405 GR เวลาเบาคันเร่งรดกระตุก By: jatupum
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:44:31
  405 GR เวลาเบาคันเร่งกรณีรถติตแบบการจราจรไม่สะดวกจะรู้สึกได้ Sad :(ว่ารถมันจะกระตุกหน่อยๆไม่ถึงกับดับนะครับไม่รู้ปกติหรือเปล่า หรือเป็นเพราะ Vacuum จ่านจ่ายรั่วครับ
Re: 405 GR เวลาเบาคันเร่งรดกระตุก By: jatupum
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:33:23
 รถของผมรอบเดินเบาไม่สวิงครับค่อนข้างนิ่งครับ   แต่จะเป็นแบบว่าตอนเช้า Start รอบเครื่องจะต่ำมากครับ(ทีเดียวติด)ประมาณ500 RPM ต้องคอยแตะคันเร่งไว้ครับให้อยู่ที่700-800 RPM  ถ้าตั้งตอนเครื่องเย็นให้ได้ 700-800 RPM เวลาเครื่องร้อนรอบเครื่องจะขึ้นไปที่ประมาณ1200 RPM สูงมาก ครับ อาการตอนนี้คือเครื่องเย็นรอบตำประมาณ500 หรือต่ำกว่าถึงดับเมื่อวิ่งนานเครื่องรอ้นรวบเครื่องอยู่ทีประมาณ1000 RPM  แต่มันดีที่ไม่ว่าเครื่องร้อนหรือเย็น Start ที่เดียวติดครับ
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:38:41
ส่วน Vacuum ผมลองถอดสาย Vacuum ออกเครื่องเกือบจะดับสะอึกหน่อยพอเสียบสายVacuum ไว้อย่างเดิมเครื่องก็เดินปกติครับคิดว่าไม่รั่วหรือรั่วก็รั่วไม่มากครับ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2006 เวลา 16:57:30
 -ขอบคุรมากครับพี่ 8 ช-xxxx
Re: 405 GR เวลาเบาคันเร่งรดกระตุก By: Hassan
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2006 เวลา 19:33:44
ของผมก็เป็นแก้อย่างไรหายครับ?
Re: 405 GR เวลาเบาคันเร่งรดกระตุก By: dr_com
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 11:18:14
ผมก็เคยเป็นอาการนี้ ผมลองโดย  ปรับส่วนผสมใหม่ หมุนตามเข็ม วันละ 1 รอบ ตอนนี้ได้ที่แล้ว ครับ
อ้อ วิ่งให้ร้อนเลยนะครับ ให้ อุหภูมิ อยู่ที่ 90 แล้วจอดทิ้งไว่สักพัก แล้ว ปรับส่วนผสม  ผลที่ได้
ตอนเช้า ซึ่งเดียวติด รอบอยู่ที่ 5-600 เข้า D เหยีบเบรก รอบตกมานิดหนึ่ง สายๆ อุหภูมิอยุ่ที่ 8-90
รอบจะอยู่ที่ 7-800 เข้า D เหยียบเบรก จะตกมาที่ 6-700 ครับ
