ช่วยด้วย รถกินน้ำมันจัง ( 406 D8 ) By: Ido
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2006 เวลา 08:36:57
ช่วยด้วย รถ 406 D8 เกียร์ auto กินน้ำมันจังครับ ( วิ่งในเมืองประมาณ 5.8กม/ลิตร )
แถม ตรงปลายท่อไอเสีย มีเขม่าจับดำมาก
ควรทำอย่างไรครับ
Re: ช่วยด้วย รถกินน้ำมันจัง ( 406 D8 ) By: old-big
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 08:05:04
ถ้าอยู่ย่านรถติดอย่างสาธร สุขุมวิท สีลม แล้วไม่ค่อยได้ขึ้นทางด่วน 6-7 กม./ลิตรเป้นไปได้แน่นอนถือเป้นเรื่องปกติ ยิ่งถ้าขับแล้วเบรคบ่อยก็จะกินมากขึ้น
แต่เบื้องต้นดูกรองอากาศก่อนครับว่าเก่ามากไหม ควรเป่าบ้างแต่อย่าบ่อยเกินไป ลองทำอันนี้ก่อน
ถ้ายังไม่ดีขึ้น เห็นเขาว่าล้างอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์แล้วจะดีขึ้น ผมเองยังไม่เคยลองครับ รถผมนี่ก็เกือบ5ปีแล้วอัตราการกินยังไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยเฉยๆอยู่ รถหัวฉีดเดิมๆก็คงประมาณนี้ครับไม่รู้จะจูนตรงไหน
Re: ช่วยด้วย รถกินน้ำมันจัง ( 406 D8 ) By: Ido
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 09:40:58
ที่น่าสงสัย คือ มีเขม่าดำที่ปลายท่อไอเสียมากผิดปกติครับ
แตะดูจะพบว่า คราบดำหนาติดปลายนิ้วมาเลย (รถอื่นไม่เห็นดำขนาดนี้ครับ)
เหมือนว่า เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับ
ไม่ทราบคันอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่า?
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 13:40:46
ผมว่าตรวจกรองอากาศก่อนดีกว่าครับเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ รถผมอายุ 4 ปีกว่ามือแรกเลยเอานิ้วปาดปลายท่อก็มีคราบสีดำเป็นผง เข้าเช็คที่ศูนย์เขาก็ไม่ได้แจ้งว่ามีปัญหาเรื่องการเผาไหม้
ถ้าอยากตรวจด้วยตัวเองแต่ไม่มีเครื่องมือตรวจ ECU คงทำได้ตามนี้ครับ
1. ดูปลายท่ออย่างที่คุณดูแต่ไม่ชัวร์ จนกระทั่งมันโทรมมากๆจนมีคราบเขม่าเหนียวที่ปลายท่อ ถ้ามี ก็เป็นไปได้ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ด้วยหลายสาเหตุ จนทำให้น้ำมันส่วนที่เกินหลุดออกมาที่ท่อไอเสีย น้ำมันส่วนเกินเป็นได้ทั้งนำมันเครื่องและเบ็นซิน
2. ดูที่หัวเทียน ถอดออกมาดู
2.1 ถ้าเขี้ยวเทาอมน้ำตาลอ่อนแสดงว่าปกติครับ เครื่องสมบูรณ์
2.2 ถ้าเขี้ยวเป็นคราบสีขาว แสดงว่าน้ำมันบางไป หรือ ไฟแรงเกิน เครื่องอย่าง D8 เดิมๆโอกาสเป้นไปได้ยากที่จะเพี้ยน
เพราะ ECU สั่งงานส่วนผสมและจุดระเบิดทั้งหมด ถ้า ECU ยังดีทำงานถูกต้อง
2.3 ถ้าเขี้ยวมีเขม่าดำหนา แสดงว่าน้ำมันหนาเกินไป เพราะอากาศเข้าน้อยเนื่องจากกรองตัน หรือปรับแต่งเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องในเรื่องส่วนผสมไอดี
หรือง่ายกว่าไหมไปให้ศูนย์บริกาศตรวจด้วยเครื่องตรวจ ECU ราคา 300 บาทครับ ซึ่งได้ผลแน่นอนกว่าการดูด้วยตัวเอง
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 10:06:48
ขอบคุณมากครับทุกท่าน
Re: ช่วยด้วย รถกินน้ำมันจัง ( 406 D8 ) By: dr_com
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2006 เวลา 15:21:47
จากกระทู้เก่าครับ
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/04620.html
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2006 เวลา 08:25:48
ขอบคุณอีกครั้งครับ
ปล. ที่นี่เป็น Web ที่น่าประทับใจมากครับ
Re: ช่วยด้วย รถกินน้ำมันจัง ( 406 D8 ) By: Webmaster
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2006 เวลา 08:51:18
http://www.vlovepeugeot.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=8#ผมใส่เพิ่มไว้ในบทความแล้วด้วยนะครับ
Re: ช่วยด้วย รถกินน้ำมันจัง ( 406 D8 ) By: pla109
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2006 เวลา 01:43:16
ไม่รู้จะเกี่ยวไหมนะครับ แต่เมื่อก่อน D8 ของผมก็เป็นเหมือนกัน บางทีมี 4.8 ก.ม./ลิตรด้วยซ้ำ ตรวจทุกอย่างแล้วก็ไม่หาย กรองอากาศ และทั้งหัวเทียนก็เปลี่ยน ใช้เครื่อง Diag ตรวจก็ไม่มีอาไรบกพร่อง ขับมาสองปี ผมเอาไปถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ แล้วไปเที่ยวเขาใหญ่กลับมามันก็กินน้อยลงเลยครับ แต่ผมมีข้อสังเกตุว่าเวลารถติดมาก กับถนนโล่งๆ รถคันนี้กินน้ำมันต่างกันมากกว่ารถคันอื่นๆ ที่ผมเคยขับ บางทีอาจจะเป็นเพราะรอบเดินเบามันสูงมากก็ได้ แต่จริง ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะผมก็แค่ user คนนึงเท่านั้นครับ
