406 D8 เปลี่ยน Oxygen Censor แล้วทำให้อัตราการซดน้ำมันดีขึ้นจริงหรือไม่ครับ By: AP D8
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:50:24
ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการกินน้ำมันของผม406 D8 ซึ่งเคยตั้งกระทู้แล้วหลายกระทู้ครับ
ผมได้ล้างPlug ต่าง ๆ , เปลี่ยน Cat, เปลี่ยนCensor ตัวที่อยู่หน้ากระโปรงข้างขวา
เข้าDiag ก็ปกติทั้งหัวฉีด และ เครื่อง แต่ก็ยัง 5.5-6 โลลิตร กลุ้มใจมากเลยครับ ค่าน้ำมัน
เดือนละ 10,000 ตอนนี้รอคิวติด NGV ครับ แต่ก่อนติดอยากลองอีกสักตั้ง
ถามฟันธงว่าควรเปลี่ยน Oxygen Censor หรือไม่ครับ เปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นมั้ยครับ
จะรอฟังความเห็นจากพี่น้องชาวVlove ครับ ขอบคุณมากครับ
Re: 406 D8 เปลี่ยน Oxygen Censor แล้วทำให้อัตราการซดน้ำมันดีขึ้นจริงหรือไม่ครับ By: 406man
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:00:28
ตัวการสำคัญเลยแหละครับ ยิ่งถ้ายืนท้ายรถแล้วเหม็นน้ำมันด้วย
Re: 406 D8 เปลี่ยน Oxygen Censor แล้วทำให้อัตราการซดน้ำมันดีขึ้นจริงหรือไม่ครับ By: red406
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 00:59:32
ไม่ต้อง 406 หรอกครับ รุ่นไหนๆยี่ห้ออะไรก็เป็นสาเหตุของการกินน้ำมัน มีคำแนะนำก่อนเปลี่ยนอีกนิดหนึ่งครับ ลองสำรวจวิธีการขับรถของคุณ AP D8 ว่าเป็นสาเหตุหลักของการที่รถกินน้ำมันหรือเปล่าครับ เช่น
-การออกตัวรถแบบกระชาก
-เวลาขับรถ ขับแบบปรู๊ดป๊าด แบบเดี๋ยวเหยียบคันเร่ง เดี๋ยวปล่อยคันเร่ง
-เวลาวิ่งทางโล่งแล้วเหยียบให้ความเร็วรถขึ้นไปอย่างเร็ว แบบไม่ค่อยๆไต่ความเร็วไปเรื่อยๆ
-ขับไปได้ไม่กี่กิโลก็จอด แล้วก็มาสตาร์ทใหม่แล้วก็จอดอีก
ถ้าคุณขับรถแบบนี้ก็เหมือนแฟนผมแหละครับ เปลี่ยนรถกี่คันไม่ว่าจะซีซีเท่าไรก็กินน้ำมันเหมือนกันหมด แถมยังแก้นิสัยแบบนี้ไม่ได้ด้วย 406D8 น้ำมัน 1 ถังผมวิ่งในเมืองประมาณ 500โล นอกเมืองประมาณ 600โล(เหยียบ 120) แต่ถ้าแฟนผมขับในเมืองอย่างเดียว 250โลไม่เคยเกินนี้ นอกเมืองไม่เคยขับ
Re: 406 D8 เปลี่ยน Oxygen Censor แล้วทำให้อัตราการซดน้ำมันดีขึ้นจริงหรือไม่ครับ By: D8-2000
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 07:41:44
รถของคุณ AP D8 กินเท่ากันกับรถผมคือ 1 ถังวิ่งประมาณ 500 โล ถังนึงก็เหยียบ 2,000 แต่ปกติจะวิ่งประมาณ 380 กม. ก็จะเติมแล้วเพราะสงสารปั๊มติ๊กครับ
เปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วก็เหลือโลละ 1.08 บาท ค่อยยังชั่วครับ
Re: 406 D8 เปลี่ยน Oxygen Censor แล้วทำให้อัตราการซดน้ำมันดีขึ้นจริงหรือไม่ครับ By: koooo
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:46:15
ของผมก็กินพอๆกับคุณต้อมครับ รถมีกลิ่นน้ำมันแรงมากเมื่อตอนไปอยู่ที่ท้ายรถ แต่ผมสงสยว่าทำไม Oxygen Sensor ของ Peugeot มันเสียง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องไปเปลี่ยนกัน ผมว่าสิ้นเดือนนี้ผมจะไปให้ช่างเช็คดูเหมือนกันครับ ว่าทำไมมันกินเยอะจัง
Re: 406 D8 เปลี่ยน Oxygen Censor แล้วทำให้อัตราการซดน้ำมันดีขึ้นจริงหรือไม่ครับ By: AP D8
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:06:09
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ รถผมมีกลิ่นน้ำมันตอนยืนท้ายรถด้วยเหมือนที่คุณ406man บอกครับ
เคยไปศูนย์สุรวงศ์ช่างให้เปลี่ยนValve กักไอเบนซินครับ คงไปเปลี่ยนเสาร์นี้ครับ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:16:14
อย่าลืมมาแจ้งราคา Valve กักไอเบนซิน ให้ทราบด้วยนะครับ อยากรู้อ่ะ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 21:05:47
ถ้า 7-8 โล/ลิตร ในเมือง กทม. หรือ เมืองเจียงใหม่ มันไม่ผิดปกติหรอกครับ
โดยฉพาะที่ๆมีติดไฟแดงเยอะๆ
