405 sri เครื่องร้อนตลอด By: PEUGEOT 405 SRI
วันอาทิตย์ที่ 03 กันยายน 2017 เวลา 22:32:39
พอดีใช้ 405sri เกียร์ออโต้ เครื่องเดิม ไม่เคยติดแก้สนะครับ ถอดวาล์วน้ำออกไปแล้ว รถวิ่งไปได้สักพัก ความร้อนจะอยู่แถวๆ90 แต่ถ้าเจอรถติด จะไป 93-95 แล้วพัดลม step 2 จะเริ่มทำงาน ก็จะลงมาอยู่มากกว่า 90 อยู่ครับ คือวิ่งยังไงก็เกิน 90 เมื่อก่อนนี่จะแถวๆ 80 ไม่เกิน 90 เบื้องต้นผมลองวัดกำลังอัด ก็ยังดีอยู่ทุกสูบ(มากกว่า 13.5) นึกว่าในห้องเครื่องมีการรั่ว ร้าว หรือซึม จากฝาสูบ เสื้อสูบ วาล์ง หรือปะเก็นต่าง แล้วก็ลองไล่ระบบน้ำ โดยการถอดท่อน้ำตรงส่วนที่เคยมีวาล์วน้ำซึ่งต่อกับหม้อน้ำออก แล้วก็ใช้สายยางฉีดน้ำเข้าไป แล้วก็สตาร์ทเครื่อง ส่วนท่อจากหม้อน้ำเอาท่อน้ำอีกเส้นต่อเทออกมาเพื่อสังเกตุว่าที่ที่ไหลผ่านเครื่องมาแล้ว ผ่านหม้อน้ำมาแล้วเป็นอย่างไร ในจังหวะเร่งเครื่อง จะมีน้ำพุ่งออกมาแรงในช่วงแรก แล้วก็เบาลงแต่ก็ยังไหลอยู่(ไม่ได้เบารอบเครื่อง) น้ำที่ออกมาไม่มีสีรุ้งๆ มีแต่สีเขียวๆจากสารหล่อเย็นและสนิมบ้างเล็กน้อย อีกอย่างนึงคือหม้อน้ำ ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ใบค่อนข้างใหญ่และหนาไม่แน่ใจว่าอากาศผ่านไม่พอหรือเปล่า (หนาเกินไปจนอากาศผ่านไม่ได้ รวมถึงชุดกระจังหน้าที่ช่วยให้อากาศเข้าได้น้อยลง 555) ตอนนี้ผมตั้งข้อสังเกตุไว้ดังนี้ครับ
1.หม้อน้ำใหญ่ แต่ตันรึป่าว แต่ไม่มีรั่วนะ มีครีบล้มๆบ้างนิดหน่อย เพราะนานแล้วเหมือนกัน ราวๆ4ปี
2.ปั้มน้ำทำงานปกติหรือเปล่า
3.ทางเดินน้ำในเครื่อง ตันรึปล่าว
4.อันนี้ผมไม่แน่ใจงงนิดหน่อย แต่เท่าที่อ่านมามีคนพูดถึงเกี่ยวกับระบบแอร์ด้วย (ซึ่งแอร์รถผมคันนี้ เย็นตามสภาพการจราจร ถ้าอากาศร้อนแอร์ก็จะเย็นน้อยลงด้วย)
ท่านใดมีวิธีตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมอย่างไร ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ผมกะว่าจะซ่อมเองใช้เองอย่างนี้แหละครับ รถขับดีมากถ้าไม่งอแง ผมไม่ได้เป็นช่างนะครับ แต่ชอบรถครับ บางอย่างอาจจะพิมไม่เข้าใจ ขอโทษด้วยนะครับ ขอบคุณคร้าบบบ
Re: 405 sri เครื่องร้อนตลอด By: rd
วันอาทิตย์ที่ 03 กันยายน 2017 เวลา 23:53:44
ถ้ามันไม่สูงเกินไปกว่านั้นก็ถือว่ามันปกติครับ เพราะเกจ์ความร้อนที่อ่านก็ใช่ว่ามันจะยึดถือเอามาตรฐานได้ อายุใช้งานมานาน ลองสังเกตต่อไป
Re: 405 sri เครื่องร้อนตลอด By: lipkung
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 01:50:56
รถผมคันปัจจุบัน 406 d8 ถ้าวิ่งรถติดๆในช่วงตอนเย็นความร้อนก็ราวๆ 92 และพัดลมจังหวะ 2 ถึงทำงานมาตัดที่แถวๆ 90 แต่ถ้าวิ่งตอนกลางวันแดดจัดๆรถติดๆหน่อยพัดลมจะทำงานเร็วขึ้นนานขึ้น พัดจนความร้อนมาอยู่ 85 บ้าง 88 บ้างถึงจะตัดเข้าใจว่าน่าจะวัดจากน้ำยาแอร์ด้วย ส่วนถ้าคุณ จขกท. อยากเช็คดูว่าหม้อน้ำตันไหมลองเอามือค่อยๆ จับตรงแผงหม้อน้ำทุกๆส่วนเลยว่ามันร้อนพอๆกันทั้งแผงไหม ถ้าจับและอีกตำแหน่งร้อนอีกตำแหน่งเย็นกว่าก็หม้อน้ำนั่นล่ะไหลไม่สะดวก คงตัน หรือไม่ก็ลองเอาออกไปหาถนนโล่งๆวิ่งดูถ้ายิ่งเหยียบเพิ่มความเร็วมากขึ้นล่ะความร้อนยิ่งเพิ่มสูงคือระบบมันระบายไม่ทันให้สงสัยหม้อน้ำไว้ก่อนว่าคง เริ่มตันระบายได้ไม่คล่องตัว เพราะตามหลักหากวิ่งเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆความร้อนจะลดลงเรื่อยๆมาเอง(ถ้าระบบปกติ) เดี๋ยวรอสมาชิกท่านต่อๆไปให้คำแนะนำเพิ่ม ผมแค่พอรู้งูๆปลาๆ ขอให้หาสาเหตุเจอไวๆนะครับ
Re: 405 sri เครื่องร้อนตลอด By: PEUGEOT 405 SRI
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 11:19:08
แต่รถคันนี้ เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับ เย็นกว่านี้ ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันปกติจริงๆหรอ เพราะก่อนหน้านี้มันไม่ร้อนขนาดนี้ ถึงอากาศข้างนอกจะร้อน แต่เครื่องก็เย็นกว่านี้ รวมถึงปกติถ้าวิ่งเร็วๆ อุณหภูมิก็จะลง แต่ตอนนี้ไม่ลง ส่วนใหญ่ผมจะสังเกตุอุณหภูมิตลอดครับ เพราะรถอายุเยอะ ขับต้องใส่ใจนิดนึง เสนห์รถเก่าครับ 5555
ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคร้าบบ
Re: 405 sri เครื่องร้อนตลอด By: mit405
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 11:59:02
ผมว่าน่าจะเอาวาล์วน้ำ ตัวใหม่มาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ ปลอดภัยวิ่งทางไกล
ส่วนความร้อนก็ดูปกติครับ ถ้าเอาสบายใจก็ถอดเอาหม้อน้ำมาล้างแยงหลอดช่องน้ำ เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นใหม่
Re: 405 sri เครื่องร้อนตลอด By: kla_2000
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 16:07:57
ตรวจสอบปั๊มน้ำดูบ้างยังครับ
Re: 405 sri เครื่องร้อนตลอด By: jiraroj
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 20:22:45
เช็คแรงดันน้ำยาแอร์ครับ อาจจะต่ำมากเกินไป จนพัดลมจังหวะ2ไม่ทำงาน ต้องรอจนอุณหภูมิสูงมากขึ้น ถึงจะทำงาน ทำให้ต้องใชเวลานานกว่าปกตื ในการที่จะระบายเอาความร้อนที่สะสมไว้สูงออกไปได้
และอีกอย่าง สภาพหม้อน้ำ น่าจะเริ่มตันแล้ว ทำให้การไหลเวียนของน้ำที่จะเอาความร้อนไประบายออกไป ไม่ดีพอครับ
ส่วนอื่น ก็ไม่น่าจะมีอะไร เพราะวาล์วน้ำ ก็เอาออกไปแล้ว
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 21:48:55
อยากทราบวิธีตรวจสอบปั้มน้ำด้วยครับ ผมได้ลองไปแล้วตามข้อความแรกซึ่งไม่รู้ว่าถูกวิธีไหม ส่วนน้ำยาแอร์เดี๋ยวว่างๆจะลองไปเช็คดูครับ
อยากรู้อีกอย่างนึงครับ พอดีมีน้ำยาล้างสนิมที่เอาไว้ล้างหม้อน้ำ ซึ่งอยากถามว่าเราควรใช้ไหม หรือไม่ครวใช้เำราะอะไร ขอบคุณทุกๆคำตอบนะครับ
วันอังคารที่ 05 กันยายน 2017 เวลา 18:20:37
ใส่ท่อน้ำเข้าไปให้ครบ เติมน้ำให้เต็ม ติดเครื่องเดินเบาไว้ รอจนกว่าวาล์วน้ำเปิด ถอดท่อเส้นบนที่ออกจากวาล์วน้ำ จะต้องมีน้ำไหลออกมาค่อนข้างแรง ตามการปั่นส่งน้ำออกมาของปั๊มน้ำ
วันพุธที่ 06 กันยายน 2017 เวลา 21:06:02
ขอบคุณคร้าบบ
Re: 405 sri เครื่องร้อนตลอด By: siriwan205
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 18:20:14
ทำหมดเกี่ยวกับความร้อน
1 เปลี่ยนปั้มน้ำ เปลี่ยนสายพานในคราวเดียวกัน
2 เปลี่ยนวาล์วน้ำ 83° ล้างหม้อน้ำไปด้วยเลย สุดท้าย
3 เปลี่ยนพัดลม สาเหตุเพราะความร้อนขึ้นเลย 100 °
เปิดกระจังหน้าดูพัดลมทำงานตัวเดียวเลยต้องเปลี่ยนทั้งคู่
จากเดิมอุณหภูมิเคยอยู่ที่ 91-92° ลงมาที่ 80-81° โดยยังไม่ได้เติม Coolant
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 19:01:15
รูป
Re: 405 sri เครื่องร้อนตลอด By: krich
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 19:30:30
วาล์วน้ำเดิมที่เปลี่ยนออกกี่องศาครับ
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 19:38:25
พยายามขูดเพื่อดูอยู่เหมือนกันแต่ไม่เห็นมีบอกครับ
เลยโทร.สั่งเอกชัยคลองเตย บอกเครื่องsri จัดมาให้ 83° ครับ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 17:23:57
วาล์วน้ำเดิมครับ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 17:53:15
มัวแต่ส่องอีกด้าน เจอแล้วครับ 83°
