควบคุม 405sri By: Todo
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 12:27:49
K.My405
If you want to sell your PG. Please consider me as a first choice.
(Sorry I can't type in Thai for this time)
[email protected]
Re: กล่องควบคุม 405sri By: chilo
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2006 เวลา 21:33:05
ไหนๆก็จะซื้อของมือสอง ซ่อมก่อนดีกว่าคับ บ้านหม้อเลยครับ ซ่อมได้ มีคนไปซ่อมมาเเล้วครับ
5000 ราคาร้านซ่อมกล่องครับ
ซื้อมือสอง ไม่ดีเเน่ครับ คุณก็ได้กล่องที่ซ่อมนั่นละครับ บางร้านเทินไปซ่อมขายครับ
อย่าลืมคุยเรื่องการรับประกันด้วยนะครับ
Re: กล่องควบคุม 405sri By: Odeng
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2006 เวลา 18:52:46
นิดนึงนะครับ คือผมอยากให้คุณลองหาเพื่อนที่เค้ายอมให้คุณลองกล่อง ลองสลับกล่องดูให้แน่ใจก่อนดีกว่าครับ ถ้าสลับกล่องกันแล้ว รถคุณสตาร์ทติด แต่รถเพื่อนสตาร์ทไม่ติด อันนี้แน่นอนว่ากล่องเสียแน่ๆ ถ้าเสียแน่ๆ ผมว่าลองซ่อมดูก่อนก็ไม่เสียหายครับ มีแต่ได้กับเสมอตัว แล้วถ้าไม่ work จริงๆ ค่อยหากล่องเปลี่ยน จะมือสองหรือใหม่ก็ตามใจครับ
Re: กล่องควบคุม 405sri By: soey
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2006 เวลา 19:53:44
ผมก็เป็นอาการแบบนี้เหมือนกันช่างลองเอากล่องของซีตรองมาใส่ให้ปรากฏว่าใช้ได้ก็กำลังจะเอากล่องเดิมไปซ่อมดูก่อนเผื่อจะใช้ได้ถ้าได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับ
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2006 เวลา 15:07:08
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
สรุปตอนนี้ เปลี่ยน ECU มือสองครับ ค่ากล่อง 13,500 บาท
ทำโน่นทำนี่ เปลี่ยนเบรคหลัง ถ่ายน้ำมันเครื่อง
ไหนๆ จะเสียตังแล้ว เสียให้เข็ดไปเลย รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 18,000 ถ้วนครับ
ให้ไว้เป้นข้อมูลเพื่อนๆ ครับ
กล่องเก่า ก็เก็บไว้ มีใครอยากได้มั๊ยครับ
Re: กล่องควบคุม 405sri By: kumchai
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2006 เวลา 19:09:51
อยากได้ครับ เอามาลองรื้อดู จะติดต่อได้อย่างไรครับ
Re: กล่องควบคุม 405sri By: AL
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2006 เวลา 20:57:18
ผมเคยเห็นอู่รัตนาเขาซ่อมกล่องsriไม่รู้ราคาเท่าไร แต่คิดว่าคงไม่แพง ถ้าซ่อมหมื่นกว่า ผมว่าน่าจะซื้อเครื่องusedจากนอก ราคาประมาณสามหมื่นมาใช้ดีกว่าได้ครบชุดเลย
Re: กล่องควบคุม 405sri By: nongokok
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2006 เวลา 21:42:55
ผมเจอมาแล้วครับกล่องพอหาได้
ถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมก่อนครับมีที่ซ่อม100%
0813747599หน่องครับโทรมาถามได้ครับ
