ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: ornor123
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:17:04
คันในรูปนี่แหละค่ะ รำคาญค่ะไม่ยากขายและคนซื้อเรื่องมาก นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้ กดราคาต่ำๆ (ไม่ดีแล้วจะเอาไปทำไม)เลิกขายสะเลย
เห็นมีคนเคยบอกว่า เปลี่ยนเป็นเครื่อง หัวฉีด จะช่วยเรื่องประหยัดน้ำมัน จริงไหมค่ะ แล้วประหยัดได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าเทียบกับเครื่องเดิมของมันอะคะ ที่อยากทราบคือ
1. ราคาของเครื่อง หัวฉีด รวมๆเลยก็ได้ค่ะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่
2. อู่ที่รับทำอย่างคุณภาพและเชื่อถือได้(ดิฉันอยู่จังหวัดกระบี่)
3. เปลี่ยนมาแล้วมีปัญหาอะไรมากไหมค่ะ
4. หาเครื่องได้ที่ไหนค่ะ
เพิ่มเติมนิดค่ะ ถ้าระหว่างเปลี่ยนเครื่องหัวฉีด กับ เปลี่ยนเป็นเครื่องรถญี่ปุ่นเลย อันไหนดีกว่ากันค่ะ ปัญหาหลักๆคือต้องการประหยัดน้ำมันค่ะ เพราะต้องขับรถไป-กลับที่ทำงาน ประมาณ 60 กิโลได้ค่ะ
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: att
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:09:20
ถ้าวัดกันเรื่องการกินน้ำมันระหว่างเครื่องคาร์บิวกับหัวฉีด ผลต่างกันตามความคิดเห็นส่วนตัวของผม มีผลไม่ต่างกันมาก ยิ่งถ้าใช้รถต่างจังหวัด การจราจรไม่ติดขัด ยิ่งไม่มีผลต่างกันเท่าไหร่ ยกเว้นจราจรหนาแน่นจะมีผลต่างกันบ้างแน่นอน ผมว่าถ้าเครื่องและคาร์บิวยังสมบูรณ์ไม่จุกจิกกวนใจ ไม่แนะนำให้เปลี่ยนเครื่องหัวฉีดครับ ประกอบกับคุณใช้รถต่างจังหวัดเครื่องหัวฉีดอาจพบปัญหาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ครับ และประการสำคัญไม่ต้องเปลืองเงินเปลี่ยนเครื่องด้วยครับ (เป็นความคิดเห็นและประสบการณ์การใช้รถส่วนตัวนะครับ)
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: keng
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:30:10
ผมก็ใช่อยู่ครับ GR ผมแนะนำให้เช็คเครื่องก่อนนะครับว่าสมบรูณ์ไหม แล้วทำให้สมบรูณ์ที่สุด แล้วจึงนำไปติดแก๊ซครับ
ประหยัดมากครับ ผมทำอยู่ใช่แล้วหาห่วงเรื่องค่าใช่จ่ายครับ+
ปล. เมื่อก่อนอ่านอย่างเดียว แต่ตอนนี้ขอให้ช่วยกันตอบนะครับ
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: red406
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:41:33
คันนี้พึ่งoverhaulเครื่องมาไม่ใช่เหรอครับ ถ้าอย่างนั้นเครื่องก็สมบูรณ์อยู่อย่าเปลี่ยนเครื่องเลยครับไม่ได้ประหยัดกว่ากันเท่าไรหรอกครับ ถ้าจะเอาประหยัดติดแก๊สดีกว่าครับ ติดแบบlpgให้เต็มที่ก็ไม่เกินสองหมื่น ถ้าเปลี่ยนเครื่องก็ต้องตั้งงบไว้ห้าหมื่น ตอนนี้แก๊สที่กทม.ลิตรละเก้าบาทกว่าให้รัฐไม่อุดหนุนยังไงราคาก็ไม่เกินยี่สิบถูกกว่าน้ำมันอยู่ดี
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: ornor123
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:50:23
:)ขอบคุณท่านผู้รู้ที่ให้ความกระจ่างทุกท่านค่ะ
น่าสนใจเรื่องติดแก๊ช แต่อยู่กระบี่อะคะ แถวภาคใต้ๆใกล้ๆกระบี่ มีที่ติดตั้งพอแนะนำไหมค่ะ แต่ว่าเข้าไปอ่านรุ่นรถที่สามารถติดตั้งแก๊ชได้ไม่เห็นมี เปอร์โย เลยไม่กล้าติดค่ะ มีปัญหาคาใจนิดนึงค่ะเรื่องติดแก๊ช
กลัวมันระเบิดอะคะ (มองภาพไปถึงแก๊ชหุงต้มเลย)แหะๆ ไม่รู้คิดมากไปป่าวค่ะ
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: Todo
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:56:07
พี่ต้อมครับ คือผมก็หาความรู้เรื่องการติดแก๊สมาระยะนึงครับ เจอร้านนึงค่อนข้างมีชื่อเสียงใน เนท เค้าบอกว่าติด lpg 58 ลิตร 42,000 งั้นก็แปลว่าร้านนี้แพงมหาโคตรเลยดิครับพี่
...เกือบไปแล้ว คือกะว่าถ้าไปติดแก๊ส ต้องไปติดร้านนี้ เพราะเห็นคนเค้าร่ำลือเหลือเกิน
..ชื่อร้าน cngauto ครับพี่
รบกวนด้วยครับ
pung
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: dr_com
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:17:03
แนะนำ นะครับ คุณคงต้องลองขับ แล้ว ดู อัตราการ ซดน้ำมัน ว่า ประมาณ เท่าไร กิโล/ลิตร* คาร์บิวของคุณ เป็น ของญี่ปุ่น อยู่แล้ว น่าจะ ประหยัดได้มากกว่า เหรอไม่ก็ หา คาร์บิวเดิม มาใส่ ปรับแต่งให้ดี น่าจะได้ที่ 7-8 กิโล ลิตร ในเมือง นอกเมือง ยังไม่มีข้อมูล
** รถผมที่เพิ่งเอามาใช้ เจ้าของเก่าก็ ใส่ คาร์บิวตัวนี้มาเหมือนกัน "ดูจากรูปที่คุณลงไว้ " ตอนนั้น ซดน้ำมัน 5โล/ลิตร** ตอนนี้ผมหา คาร์บูร เดิม รุ่นที่มี นมหนู/เดินเบา ไฟฟ้า ราคา 3000 บาท เปลี่ยน นมหนูน้ำมัน 120/130
เปลี่ยนหัวเทียน/สาย ตั้งรอบประมาณ <800 ตั้งไฟใหม่ ตั้งสายคิกดาว์ ควบคุมการกดเท้าขวา ดีๆ ตอนนี้ ได้ประมาณ 7โล/ลิตร ในเมือง วิ่ง 60-90 กม/นาที " ตอนี้ขับไปลองไป กะจะให้ได้ สัก 8 โล/ลิตร ในเมือง 5.5.5.. "
*** ใช้เครื่องเดิมๆ ดีกว่ามีอะไหล่ ซ่อมได้ทุกตัว นะครับ
ผิดถูก แนะนำติได้นะครับ
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: Asklepios
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:28:32
คาร์บิวดีๆ วิ่งนอกเมืองเนี่ยประหยัดกว่าหัวฉีดซะอีกน่ะครับ แต่มันต้องจูนดีๆ สภาพสมบูรณ์+ตั้งไฟ+ตั้งวาล์วด้วย
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: INFANTRY125
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 14:59:05
ไม่อยากให้เปลี่ยนจริงๆ ครับ....ถ้าต้องการการทำงานดีเท่าของเดิมๆ เมื่อก่อนผมก็คิดแบบนี้เลย.....เพราะคาร์บูตัวเดียวจริงๆ (มันไม่ได้เสีย แต่หาช่างจูนยาก) จนมาเจอชาว Vlove และคำแนะนำจากบรรดาเกจิทั้งหลาย...จนไม่กลัวความจุกจิกของมันแล้ว
* * * 405 GR-LPG ของผมสภาพเครื่องซัก 85 % น่าจะพอได้....คาร์บู SOLEX Z34 นมหนูไฟฟ้าก็ไม่มี (ถอดทิ้งมาตั้งแต่เจ้าของเดิม) ใช้น้ำมันวิ่งยาวๆ 11-13 กม./ลิตร สบายๆ....ติดๆ 8-10 กม./ลิตร กินน้ำมันน้อยกว่า Sri และ PG รุ่นหลังตั้งหลายรุ่น
* * * พอมาใช้ LPG ก็ได้ 9-10 กม./ลิตร ติดๆ 7-8 กม./ลิตร ติดแบบไปไม่ได้ ดับเครื่องเปิดกระจกรอเลย....
* * * ถ้าช่างแนะนำว่ามันจุกจิก...และช่างแก้ไขไม่ได้ ก็เปลี่ยนร้านนะครับ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:56:05
"" * * * 405 GR-LPG ของผมสภาพเครื่องซัก 85 % น่าจะพอได้....คาร์บู SOLEX Z34 นมหนูไฟฟ้าก็ไม่มี (ถอดทิ้งมาตั้งแต่เจ้าของเดิม) ใช้น้ำมันวิ่งยาวๆ 11-13 กม./ลิตร สบายๆ....ติดๆ 8-10 กม./ลิตร กินน้ำมันน้อยกว่า Sri และ PG รุ่นหลังตั้งหลายรุ่น ""
คุณโต้ง ครับ รบกวนหน่อยครับ จูน คาร์บิวเองรึเปล่าวครับ แนะนะผมด้วยซิ ผม อยากได้ สัก 8-9 โล/ลิตร สำหรับวิ่งในเมือง นะครับ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 16:28:46
เป็นแบบหัวฉีดไม่แพงหรอกครับ ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละ
Re: ใช้ 405 GR อยากวางเครื่อง หัวฉีด ขอคำแนะนำผู้รู้ค่ะ By: Gunn
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:22:44
...... จองกระทู้ไว้ก่อนเดี๊ยวจะกลับมาตอบครับ คอยอารมณ์แป๊บบ อิอิ .....
