วันนี้กลัวปิดถนนตอน 6 โมงเช้า เลยซิ้งไปเข้าเวรกรม โดดสะพานดังปังเลย By: ponggoa
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 08:58:09
โดนสะพานที่ 160 Km/h ครับ ปรากฏว่า น๊อตแคร็งน้ำมันเครื่องถลอก แถม แคร็งน้ำมันเครื่องตรงน๊อตร้าวน้ำมันเครื่องไหลออกมา (กว่าจะรู้ขับไป 20 กว่ากิโล)
โดดสะพานแถว ๆ หน้าโลตัสบางใหญ่ ขับมา 20 กว่าโล ไฟที่หน้าปัดติดหมดเลย (แถว ๆ หน้าพาต้าปิ่นเกล้า ทางยกระดับ) เหมือนเครื่องดับ แต่ไม่ดับ ไฟที่หน้าปัดมันติด ๆ ดับ ๆ อยู่สักพัก ถึง พระรูปทรงม้า ที่นี้ติดยาวเลย เลยจอดติดไฟแดงที่สะพาน หน้าสหกรณ์ติดกับสนามเสือป่า ลงไปดูปรากฏว่า น้ำมันเครื่องไหลนองเลย ที่นี้รู้แล้วว่า เกิดอะไรขึ้นไฟถึงติดหมด ขับรถมาเรื่อย ๆ ถึง หน้ากรมทางหลวง มีเสียงคล้าย ๆ ชาป ดังแก๊ก ๆ เลยเลี้ยวเข้ากรมทาง แล้วดับเครื่อง น้ำมันเครื่องยังไหลอยู่อีก นองพื้นพอดู ลองสตาร์ดเครื่องแล้วเร่งดู ไม่มีเสียงช๊าปแล้วเลยดับเครื่อง เขนรถไปจอดที่จอดรถ ปรากฏว่า น้ำมันเครื่องยังไหลอยู่นิด ๆ ไม่มาก แสดงว่า น้ำมันเครื่องเกลี้ยงแล้ว
ที่ผมเล่ามานี้
1. ช๊าป ผมจะไปบ้านเก่าไหมเนียครับ กลัวจริง ๆ เลย ถ้าซ๊าปเสียนี ค่าซ่อมมันราคาประมาณเท่าไรครับ
2. ที่น๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง จะมีรอยร้าวที่เคร๊องเครื่อง สองรอย ๆ ละประมาณ 1 ซม ทำให้น้ำมันเครื่องไหลซึม (ไม่ไหลแรง ไม่งั้นคงขับมาได้ไมไกลเท่านี้) จะเอา อลูมมิเนียมปะหม้อ มาแปะได้ไหม หรือต้องเชื่อมอย่างเดียว
3. ถ้าน้ำมันเครื่องแห้งแล้วขับต่อไปอีกนานแค่ไหน หรือ ขับไปกี่กิโล หรือ ความร้อนขึ้นสูงแค่ไหน ช๊าปถีงละลาย หรือช๊าปเสีย ครับ
4. ผมลองติดเครื่องแล้วเร่งดู (ติดเครืองครั้งสุดท้ายอ่ะครับ) ปรากฏว่า เสียงปกติ อันนี้ ช๊าปยังใช่ได้หรือไม่ หรือต้องขับไปสักพัก ช๊าปถึงออกอาการ (กรณ๊ที่มีน้ำมันเครื่องแล้ว)
Re: วันนี้กลัวปิดถนนตอน 6 โมงเช้า เลยซิ้งไปเข้าเวรกรม โดดสะพานดังปังเลย By: ponggoa
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 11:05:42
ขอบคุณครับ จะลองดู (เซ็งเลยวันนี้ เฮ้อออออ)
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 16:39:56
มันอยู่ข้าง ๆ ข้อเหวียงครับ มันคือตัวอะไร มันหักไปนึงตัว
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2006 เวลา 21:55:20
ซ่อมเสร็จแล้วครับ หมดไป 1400 บาท แต่เสียงเครื่องดังกว่าน้ำมันเครื่องตัวเก่าอีกนิดหน่อย เสียงดัง แก๊ก ๆ ครับ น้ำมันเครื่องตัวเก่าผมใส่ sunshine engine ไว้เสียงเลยเบาลง แต่ข้างกล่องมันบอกว่าเคลือบได้นานถึง 100,000 กิโล นี้ใช้ไปแค่ 4000 กิโลแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เสียงดังเหมือนเก่าอีกแล้ว คงเลิกใช้แล้วครับ หา slick50 มาใส่ดีกว่า
จะลองใช้ดูครับว่า มีปัญหาไหม ตอนนี้ OK ดีครับ
Re: วันนี้กลัวปิดถนนตอน 6 โมงเช้า เลยซิ้งไปเข้าเวรกรม โดดสะพานดังปังเลย By: thanarug
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 10:20:45
รบกวนถามครับ ซ่อมที่ไหนมาครับและซ่อมอะไรไปบ้างครับเผื่อไว้เป็นแนวทางขอบคุณล่วงหน้าครับ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2006 เวลา 11:09:33
ผมให้ช่างอู่เท็กซี่แถว ๆ ที่ทำงานครับ (โคลีเซียม) ช่างเขาเอาแคร็งเครื่องไปเชื่อมอากอน ฝีมือพอใช้ครับ ไม่ขี้แหร่ ค่าแรง 500 ค่าน้ำมันเครื่อง 350 ค่าเชื่อม 550 ครับ
