แอร์ 405GR Manual ไม่ทำงานครับ By: sc405
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:18:45
รถคันนี้เปลี่ยนอะไหล่เกี่ยวกับแอร์ยกเว้นตู้แอร์ทั้งหมดเมื่อกลางปีที่แล้วครับ Comp.SD508, Switch A/C,ท่อยางต่างๆ, Dryer,Thermo ฯลฯ คันนี้ส่วนใหญ่จอดครับ ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหน พอดีผมจอดไว้ประมาณ 1 อาทิตย์แล้วมาสตาร์ท ปรากฎว่าพอเปิด A/C แล้วมันไม่สั่งให้ Comp ทำงานครับ มีแต่ลมออกมา ไม่ทราบว่าจะต้องดูตรงไหนบ้างครับ เพิ่มเติมคือ สตาร์ทครั้งแรกไม่ติดเนื่องจากจอดไว้นานหน่อย แต่ครั้งที่สองติดง่ายๆครับ โดยผมยังคงปิด A/C อยู่ หรือว่ามันอาจจะช็อตเสียไปแล้วครับ สวิทช์ตัวนี้ผมเปลี่ยนไปหลายตัวแล้ว มันเสียอีกหรือเปล่าครับ รบกวนด้วยครับ
Re: แอร์ 405GR Manual ไม่ทำงานครับ By: red406
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:45:29
ทำไม่เปลี่ยนสวิตส์A/Cบ่อยละครับ รถผมตั้งแต่ใช้มาไม่ว่ากี่คันยังไม่เคยเจอสวิตส์เสียเลย แสดงว่าระบบไฟของแอร์น่าจะมีปัญหานะครับมันถึงได้เสียบ่อย
Re: แอร์ 405GR Manual ไม่ทำงานครับ By: Pboy
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:28:21
ถ้าเป็นที่ระบบไฟคงต้องไล่ว่าไฟมันไปถึงแค่จุดไหนก็จะเจอสาเหตุ
โดยลองไล่ดูจาก
***ในรถยนต์เริ่มจาก*** เริ่มจากสวิตac--ที่ปรับอุณหภูมิ--กล่องควบคุมแอร์ ***ห้องเครื่อง*** รีเลย์--จนสุดที่ครัชแอร์ ถ้าสัญญาณไฟไปหยุดที่ตัวไหนก็แก้ตรงจุดนั้น แต่ถ้าเช็คไม่ได้คงต้องให้ช่างไล่ดูตามนี้
และอยากให้สังเกตุดูว่ามันเสียอย่างไร เดี๋ยวติด-เดี๋ยวดับ ไม่แน่นอน สาเหตุอาจจะมาจากขั่วต่อหลวมที่จุดใดจุดหนึ่ง เป็นต้น
Re: แอร์ 405GR Manual ไม่ทำงานครับ By: Gotji
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:51:03
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/09065.htmlเผื่อจะมีประโยชน์ครับ
Re: แอร์ 405GR Manual ไม่ทำงานครับ By: sc405
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:08:25
ขอบคุณทุกคำตอบครับ พอดีวันนี้ว่างเลยเอาเข้าไปที่ศูนย์ดู ศูนย์บอกว่าสายท่อที่ต่อจาก Comp. 2 เส้นที่สอดไปใต้แบตเตอรี่ก่อนเข้าตู้แอร์มันผุ ทำให้น้ำยารั่ว แต่ไม่มีอะไหล่ให้เปลี่ยนต้องเอาไปทำข้างนอก ไอ้สายนี่คือสายอะไรครับ?
พอดีตอนนี้แก้ไขให้ใช้ชั่วคราวก่อนโดยเอา oring มาสวมไว้ก่อน
วันนี้รับรถมาก็เย็นดีครับ แต่ผมสังเกตว่าพัดลมจังหวะ 1 ไม่ทำงานเหมือนเดิม คือมันจะทำงานพร้อมกันทั้ง 2 ตัวเวลาอุณหภูมิมันถึง 88-90 แต่ความร้อนก็ไม่เกินนี้ครับ
ของเดิมก่อนทำแอร์วันนี้ พัดลมจังหวะ 1 จะทำงานตลอด เวลาเปิดแอร์ และหากความร้อนขึ้น 88-90 จังหวะ 2 จึงค่อยทำงานพร้อมกันกับจังหวะ 1 หากเป็นแบบนี้ แล้วถ้าใช้ไปมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าครับ
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2006 เวลา 14:09:27
วันนี้เอาไปตรวจสอบการรั่ว ปรากฎว่ารั่วที่วาวล์ตรงที่จะต่อเข้าตู้แอร์ เปลี่ยนแล้วครับ ขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยตอบครับ
