ไล่ลมเบรค 405 ยังไงครับ By: HeatDiffLink
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:01:08
ช่วยบอกวิธีไล่ลมเบรค 405 ตั้งแต่แรกจนเสร็จดว้ยนะครับ
Re: ไล่ลมเบรค 405 ยังไงครับ By: INFANTRY125
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:05:26
คนเดียวทำไม่ได้นะ ต้องมีคนเหยียบเบรคให้ ผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องทั้งหทดหรือไม่ เดี๋ยวมีคนมาเพิ่มเองแหละ
สมมุติว่าเราทำการเปิดระบบเบรค ล้อหน้าขวา และซ่อมเสร็จแล้ว (ยกขั้นขาตั้งหรือด้วยแม่แรงแล้ว)
ทีนี้มาไล่ลม
-  เปิดฝากระโปรงหน้า เปิดฝากระปุกน้ำมันเบรค พร้อมน้ำมันเบรคที่จะเติม
- มุดดูตรงปั๊มเบรคจะมีหัวน๊อตถ้าจำไม่ผิดเบอร์ น่าจะ 11 หรือ 10 นี่แหละ ยังไม่ต้องคลายออก
1. บอกให้ผู้ช่วยเหยียบเบรคซ้ำๆ ซัก 5-6 ครั้ง แล้วเหยียบค้างไว้  ก็คลายน๊อตตัวเมื่อกี้ออกมาซัก 1-2 รอบ
จะมีอากาศออกมาจากรูนี้ หรือมีน้ำมันเบรคผสมออกมา รอจนหมดแรงดัน ก็ขันน๊อตตัวเดิมเข้าพออยู่....
ดูกระปุกน้ำมันเบรคถ้ายุบมากให้เติมเพิ่ม
* * * ทำตามข้อ 1 ต่อไปอาจจะ 2-3 รอบ  จนเวลาเราคลายน๊อตแล้วมีแต่น้ำมันเบรคออกมาอย่างเดียว...
ขันน๊อตเข้า...เอาแค่รู้สึกตึงๆ มือ แบบสาว 16 นะ ถ้าตึงมือแบบหนุ่ม 16 เกลียวมันจะรูด ...เดี๋ยวจะบาน
ทุกล้อ...หรือทั้งระบบ ทำแบบเดียวกันครับ
 ทำข้อ 1
Re: ไล่ลมเบรค 405 ยังไงครับ By: wasin
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:33:42
เรื่องของเบรค
Torque wrench settings        Nm     lbf ft
Hydraulic pipe unions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     15       11
Front brake caliper:
Guide pin bolts (Girling caliper)** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          35       26
Caliper mounting bolts (Bendix caliper):*^:
Early (solid) type hub carrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             120      89
Later (hollow) type hub carrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              105      77
Caliper mounting bracket bolts (Girling caliper):*^
Rear brake caliper:
Guide pin bolts* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              35     26
Caliper mounting bracket bolts* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             55     41
Master cylinder-to-servo unit nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          15     11
Brake pedal pivot bolt nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           20     15
Vacuum servo unit securing nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        20     15
ABS wheel sensor securing bolts* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        10       7
ABS wheel sensor adjuster bolt (Bendix “integral” ABS) . . . . . . . . . . . .         3       2
ABS hydraulic modulator mounting nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         20     15
Roadwheel bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         85      63
แปลกันเอาเองครับ ไม่สันทัดภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่
