คอมแอร์เสียคับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: kook7093
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 17:18:50
จะใช้มือ 2 ดีหรือเปลี่ยนลูกใหม่ดีคับ ถ้าเปลี่ยนใหม่ยี่ห้ออะไร ราคาเท่าไรคับ ผมไปถามราคามาของใหม่ยี่ห้อ ซันเดน ราคาประมาณ 6000 ปลายๆคับ
รบกวนด้วนนะคับ
Re: คอมแอร์เสียครับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: dr_com
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 20:28:12
แม่นแหละ แต่จะต้องตัด กันแครกนิดหนึ่ง เพราะคอมลูกมันใหญ่ แต่ใส่แล้วเย็นสุดๆ ของบอก
เพราะว่าผม ใช้อยู่
Re: คอมแอร์เสียครับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: Rit Ummahit
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 21:04:13
ถ้าคิดจะใช้รถอีกนาน การเปลี่ยนลูกใหม่เลย (ไม่ใช่รีบิวท์นะครับ) เป็นทางเลือกที่คุ้มกว่าครับ
Re: คอมแอร์เสียครับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: UDT3794
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 21:08:00
ผมแปลงมาใช้ นิปปอนด์เดนโซ่แล้ว เงียบดี เย็นด้วย เครื่องก็ไม่ฉุด แต่ต้องหาร้านแปลงดีๆนะ
Re: คอมแอร์เสียครับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: x-mi
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 23:48:42
เห็นด้วยกับคุณฤทธิ์ครับว่า หากจะเก็บรถไว้ใช้นาน ๆ ก็ให้ลงทุนครั้งเดียวเลยครับ คือเปลี่ยนลูกใหม่จริง ๆ ไปเลย
ผมมีประสบการณ์การใช้คอมรีบิวท์ ไม่มีลูกไหนที่ยืนระยะได้นานเลยครับ ใช้มาหกลูกแล้วครับ ไม่กี่เดือนก็พัง
สุดท้ายก้ตัดใจ เอาใหม่เลยดีกว่า
ไม่เสียเวลาวิ่งเข้าออกร้านแอร์บ่อย ๆ
Re: คอมแอร์เสียครับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: KT30
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 17:20:27
ต้องขออนุญาติ เจ้าของกระทู้นี้ รบกวนสอบถามพี่ฤทธิ์ นิดเดียวครับ คือถ้าเปลี่ยนคอมใหม่อย่างเดียว จะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ เท่าไรครับ คือของผมตอนนี้ไม่เย็นเลย ขอขอบคุณมากครับ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 18:58:02
คันปากของตอบแทนแล้วกัน 5.5.55..
ว่า ควรล้างระบบด้วย R11 ก่อนก็จะดี แล้ว เปลี่ยนไดเอร์ วาว์แอร์เลยก็ดี แล้ว ใส่คอมใหม่ จะดีที่สุดครับ
** ล้างระบบ อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่า คอมแอร์คุณ ไม่ได้น้อกมา ( หมายถึงสูบไม่ติด ไม่มีเศษโลหะจาก แหวน/เสื้อสูบ ของคอม์แอร์ตัวเก่านะครับ ) แต่ถ้าล้าง ค่าน่ำยา ก็ ไม่เท่าไร 150-200 สบายใจ กว่า ครับ รถผม ผมทำเอง ง่ะ
Re: คอมแอร์เสียครับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: kook7093
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 22:17:42
ถามคุณ dr_com ว่าตอนคุณจ่ายทั้งหมดเท่าไรคับ
Re: คอมแอร์เสียครับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: 405i-95
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 10:03:16
เคยได้ยินมาว่าคอม.แอร์ Nippon Denso ประสิทธิภาพดี อยากจะใช้บ้างแต่แปลงไม่ไหว ยุ่งยาก เลยอยากถามคุณ UDT3794 ว่าแปลงยากไหม ทำที่ไหน มีข้อมูลว่าคอม. Sanden ก็ทำให้รถกระบะญี่ปุ่น ที่ขายในไทยหลายยี่ห้อเหมือนกัน อย่างไรก็ตามผมอยากลองใช้ของ Nippon Denso ดูบ้างว่าสมกับคำที่เขาเล่าลือหรือไม่ คุณ UDT3794 ช่วยตอบด้วยครับ
Re: คอมแอร์เสียครับ จะซื้อมือ 2 หรือเปลี่ยนใหม่ดี By: tuk
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 14:46:17
เสนอข้อมูลเพิ่มเติมครับ
1 คอมบิว ลูกละ 2500 บาท ไม่รับประกัน
2 ซันเด้น สิงคโปร์ ใหม่ 4500 รับประกัน 1 ปี
ร้านวรจักรแอร์ อยู่แถวโรงพยาบาลกลาง แต่คนขายหน้าตาไม่ค่อยรับแขกเท่าไร
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 15:02:01
รายงานครับ นนา7093 ครับ
ล่าสุด กับ 405 ไมได้ลงมือเองครับให้ร้านทำให้ ( ยังไม่ชัวร์ครับ ต้องไปดูเขาทำก่อนหนึ่งรอบ )
* สิ่งที่เกิด
1 ไดเอร์ แตก
2 วาวล์ตัน เพราะ เศษไดเอร์เข้าไปอุด
3 คอมแอร์ พัง เพราะระบบ ตัน
สิ่งที่ทำไป
1 ล้างระบบ คอล์ ร้อน/เย็น
2 เปลี่ยน ไดเอร์
3 เปลี่ยนวาวล์
4 เปลี่ยน คอม บิว ประกันร้าน
จ่ายไป หกพันนิดๆ
ถ้าจำได้จากกระทู้ที่ผ่านมา ถ้าถามว่าทำไมผมไม่ทำเอง ก็ เพราะว่า ยังไม่ชัวร์ ไว้อยู่กันนานๆ เข้าใจกันก่อน จะปล้ำเองเลย ง่ะ 5.5.5.5..
*** แนะนำว่าเรื่อง คอมแอร์ อย่าไปซื้อแล้วใส่เอง เด็ดขาด เพราะ ถ้าคุณใส่แล้ว มีปัญหา เคลมไม่ได้ครับ เอาแบบผมซิ ครั้งเดียวพอให่ร้านทำให้ ตอนไปทำเอง ( ถ้าเครื่องมือพร้อมนะครับ) เพราะยังไง แล้ว ร้าน ต้อง รับผิดชอบ จะถอดเข้า-ออก กี่ครั้ง ก็ต้องทำ 5.5.5. แถม ประกันถ้าไม่เย็น ต้องทำให้เย็น จ่ายเงินแล้ว
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 20:01:08
ถามคุณ tuk ครับ ว่าคอมแอร์เป็นรุ่นอะไร
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2006 เวลา 16:53:04
รุ่นผมไม่ได้จดเอาใว้ แต่เป็นแบบ 8 ขา รูร้อย
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2006 เวลา 17:37:17
ตอบ คหที่ #8 ครับ ผมน่ะทำร้านแอร์ใกล้กับกองทัพเรือ เหตุที่แปลงจากลูกเดิมเนื่องจาก โดนมาสามลูกแล้ว อาการเดียวกัน ใช้ไปมูเลห์(เรียกถูกป่าวไม่รู้)มันแตกตลอด เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีก ขนาดซื้อใหม่จากศูนย์ใช้ได้ หกเดือน เจ้งทิ้งตังค์ไป สองสามหมื่น ช่างแถวกองทัพเรือเลยบอกว่า ลองใช้ Np ดู ก็เลยลอง ผมซื้อ NP มาสองพันจากเชียงกง รุ่นอะไรจำไม่ได้ช่างเขาจดมาให้ แล้วก็จัดการแต่งขายึดนิดเดียว ไม่เยอะยุ่งยากอะไร สุดท้ายก็ใช้เรื่อยมา ปีกว่าแล้ว มันก็ยังปกติดีเครื่องก็ยัเร่งตามปกติ อัตรากินน้ำมัน ในเมืองยังอยู่ที่ 8-9 Km/lits จบที่ราคา 3800 บาท
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2006 เวลา 17:39:28
จริงๆแล้วผมว่าดีไม่ดี แล้วแต่รถด้วยมั้ง บางคันแปลงแล้วไม่ดีก็มีครับ บางคันก็เข้ากันได้ ท้ายนี้อยากให้คุณ 405i-95 ลองแบบเดิมก่อน ถ้ามันไม่ไหวเหมือนผมแล้วก็ค่อยตัดสินใจครับ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2006 เวลา 12:43:06
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ของคุณที่เปลี่ยนคอมฯไปใช้เงินไม่มากคุ้มกับเงินที่เสียไป น่าลองเปลี่ยนดูบ้าง เนื่องจากร้านขายของเก่าที่เคยไปดูมามีคอมแอร์ยี่หัอ Nippon Denso สภาพดีมากราคาไม่แพง คงต้องปรึกษาช่างแอร์แล้วครับ
