มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: โจ เทียนทะเล
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:49:50
คือ 405 GRI เครื่องซีตรอง2000(น่าจะตัวเดียวกะSRI นะ) มีปัญหาดังนี้ มีกลิ่นน้ำมันเข้ามาในห้องผู้โดยสารเป็นทั้งแก๊สและน้ำมันให้ช่างเช็คดูช่างบอกว่า 1.เร็คกูเรเตอร์ (วาวล์กักแรงดันน้ำมัน )รั่วเลยทำให้กลิ่นน้ำมันเข้ารถ...จริงไหม
                              2.เร็คกูเรเตอร์ (วาวล์กักแรงดันน้ำมัน )ถ้ารั่วเรา.........จะดูตรงไหมว่ารั่ว
                              3. เปลี่ยนเร็คกูเรเตอร์ (วาวล์กักแรงดันน้ำมัน )มือ2 มา3ตัวล่ะภายใน1เดือน......ใครมีขายอีกบ้าง
                              4. เร็คกูเรเตอร์ (วาวล์กักแรงดันน้ำมัน )...........ใช้ยี่ห้ออื่นได้ปะเพราะเช็คราคาของใหม่แล้วโหดเอาการ
ที่อยากรู้มีเท่านี้.....55555
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: wanchart
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:18:52
ถ้าเปลี่ยนมา 3 ตัวแล้วยังไม่หายก็เปลี่ยนช่างเถอะครับ
คงไม่ได้เป็นที่เรกกูเรเตอร์แล้ว
-เช็คปลายสายน้ำมันมีแตก/รั่ว หรือเปล่า
-รางหัวฉีด
ปล.เคยมีอาการแบบนี้ ปิดกุญแจเตรียม start แต่ไม่ต้อง start
แล้วเดินไปสังเกตุ ตรงท่อยางน้ำมันที่ต่อเข้า เรกกูเรเตอร์มีน้ำมันพุ่งออกมาเห็นชัดเจน
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: jatupum
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:23:25
ดูทอส่งจากถังหลังเครื่อด้วนครับเข็มขัดไม่แน่นหรือรัดแน่นจนขาดจุดรัดครับ
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: 40 ha
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:38:29
เรกูเรเตอร์ 2-300 บาท  ลาซาด้ามีขาย  เอาปากดูดดูก็รู้ว่ารั่วรึเปล่า ถ้ารั่วจะเห็นได้ชัดเจน  คิดว่าปั้มติ้กน่าจะซึมมากกว่า หรือพวกท่อที่ต้องรับแรงดัน ตามเข็มขัดพอเก่ามันจะซึม
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: krich
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 21:44:35
ถ้าเป็นแรคคูเรเตอร์จะสตาทติดยากมากเป็นอาการติดยากหรือป่าวครับถ้าสตาทปกติไม่น่าใช่
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: maxkrub
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 23:30:44
เคยเปลี่ยน ถังชาโคล ในซุ้มล้อไหมครับ
ถ้าไม่เคย ลองดู ว่ามันตันไหม เปลี่ยนพร้อมวาล์วไปเลย
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: aatsayan
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2017 เวลา 07:17:30
ปัญหาเดียวกันครับของเก่ามี 3ตัวรั่ว 2 ตัว เพราะแผ่นยางข้างในคงเสื่อมหมดอายุไปตามเวลา
สั่งจากจากจีน Aliexpress ตัวละ35 $ แต่มาเจอใน LAZADA ถูกกว่า จึงสั่งซื้อมาสำรองเก็บไว้แทน
เมื่อได้ของลองวัดขนาดดุแล้วน่าจะใช้ได้ ทดลองดูนะครับ
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: โจ เทียนทะเล
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2017 เวลา 08:59:45
ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยตอบ...เมื่อวานพบแล้วสาเหตุมาจากท่อยางน้ำมันที่เข้าหัวฉีดมันฉีกเลยทำให้น้ำมันรั่วออกมา....ทีแรกที่หาไม่เจอเพราะเวลาติดเครื่องด้วยน้ำมันๆก็จะรั่วออกมาจากสายท่อยางฉีดลงเครื่องก็จะมีกลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารพอตัดเป็นแก็สกลิ่นน้ำมันก็จะค่อยๆหายไปและท่อกลองอากาศมันบังเลยไม่เห็น.......
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: jamesdrum
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2017 เวลา 09:45:11
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน  2017 เวลา 08:59:45
 ....หาสาเหตุเจอก็จบล่ะพี่ ใช้ยาวๆ
Re: มีปัญหามาถามอีกล่ะ By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2017 เวลา 09:55:55
แล้วกลิ่นแก็ส หล่ะครับ หาเจออ่ะยัง
