409 D9 Automatic gear fault ตั้งแต่สตาร์ท By: pakorn_din
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 11:16:48
สวัสดีครับ...406 D9 ปี 2000 ครับ
ก่อนอื่นขอเล่าอาการก่อน...ตอนเช้า ๆ หรือหลังจากดับเครื่องไปแล้วสักชั่วโมง พอสตาร์ทเครื่องก็จะโชว์ Automatic gear fault เลยครับและไม่ว่าจะสตาร์ทกี่ครั้งก็เป็นอย่างนั้น.ต้องฝืนวิ่งไปสัก 10 กิโลเมตร ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่อาการก็หายไปหรือหลังจากวิ่ง 10 กม.แล้วอาจจะสตาร์ทหลาย ๆ รอบ อาการถึงจะหายไป น้ำมันเกียร์เปลี่ยนแล้ว (4 ลิตร โทรสั่งซื้อจากเอกชัย) รบกวนพี่ ๆ ช่วยแชร์ประสบการณ์หรือแนะนำซ่อมอาการนี้หน่อยได้ไหมครับ...ขอบคุณมาก ๆ ครับ
Re: 409 D9 Automatic gear fault ตั้งแต่สตาร์ท By: zuzarz
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 13:11:38
ตรวจเช็คอาการจากง่ายไปยาก
1 ยางลูกหมากก้านดึง สวิตช์เกียร์ขาดไหม
2 ทำความสะอาดและปรับตั้งสวิตช์เกียร์ ตาม Link http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=16341.0
3 ตรวจด้วยเครื่อง PPS ถ้าอ่านได้ความว่า "Pressure regulation fault, recommendation/variation"
มีโอกาสสูงมากที่ต้องเปลี่ยน Pressure regulation valve 2 ตัวในสมองเกียร์ (ตัวละสองพันกว่าบาทไม่รวมค่าแรง)
4 Pressure Sensor อ่านค่าส่งให้ ECU ผิดพลาด (ตัวนี้ราคาแพงเว่อร์ไม่สมเหตุผล แต่เสียยากครับ)
5 ชุด เบรก/คลัช ในเกียร์ลื่น >>> ผ่าเกียร์-ซ่อมใหญ่ !!!! หรือจะเสี่ยงวัดดวงด้วยเกียร์มือสอง
ขอให้โชคดี มีเงินซ่อมและเหลือใช้ครับ
Re: 409 D9 Automatic gear fault ตั้งแต่สตาร์ท By: toh
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 เวลา 14:01:45
ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นอาการ "Pressure regulation fault, recommendation/variation" อย่างคุณ zuzarz กล่าว
ต้องเปิดสมองเกียร์ เปลี่ยนวาล์วครับ
