อยากถามว่า 405GR 1905CC AUTO ตอนนี้ซดน้ำมัน กัน เท่าไร ครับ By: dr_com
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2006 เวลา 14:28:52
รบกวน ท่านๆ ที่ใช้ 405GR Auto เครื่อง 1900 เนี่ย ตอนนี้ใช้กันอยู่ ซดน้ำมัน กัน เท่าไร ครับ
แล้ว ถ้าซดมากๆ แล้ว จะแก้ยังไง ให้น้อยลงครับ ขอบคุณครับ
Re: อยากถามว่า 405GR 1905CC AUTO ตอนนี้ซดน้ำมัน กัน เท่าไร ครับ By: GR
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2006 เวลา 15:02:07
เอาแบบปัจจุบันเลยนะในเมือง ได้ประมาณ 7กม./ลิตร ต่างจว.ล่าสุดเพิ่งกลับมาจากเพชรบูรณ์ ได้ประมาณ13 กม./ลิตร แต่วิ่งที่ความเร็วประมาณ
เฉลี่ย100-110กม./ชม. บางจังหวะขึ้น130-150 แต่ไม่แช่เพราะต้องการขับแบบปลอดภัย(เงินในกระเป๋า)
วันนี้ก็เลยหาวิธีประหยัดเงินในกระเป๋าใหม่คือ ติด lpg ครับ รับรถเย็นนี้ได้เรื่องยังงัยเดี๋ยวมาว่ากัน
Re: อยากถามว่า 405GR 1905CC AUTO ตอนนี้ซดน้ำมัน กัน เท่าไร ครับ By: thanarug
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 09:38:08
ของผมติด lpg มาแล้วแต่กินเอาเรื่องเหมือนกันครับ 5-6 ก.ม./ล ตอนนี้ก็เสื้อเครื่องร้าวและน้ำรั่วได้ ก็กำลังเตรียมหางบเพื่อเปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนเสื้อเครื่อง ถ้าหากมีใครที่มีเครื่องที่เสื้อเครื่องยังดีอยู่ก็โพสมาบอกกันได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
Re: อยากถามว่า 405GR 1905CC AUTO ตอนนี้ซดน้ำมัน กัน เท่าไร ครับ By: yellow
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 09:56:48
ของผมในเมือง 7.5 กม./ลิตรนอกเมืองได้ไม่ถึง 10 ด้วยแต่รถผมเกียร์ออโต้ล้อ 17 แบบนี้ต้องทำใจครับตอนนี้ไม่ง้อน้ำมันแล้ววิ่งด้วยแก๊สโอเคเลยไม่เคยมีปัญหา
Re: อยากถามว่า 405GR 1905CC AUTO ตอนนี้ซดน้ำมัน กัน เท่าไร ครับ By: rd
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 11:52:25
ของผมก็เจ็ดโลลิตรครับ
Re: อยากถามว่า 405GR 1905CC AUTO ตอนนี้ซดน้ำมัน กัน เท่าไร ครับ By: cm7673
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 14:36:10
เหมือนกัน อยู่ระหว่าง 6-7 กม/ลิตร...lpg ที่ 1.50 บาท/กม ...ไม่สนน้ำมันแล้ว...
คุณ k ....เช็คดูดีหรือยัง.....รถผม...ช่าง 2 อู่ เคยดูผิดมาแล้ว...ปกติไม่ร้าวง่ายๆ....ของผมซึมไหลจากตาน้ำ (เขาควายไอดี) เป็นทางยาว..นึกว่าร้าว .. ที่แท้ก็ตาน้ำ..2 ข้าง 100 บาทเอง..
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 16:08:23
ไม่ทราบว่าของคุณ cm ทำตาน้ำที่อู่ไหนครับผมจะได้ลองไปให้เค้าดูให้อีกทีว่าเป็นที่เสื้อร้าวหรือจะเป็นรั่วตาน้ำแต่ตอนนี้อาการเริ่มหนักขึ้นทุกทีแล้วพอจอดดับเครื่องมีน้ำหยดเห็นๆเลยครับ ถ้ายังไงช่วยตอบให้อีกทีครับว่าไปทำมาทั้งหมดเท่าไหร่ และทีไหน
