เพิ่งได้405GRมา อยากถามหลายเรื่องครับ By: iceman
วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:02:34
เป็นรถคันแรกในชีวิตครับ ขับ(ผ่อน)มาสองเดือนแล้ว รักมันมาก
อยากจะปรับปรุงให้มันใช้งานได้ดีๆ เลยมีข้อสงสัยดังนี้ครับ
1.เวลาเปิดไฟเลี้ยว พวกไฟต่างๆในรถมันจะหรี่ๆตามจังหวะไฟเลี้ยวครับ
หรือว่าเวลาพัดลมเครื่องทำงาน พัดลมแอร์จะเบาลงครับ
ถามบางคนบอกระวังไฟช๊อต ต้องไปไล่สายไฟในรถดู จริงหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่ใช่ จะเกิดจากอะไรขอคำแนะนำด้วยครับ กลัวไฟใหม้รถ
2.เสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาในห้องโดยสารมากครับ(เคยขับกระบะดีเซลยังไม่ดังขนาดนี้เลย)
รวมถึงมีกลิ่นน้ำมันเข้ามาในรถด้วย ยิ่งเวลาใช้รอบเครื่องสูงๆนะครับ เหม็นจนเวียนหัวเลย
3.แอร์ตอนกลางคืนหนาวมาก แต่ตอนกลางวันแดดแรงๆ เปิดสุดยังไม่ค่อยเย็นเลย
รบกวนเพื่อนๆช่วยตอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Re: เพิ่งได้405GRมา อยากถามหลายเรื่องครับ By: Asklepios
วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:06:53
1.เช็คกราวนด์ของระบบสายไฟครับ
2.นึกไม่ออกครับ รอป๋าเฮงตอบล่ะกัน
3.ดูระบบระบายความร้อน แล้วก็เช็คน้ำยาแอร์ก่อน
Re: เพิ่งได้405GRมา อยากถามหลายเรื่องครับ By: iceman
วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:12:06
ขอเพิ่มอีกข้อครับ
เกจ์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง มันสวิงขึ้นลงมากครับ
เวลารถเอียงซ้ายหรือเวลาออกตัว มันจะตกไปทางซ้าย บางทีไฟเตือนขึ้นเลย
แล้วเวลารถเอียงขวา(เข้าโค้ง)หรือว่าเบรค มันก็จะชี้ไปทางขวา
เวลาจะดูปริมาตรน้ำมันต้องจอดนิ่งๆ คันอื่นเป็นหรือเปล่าครับ
Re: เพิ่งได้405GRมา อยากถามหลายเรื่องครับ By: heng
วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:12:16
1 เกิดจากแบตฯ ซึ่งอาจมีอายุการใช้งานมานานก่อนจะมาถึงมือเรา ถ้าไม่แน่ใจว่ามันมีอายุเท่าไรลองดูที่ฝาด้านบนคงจะมีวันที่ปั้มอยู่ ถ้านานมากกว่า 1 ปีขึ้นไปควรเปลี่ยน
2 เสียงเครื่องยนต์เข้าห้องโดยสารดัง มีจุดที่เสียงสามารถเข้ามาได้หลายที เช่น ยางขอบประตูทุกบาน/ ช่องลม / ช่องใต้ก้านเบรคที่เท้า/ ส่วนกลิ่นมาได้จากห้องเครื่องซึ่งคุณต้องรีบให้ช่างหาร่องรอยการรั่วของท่อยาง / คาร์บิว/ สายรัดท่อน้ำมัน ด่วนๆๆ และมันเข้ามาได้อีกจากด้านหลังใต้เบาะเกิดจากยางรองลูกลอยในถังหมดสภาพ/ หรือมาจากท่อเติมน้ำมันใต้ถัง ก็ให้ช่างจัดการหาและแก้ไขครับ
3 แอร์สู้แดดไม่ไหวครับ เกิดจากคอมแอร์ใช้งานมานานกำลังอัดไม่ค่อยดี หรือน้ำยาแอร์พร่อง ส่วนกลางคืนก็คงธรรมดาครับไม่มีความร้อนมาให้มันต่อสู้
ข้อเพิ่มเติม เข็มน้ำมันเป็นปกติของเปอร์โยต์ครับ จะเรียกได้ว่าเป็นเกือบทุกคัน เนื่องจากลูกลอยในถังน้ำมัน ช่องความต้านทานมันสึกหรอง่ายก็เลยทำให้เข็มที่แสดงเกว่งไปด้วย เคยพยายามถอดออกมาทำหลายครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จ มีหลายคนไปซื้อลูกลอยมาเปลี่ยน 2-3 พันบาทใช้ได้ดีแค่ปีกว่าๆ ก็กลับมาเป็นอีก เพราะถังน้ำมันรุ่นนี้มันไม่มีกล่องกักน้ำมันเหมือนรถญี่ปุ่น ใช้ไปเถอะครับดูไฟเตือนเอาอย่าให้มันค้างนานๆ แสดงว่าน้ำมันใกล้หมด
Re: เพิ่งได้405GRมา อยากถามหลายเรื่องครับ By: BlueGR
วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:15:15
ลองเช็คท่อไอเสียช่วงต้นๆ อาจจะมีแตก เสียงดัง มีไอเสียออกมา เข้าในห้องโดยสารครับ
วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 06:52:29
ขอบคุณทุกๆท่านครับ
