406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: p5501
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 เวลา 19:53:02
ผมใช้ 406 D9 v2 วิ่งอยู่ดีๆก็ดับกล่งถนน ไปเช็คที่อู่ แล้วเครื่องแจ้งว่า senser power พวงมาลัย กับ ตัวดักไอน้ำมัน แล้ว ออกมาวิ่ง ก็ยังเป็นอีก เข้าอู่เอาตัวเช็ค ก็ไม่แจ้งอะไรเสีย อยากทราบว่าใครเคยมีอาการนี้บ้างครับ (ล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้ว) รบกวนด้วยนะครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ วันนี้ตายกลางถนน 5ครั้งแล้ว นึกจะดับก็ดับ สตาร์ทสตาร์ทก็ยากครับ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: jatupum
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 12:54:10
หัวเทียนและcoilจุดระเบิดเปลี่ยนยังครับ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: Horn
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 20:02:20
แล้ว senser power พวงมาลัย
ได้เปลี่ยนไหมครับ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: mr.itti
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 20:31:52
เป็นครับ เปลื่ยนมือสองมาก็ยังเป็น ตอนนี้เปลื่ยนของใหม่แล้วครับ รอลองวิ่งใช้งานสักระยะ จะมา
รายงานผลครับ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: maxkrub
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 เวลา 22:58:07
เช็คพวกปลั๊ก Sensor Flywheel , Map , TPS ก่อนครับ พวกนี้ ทำเครื่องดับได้เลย ถ้าไม่มีสัณญาณ
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018 เวลา 13:26:21
รายงานครับ ใส่ของใหม่วิ่งมาแล้วสองวัน 500 km fault ขึ้นครับ ยังไม่ทราบที่มาต้องแวะไปดูอีกรอบ
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:53:27
ตอนนี้เค้าดับกลางอากาศมาสองรอบแระ หลังจากเปลื่ยน คอยล์ใหม่มา แฟนเริ่มจะงอแง เลยจะทำให้มีประเด็นน้อยสุดครับ
ไม่งั้นเจออีก 60 งวดแน่ๆ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: p5501
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 19:46:12
ของผมเปลี่ยน เซนเซอร์ powerใหม่ , ตัวดักไอน้ำมัน มือสอง, EGR วาล์ว มือสอง , เซนเซอร์ออกซิเจนตัวหลังมือสองครับ เปลี่ยนตามที่ คอมฯมันฟ้อง วันนี้เพิ่งเข้าไปเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์มา ดอีกแล้วครับ ดับ3หนเลยวันนี้ เบื่อชะมัดเลย ใครรู้รบกวนช่วยทีครับ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: zuzarz
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 20:04:51
ตรวจเช็ค ใส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและวัดแรงดันน้ำมันที่รางหัวฉีดต้องได้ 3.5 Bar.
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: toto4
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:10:53
เคยเป็นอยู่ครั้งนึง ตกใจมาก d9
อยู่ ตจว. ทำไรได้ไม่มาก นอกจากใช้น้ำมันในถังให้เหลือน้อย
แล้วเปลี่ยนปั๊มเติมใหม่ ... หายครับ
แต่ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่า
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:28:33
คอมฟ้องนี่แหละครับ ที่ต้องไล่เปลื่ยนไปเรื่อยๆ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: just406
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 20:10:51
อาการดับคล้ายๆกันเลยครับขับช้าๆไม่เกิน60แล้วจอดเดินเบาซักพักเครื่องสั่นแล้วดับครับแต่เครื่องต้องร้อนด้วยนะครับผมเองก็เคยเจอยังแก้ไม่หายเลยครับ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: Moolek205
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 20:43:22
รถผมเคยเป็นดับตอนชะลอลดความเร็วลง สตาร์ทใหม่ก็ติด ได้ทำการเปลี่ยน เซนเซอร์ไฟลวิลและน็อคเซนเซอร์ครับ หายเป็นปกติ ลองดูครับ เผื่อเป็นแนวทางครับ
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 22:20:19
สรุป คันของผมโดยรวมเป็นที่กล่องฟิวส์ซ็อตทำให้ปั้มไม่จ่ายน้ำมัน ,เซ็นเซอร์อีกหลายตัวอยู่ ,หัวฉีด,คอยล์ ครับ
ล่าสุด เปลี่ยนหัวฉีด ถ่ายน้ำมันทั้งหมด วิ่งสะอึกกลับมา เช้าเติมน้ำ เติมหายๆ สตราตไม่ติด น้ำมันมา แต่ ถอดหัวเทียนมาดูปรากฎว่าโชกน้ำ คุยกับช่างๆว่าตาน้ำน่าจะผุ น้ำเข้าไป ตอนนี้จอดสลบมาเกือบสองเดือนแล้วครับ จะลองถอดเปลื่ยนตาน้ำเอง ด้วยความรู้แค่หางกบ ค้างเติ่งเลย จะเอาไปให้ช่างก็ไม่มีปัญหาและทุนทรัพย์ พันยาออกหมายมาแล้วครับ ว่าขายซากทิ้งสะ ทำใจไม่ลงครับ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: Potus
วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2018 เวลา 09:22:10
หา พวก sensor มือสอง เอาครับ ส่วน ตาน้ำเข้าเครื่องตาน้ำ อันละ 60 บาท ครับ ค่าแรง แพงกว่า แต่ แนะนำให้ทำทีเดียว ครับ
วันพุธที่ 03 ตุลาคม 2018 เวลา 21:15:55
ครับ ว่าจะรบกวนช่างมา น่าจะได้มั้ยครับ พาไปหาช่างคงยาก
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้& By: NOK405
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2018 เวลา 09:26:30
มีอะไร ให้ช่วยแนะนำได้บ้างไหม
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2018 เวลา 09:36:46
มากมายครับ ควรทำอย่างไร รถวิ่งไม่ได้ ช่างที่ไหนดี(อยู่พหล58ครับ)ค่ารถสไลด์น่าจะหลายพัน ลากคงไปไกลไม่ได้ ทำเองแค่ระดับอนุบาลจะเจองานงอกครับ
Re: 406 d9 v2 วิ่งอยู่ดีๆ ดับกลางถนน เป็นอะไรได้บ้างครับ By: Naris405sri
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2018 เวลา 10:23:43
รถอยู่แถวไหนครับ ลองโทรหาผมเผื่อช่วยได้ ผมอยู่รังสิต
081-850-6564
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2018 เวลา 11:31:33
ขอบคุณครับ คงต้องรบกวนโทรปรึกษาอีกหลายคราครับ
