เครื่อง 405 Sri Auto อุปกรณ์ครบ สภาพดีราคาเท่าไรครับ By: infmaster
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 18:20:56
คือถามแทนเพื่อน GR น่ะครับเพราะเขาจะเปลี่ยนเครื่องครับ เครื่องเก่าพังหมดแล้วครับ อยากทราบราคาขายทั้งชุดครับ ทั้งราคาเซียงกงกับราคาซื้อต่อกันครับ ถ้ารู้แหล่งช่วยบอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Re: เครื่อง 405 Sri Auto อุปกรณ์ครบ สภาพดีราคาเท่าไรครับ By: red406
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 21:35:48
ผมเห็นที่ร้านตรงพระรามห้าตัดใหม่ ตรงวงเวียนที่วิ่งไปออกกาญจนาภิเษก พอออกจากวงเวียนก็อยู่ซ้ายมือเลยครับ มีหัวตัดของ Citroen Xantia ขายอยู่พร้อมเครื่อง เครื่องตัวนี้วันนั้นสอบถามที่ร้านแล้วบอกว่าเป็นตัวเดียวกับ SRI วางได้เลยครับ อุปกรณ์ก็ถอดมาทั้งหมดเลย หรือจะซื้อมาทั้งหัวก็ได้ครับ ได้ครบหมดไม่ต้องไปห่วงว่าจะขาดอะไร ไปไม่ถูกก็ไปดูแผนที่ร้านสีน้ำที่ 205 เคยจัดmeeting ตรงวงเวียนนั้นแหละครับ วันนั้นถามเด็กในร้านเห็นว่าราคาประมาณ 50,000.- นะครับ ลองไปสอบถามดูอีกทีแหละกัน
Re: เครื่อง 405 Sri Auto อุปกรณ์ครบ สภาพดีราคาเท่าไรครับ By: Asklepios
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 21:43:49
เอาลงGR ผมไม่แนะนำ เพราะต้องทำอีกเยอะ หน้าจะหนักขึ้น เบรคจะไม่ค่อยอยู่ ลงแล้วอาจจะต้องทำเบรค+ช่วงล่างใหม่หมด ทางที่ดีขายแล้วไปหาSRiง่ายกว่าเยอะครับ
แต่ถ้าจะลงจริงๆ เครื่องพร้อมเกียร์+แพหน้าตัวนอกผมเคยเจอ 40000 ถ้าเอาแค่เครื่อง+เกียร์+กล่องไม่น่าเกิน30000 ครับ
Re: เครื่อง 405 Sri Auto อุปกรณ์ครบ สภาพดีราคาเท่าไรครับ By: SignifeR
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2006 เวลา 06:15:04
เครื่องเดิมหายากกว่าอีกคับพี่ทอม ส่วนมากก็จะสภาพไม่ดีแล้วด้วยคับ เดี๋ยวนี้เครื่อง Sri พร้อมแพหน้า ประมาณ 35,000 ครับ แต่อาจจะไม่ได้เซ็นเซอร์มาครบน่ะสิ แนะนำ ถ้าอยากได้ครบๆ จริงๆ หาเครื่องมาทั้งหัวจะดีกว่า เพราะถ้ายกแพบางทีพวกกล่องรีเลย์น้ำมัน หรือกล่องฟิวควบคุมต่างๆ ไม่มีมาน่ะครับ
ส่วนอีกทางนะ ผมว่าซ่อมเครื่องเดิมให้ใช้งานได้ดี จะประหยัดกว่ามาก และอีกทางนะคับ ซ่อมขายซะเลย แล้วไปออก Gri เครื่อง 1.6 หัวฉีด หรือจะเป็น Sri ไปเลยน่าจะดีกว่านะคับ เพราะเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่แรงจนเกินไปแล้วครับ
อีกกรณีก็ยกเครื่อง 1.6 หัวฉีดมาลง แต่มันเกียร์ธรรมดานะคับ อันนี้ช่วงล่างไม่ต้องทำครับ เอาอยู่สบายๆ แต่เครื่องมันไม่แรงเท่านั้นแหละ
เครื่อง 405 Sri Auto อุปกรณ์ครบ สภาพดีราคาเท่าไรครับ By: mtts04
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2006 เวลา 07:04:59
รบกวนถามด้วยนะครับ
1) วางเครื่อง SRI ที่ว่าช่วงล่างตองเปลี่ยนนะมีรายการอะไรบ้างครับ (รบกวนบอกเป็นรายการด้วยนะครับ)
ของผมเปลี่ยนบ้างบางส่วนนะครับ (1เปลี่ยนเบรกหน้าทั้งคาริปเปอร์และจานแล้ว 2. คานหลังเป็นดิสแล้ว 3. หม้อลมเบรกก็เปลี่ยนแล้ว (ของ MI16) (ยังไม่ได้เปลี่ยนโช๊ก หน้าและหลัง และสปริงนะครับ) แต่ยังจำเป็นต้องเปลี่ยนรายการอะไรเพิ่มอีกบ้าง งบสูงไหม รบกวนด้วยนะครับ กะว่าหากมีโอกาสจะวางเครื่องบ้างนะครับ จะได้ประหยัดขึ้นนะครับ
และ อัตราสิ้นเปลืองใน กทม. และ ต่างจังหวัดเท่าไหร่ครับ
2) วางเครื่อง GRI ไม่ต้องเปลี่ยนช่วงล่างใช่ไหมครับ และราคาเครื่องประมาณเท่าไหร่ครับ สนใจมากเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 07:45:58
ถ้าได้ทำช่วงล่างไปบ้างแล้ว อาจจะต้องลองวางเครื่องดูก่อนเลยหล่ะ ถ้าเป็นเครื่อง Sri รับรองหน้าทิ่มแน่นอน แต่คุณอาจจะชอบก็ได้ อิอิอิ มันก็แล้วแต่คนอีก ถ้าเบรกได้อัพเกรดไปแล้วก็พอจะเอาอยู่ครับ ส่วนเครื่อง ผมแนะนำ Gri เพราะประหยัดกว่า Sri แน่นอน ถ้าขับในพิกัดชาวบ้านธรรมดานะคับ มีพี่จากโคราช เอา MI16 ออก แล้ววาง Gri 1.6 เกียร์ธรรมดา วิ่งต่างจังหวัด ได้ประมาณ 14 - 15 กิโลลิตร ( แต่บ่นว่าไม่ค่อยแรง..... ) ส่วนในเมืองได้ 10-11 โลลิตร ไม่รู้พี่เขาขับได้ไง ส่วน Sri ในเมืองได้ประมาณ 9-10 นี่หล่อสุดๆ แล้วนะครับ ต่างจังหวัด อยู่ที่ประมาณ 10 - 12 กิโลลิตร ( อันนี้อาร์ตขับนะ เกียร์เป็น MI16 แล้ว โมเครื่องมา ฯลฯ ) ถ้าขับทั่วๆไป น่าจะได้ 13 -14 โลลิตรนะคับ
ส่วนราคา Gri ที่จริงแล้วเซียงกงราคาเท่ากันเลยนะ ไม่ต่างกัน แต่อาจจะต่อรองได้อีกนิดหน่อยน่ะคับ
Re: เครื่อง 405 Sri Auto อุปกรณ์ครบ สภาพดีราคาเท่าไรครับ By: heng
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 09:11:06
แนะนำเป็น SRI ไปเลยครับเครื่องแรงเราขับให้ช้าได้ แต่เครื่องช้าขับให้แรงยาก อีกทั้ง GRI ไม่มีเกียร์ออโต้นะครับ ราคาเครื่องพร้อมเกียร์ก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ เมื่อเอา SRI ลง เพิ่มแค่สปริงของ SRI อีกอย่างเดียวก็พอเพราะส่วนอื่น up มาแล้ว
Re: เครื่อง 405 Sri Auto อุปกรณ์ครบ สภาพดีราคาเท่าไรครับ By: thanarug
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 10:08:55
ผมรบกวนถาม จ.ข.ก.ท. นะครับไม่ทราบว่าเครื่องที่พังน่ะครับเสื้อเครื่องยังใช้ได้ไม๊ครับ ของผมต้องการเสื้อเครื่องเพราะเสื้อเครื่องผมมันร้าว-รั่ว ถ้าไงช่วยถามเพื่อนให้ทีนะครับ ขอขอบคุณครับ
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 15:36:27
ขอบคุณมากครับ แล้วได้เรื่องอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับ
Re: เครื่อง 405 Sri Auto อุปกรณ์ครบ สภาพดีราคาเท่าไรครับ By: infmaster
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2006 เวลา 15:23:48
แล้วถ้าเป็นเครื่อง Mi16 ล่ะครับราคาเท่าไรครับ หายากไหม ต้องแปลงยากกว่าที่จะลงเครื่อง Sri ไหมครับ
